更新时间:2026-10-23 GMT+08:00
Envoy Gateway
插件简介
Envoy Gateway是基于Envoy构建的开源Kubernetes API网关,完全遵循Gateway API标准,提供标准化、高性能、可扩展的南北向流量接入与路由管理能力,可替代Ingress作为Kubernetes集群统一流量入口,支撑业务发布、流量治理、安全防护等核心场景。
开源社区地址:https://github.com/envoyproxy/gateway
工作原理
Envoy Gateway采用控制面‑数据面分离架构:
  • 控制面:负责解析Gateway API资源,生成并下发Envoy配置,但不直接参与业务流量的转发。
  • 数据面:由高性能代理Envoy承载实际业务流量,负责流量接入、TLS 卸载、路由转发、负载均衡等能力。
约束与限制
  • 使用Envoy Gateway插件时需要同时确保CoreDNS插件运行正常。
  • Envoy Gateway插件安装后将自动创建一个名为envoy-gateway的GatewayClass,卸载后会保留,请不要手动删除。卸载后若需清理GatewayClass,必须在无关联Gateway的前提下手动清除其finalizers再删除,否则重装插件后可能会导致资源消失或功能异常。
  • 删除自定义GatewayClass前,需要删除该GatewayClass关联的Gateway。
  • 卸载插件不会删除已创建的Gateway资源及该Gateway的相关资源(涉及Deployment、Service、ConfigMap、ServiceAccount),建议在卸载插件前手动清理插件管理的Gateway资源。插件卸载后,删除Gateway时是否同时删除相关资源会由Envoy Gateway的数据面部署模式决定,在插件默认配置下,删除Gateway会同时删除其关联资源。
  • 在CCE Standard集群中,Envoy Gateway插件对接独享型ELB时,插件控制器Pod(和Gateway同命名空间且同名)所在节点以及该节点上的其他容器无法使用ELB的私网地址访问路由。
  • 插件配置完成后,其关联的ELB配置将持久化在插件的ConfigMap中。随后,插件实例通过内置的监听机制(Watch)实时捕获ConfigMap的变更,并自动将最新配置同步至插件内部。因此,插件更新负载均衡配置后,通常需要数十秒后生效。
  • 在IPv4/IPv6双栈集群中,更新插件时如果将插件配置从IPv4协议版本+共享型ELB变更为IPv4/IPv6双栈协议+独享型ELB,会导致现有的存量Gateway更新失败。 请在操作前确认当前无正在运行的存量Gateway。
注意事项
Envoy Gateway是CCE服务基于开源社区软件适配集成的精选插件,暂未纳入云服务SLA保障范围,建议您评估业务风险后按需使用。如使用中遇到问题,可通过社区或工单获取支持。
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到Envoy Gateway插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”,调整插件实例数和资源配额。
    实例数为1时插件不具备高可用能力,当插件实例所在节点异常时可能导致插件功能无法正常使用,请谨慎选择。
  4. 设置插件支持的“参数配置”。
    • 插件安装的命名空间:选择Envoy Gateway组件运行的命名空间。
    • 协议版本:选择协议版本,仅IPv4/IPv6双栈集群支持。
    • 负载均衡配置:插件默认不会自动创建负载均衡器,后续创建Gateway对象时将使用以下配置自动创建负载均衡器。自动创建的负载均衡实例按需计费。
      负载均衡配置如下:
      表1 ELB配置
      ELB类型
      配置
      独享型ELB配置
      独享型ELB支持网络型(TCP/UDP/TLS)、网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)。
      • 弹性规格:适用于业务用量波动较大的场景,按实际使用量收取每小时使用的容量费用。v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上版本集群支持使用弹性规格。
      • 可用区:可以选择在多个可用区创建负载均衡实例,提高服务的可用性。如果业务需要考虑容灾能力,建议选择多个可用区。
      • 实例名称:请填写ELB名称。
      • 企业项目:该参数仅对开通企业项目的企业客户账号显示。企业项目是一种云资源管理方式,企业项目管理服务提供统一的云资源按项目管理,以及项目内的资源管理、成员管理。
      • 资源标签:通过为资源添加标签,可以对资源进行自定义标记,实现资源的分类。您可以在TMS中创建“预定义标签”,预定义标签对所有支持标签功能的服务资源可见,通过使用预定义标签可以提升标签创建和迁移效率。
      网络配置
      • 前端子网:用于分配ELB实例对外服务的IP地址。
      • 后端子网:用于与后端服务建立连接的IP地址。
      • 弹性公网IP:选择“自动创建”时,可配置公网带宽的计费方式及带宽大小。v1.30.14-r100、v1.31.14-r60、v1.32.13-r30、v1.33.12-r10、v1.34.8-r10、v1.35.5-r10、v1.36.2-r0及以上版本支持加入已有的共享带宽。
      共享型ELB配置
