更新时间:2026-11-10 GMT+08:00
通过ELB Gateway暴露服务
ELB Gateway是CCE提供的Gateway API实现方案,直接以华为云ELB实例作为数据面,无需在集群内部署代理进程,将Gateway配置实时转化为ELB实例的监听器、转发策略和后端服务器组配置,管理集群南北向流量。本文介绍如何使用ELB Gateway来暴露服务至集群外部。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.30集群:v1.30.14-r120及以上版本
    • v1.31集群:v1.31.14-r80及以上版本
    • v1.32集群:v1.32.13-r50及以上版本
    • v1.33集群:v1.33.13-r0及以上版本
    • v1.34集群:v1.34.10-r0及以上版本
    • v1.35集群:v1.35.7-r0及以上版本
    • v1.36集群:v1.36.3-r0及以上版本
    • 其他更高版本的集群
  • 集群中已创建后端应用及对应的Service。本文中后端应用为Nginx,Service名称为backend,Service端口为3000。您可以将以下YAML内容保存为backend.yaml,然后执行kubectl apply -f backend.yaml命令。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: backend
          version: v1
      template:
          labels:
            app: backend
            version: v1
          containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: backend
        version: v1
      namespace: default
      selector:
        app: backend
        version: v1
      ports:
        - name: cce-service-0
          targetPort: 80
          port: 3000
          protocol: TCP
      type: ClusterIP
注意事项
  • ELB Gateway不支持使用已有监听器。
  • 集群删除时,由CCE创建的监听器及监听器下的所有转发策略和后端服务器组均会删除。
核心概念
  • GatewayClass:类似IngressClass定义了网关的控制器类型。
  • Gateway、ListenerSet:配置具体的网关实例,比如监听的端口(如80或443)、端口的协议等。详见Gateway与ListenerSet参数配置。
  • HTTPRoute:定义具体的流量路由规则(比如路径、Header、流量权重、查询参数等),并绑定到后端Service。详见HTTPRoute参数配置。
CCE新增了LoadBalancerAutoCreateConfiguration、ListenerConfiguration、PoolConfiguration三种自定义资源,通过创建和更新这些资源,可实现ELB参数配置、监听器参数配置和后端服务器组配置。
  • LoadBalancerAutoCreateConfiguration(简称lbconfig):ELB参数配置。创建lbconfig后,将其关联到自定义GatewayClass或Gateway,CCE会按照配置的参数自动创建ELB实例。详见自动创建负载均衡配置(lbconfig)。
  • ListenerConfiguration(简称lsconfig):监听器参数配置。创建Gateway、ListenerSet后,CCE会自动创建关联的lsconfig,您可通过修改lsconfig来调整监听器配置。详见监听器参数配置(lsconfig)。
  • PoolConfiguration(简称poolconfig):后端服务器组配置,关联Service。创建HTTPRoute后,若关联的Service尚无poolconfig,CCE会自动创建。您可通过poolconfig设置健康检查等后端服务器组配置。多个HTTPRoute关联同一个Service时,共享同一个poolconfig。详见后端服务器组配置(poolConfig)。
默认GatewayClass
CCE提供了以下默认GatewayClass,您可在创建Gateway时指定以下GatewayClass。
GatewayClass名称
关联的lbconfig名称
说明
cce-shared-internal
cce-shared-internal
Gateway关联该GatewayClass后,会自动创建共享型私网ELB。
cce-shared-external
cce-shared-external
Gateway关联该GatewayClass后,会自动创建共享型公网ELB。
cce-dedicated-internal
Gateway关联该GatewayClass后,会自动创建独享型私网ELB。
cce-dedicated-external
Gateway关联该GatewayClass后,会自动创建独享型公网ELB。
cce-existing-elb
无
无关联LoadBalancerAutoCreateConfiguration,需要配置已有ELB_ID。
步骤一:创建Gateway
创建Gateway,关联CCE管理的GatewayClass。示例如下:
apiVersion: gateway.networking.k8s.io/v1
kind: Gateway                      # 资源类型为Gateway
  name: cce-gateway              # Gateway名称
  namespace: default
  gatewayClassName: cce-shared-internal  # GatewayClass名称
  listeners:
    - name: http
      protocol: HTTP               # 协议
      port: 80                     # 监听端口
在此示例中,该Gateway关联cce-shared-internal GatewayClass,会自动创建共享型私网ELB,并为此ELB创建协议为HTTP、端口为80的监听器。
步骤二:使用ListenerSet
  1. Gateway开启ListenerSet挂载许可。
    kind: Gateway
      namespace: default
      # 必填:开启ListenerSet挂载许可
      allowedListeners:
        namespaces:
          from: Same       # 可选:Same(仅同命名空间)、All(跨所有命名空间)、Selector(按Label筛选)
      listeners:
        - name: default-http
          port: 80
          protocol: HTTP
  2. 创建ListenerSet关联Gateway。
    kind: ListenerSet
      namespace: default
      # 绑定到目标Gateway
      parentRef:
        group: gateway.networking.k8s.io
        kind: Gateway
      # 定义该集合下的专属监听规则
      listeners:
        - name: https-app
          port: 443
          protocol: HTTPS
    创建完成后,CCE会自动为ListenerSet中的监听器创建对应的lsconfig,您可通过修改lsconfig来配置证书等监听器参数。
  3. 修改lsconfig为HTTPS监听器添加证书。
    1. 使用以下命令精确查询ListenerSet监听器所对应的lsconfig名称:
      kubectl get lsconfig -n default -l gateway.cce.io/listenerset-name=app-team-listeners,gateway.cce.io/listener-section-name=https-app
      输出结果示例:
      NAME                                 TARGET               ACCEPTED   AGE
      app-team-listeners-https-app-kprrt   app-team-listeners   False      11s
    2. 编辑ListenerConfiguration,添加证书。
      apiVersion: gateway.cce.io/v1alpha1
      kind: ListenerConfiguration
        namespace: default
        targetRef:
          kind: ListenerSet
          sectionName: https-app
        defaultServerCertificate:       #服务器证书
          secretRef:
            name: tls-default-cert      #同命名空间的Secret名称
        sniCertificates:
          - domain: "*.example.com"       #域名
            secretRef:
              name: tls-wildcard-example     #同命名空间的Secret名称
    3. 查看ELB侧监听器证书添加成功。
步骤三:创建HTTPRoute
创建HTTPRoute,关联Gateway,并定义路由规则将流量转发到后端Service。示例如下:
kind: HTTPRoute                # 资源类型为HTTPRoute
  name: backend                # HTTPRoute名称
  namespace: default
  parentRefs:
    - group: gateway.networking.k8s.io
      kind: Gateway
  hostnames:
    - "www.example.com"    #域名
  rules:
    - backendRefs:
        - group: ""
          kind: Service
          name: backend        # 已创建的Service名称
          port: 3000           # Service的端口
          weight: 1
      matches:
        - path:
            type: PathPrefix   # 前缀匹配
            value: /
在此示例中,来自Gateway的HTTP流量,访问域名为www.example.com将被路由到Service的3000端口。
步骤四:测试访问
  1. 查询Gateway的IP地址。
    kubectl get gateway cce-gateway -o jsonpath='{.status.addresses[?(@.type=="IPAddress")].value}'
  2. 测试访问,其中xx.xx.xx.xx为ELB地址。
    curl -I -H "Host: www.example.com" http://xx.xx.xx.xx
    预期回显如下:
    HTTP/1.1 200 OK
    server: nginx/1.23.2
    date: Thu, 28 May 2026 01:47:02 GMT
    content-type: text/html
    content-length: 615
    last-modified: Wed, 19 Oct 2022 07:56:21 GMT
    etag: "634fada5-267"
    accept-ranges: bytes
更多场景
HTTPS监听器添加证书
  1. 使用以下命令精确查询指定Gateway或ListenerSet监听器所对应的lsconfig名称:
    • 查询Gateway关联的lsconfig名称:
      kubectl get lsconfig -n <namespace> -l gateway.cce.io/gateway-name=<name>,gateway.cce.io/listener-section-name=<sectionName>
    • 查询ListenerSet关联的lsconfig名称:
      kubectl get lsconfig -n <namespace> -l gateway.cce.io/listenerset-name=<name>,gateway.cce.io/listener-section-name=<sectionName>
    参数说明:
    • <namespace>:Gateway或ListenerSet所在的命名空间。
    • <name>:目标资源名称。不超过 63 个字符则直接使用原名称;超过则保留前 54 个字符(去除末尾 -_. 等分隔符),并通过连字符 - 拼接原名称的前 8 位 SHA-256 哈希值(例如:nameprefix-dc876bc7)。
    • <sectionName>:目标监听器的名称(即 spec.listeners[].name)。
    使用示例: 查询命名空间为default、ListenerSet名称为app-team-listeners、监听器名称为https-app的lsconfig:
    输出结果示例:
      namespace: default
      targetRef:
        kind: ListenerSet
        secretRef:
      sniCertificates:
          secretRef:
  3. 查看ELB侧监听器证书添加成功。
后端服务器添加健康检查
  1. 查询Service关联的poolconfig。
    kubectl get poolconfig -n <namespace> -l gateway.cce.io/service-name=<serviceName>
    其中<namespace>是Service的命名空间,<serviceName>是Service的名称。
    示例:
    kubectl get poolconfig -n default -l gateway.cce.io/service-name=backend
    预期输出如下:
    NAME            TARGET    PORT   ACCEPTED   AGE
    backend-95qcg   backend   3000   True       2m10s
  2. 编辑poolconfig添加健康检查。
    kind: PoolConfiguration
      namespace: default
      targetRef:
        group: ""
        kind: Service
      defaultConfig:
        healthCheck:     #健康检查
          enable: true
          protocol: HTTP
          urlPath: "/healthz"
          delay: 5
          timeout: 10
          maxRetries: 3
          expectedCodes: "200-399"
          monitorPort: 8080
  3. 查看ELB侧后端服务器组健康检查添加成功。