      • 实例名称:请填写ELB名称。
      网络配置
    • AI推理网关:开启后,将额外部署Envoy AI Gateway组件,支持大语言模型(LLM)的智能路由、协议转换及多后端模型统一接入。
    • 全局限流功能:该功能依赖一个Redis服务作为全局存储,且Redis服务需要高可用,并保证插件与Redis网络连接畅通,您可以采用自建Redis服务或者选用云数据库。
      开启后,支持集群级全局限流与缓存共享,实现流量精准控制并减轻后端负载;但会引入网络通信延时,且Redis宕机可能导致网关请求异常或限流功能失效。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表2 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  6. 完成以上配置后,单击“安装”。
组件说明
表3 Envoy Gateway组件
容器组件
说明
资源类型
envoy
高性能代理Envoy承载实际流量转发。该组件安装插件时不会部署,而是在创建Gateway后生成。
Deployment
envoy-gateway
负责解析Gateway API资源、生成并下发Envoy配置。
Deployment
ai-gateway-controller
使用AI推理网关功能时创建。
一个处理AI流量网关的中心控制器,用于向网关注入AI流量分发的处理逻辑。
Deployment
cceaddon-envoy-gateway-service-mutating-webhook
一个Kubernetes Mutating Admission Webhook,用于在Service创建/更新时,自动按照预设规则转换annotations。
Deployment
envoy-ratelimit
使用全局限流功能时,在envoy-gateway组件部署完成后自动创建。
一个基于Redis的高性能、分布式速率限制服务,专门用于在网关层为API请求提供灵活的全局流量控制与过载保护。
Deployment
envoy和envoy-ratelimit组件不在插件安装时一次性部署,不继承插件安装时的亲和策略,且严禁手动修改以防功能异常。
自定义Envoy Gateway的数据面部署模式
您可以控制Envoy Gateway的数据面部署模式,选择Envoy Proxy数据面资源(Deployment/Service/SA)的部署命名空间。
修改方式如下:
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到Envoy Gateway插件,单击“编辑”。
  3. 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.config.envoyGateway.provider.kubernetes.deploy.type配置。
    • GatewayNamespace(插件默认配置):Gateway创建后,插件会在Gateway所在命名空间下创建LoadBalancer类型的Service和Envoy Deployment。插件卸载后,删除Gateway也会删除关联的Service和Deployment。
    • ControllerNamespace:Gateway创建后,会在插件安装的命名空间创建LoadBalancer类型的Service和Envoy Deployment(命名规则 envoy-Gateway命名空间-Gateway名称-hash字符串)。插件卸载或实例异常的情况下,删除Gateway不会删除关联的Service和Deployment,需要手动清理。
  4. 单击“提交”。
请不要在Gateway已存在的情况下修改该参数,修改后不会清理已创建的资源,而是会在新的命名空间重新创建资源。
Envoy Gateway开启获取客户端IP功能
ELB在开启/关闭“获取客户端IP”的过程中访问监听器的流量会中断,请谨慎操作。
  1. ELB开启获取客户端IP功能
    • 独享型ELB:默认开启获取客户端IP。
    • 共享型ELB:需要手动添加注解开启获取客户端IP。
      3. 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.envoyService.annotations,添加注解 kubernetes.io/elb.transparent-client-ip: 'true'。
  2. 设置服务亲和模式为“节点级别”。
    3. 单击插件名称上方的“编辑YAML”,修改插件参数custom.envoyService.externalTrafficPolicy,配置为Local。
在CCE Turbo集群中,共享型ELB不支持开启获取客户端IP功能,建议使用独享型ELB,外部访问可不经过转发直通容器。
独享型ELB默认开启源地址透传,只需要在安装Envoy Gateway插件时选择独享型ELB,即可获取客户端IP。
版本记录
表4 Envoy Gateway插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.0.37
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
支持v1.36 CCE集群
1.7.4
1.0.35
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
升级Envoy Gateway版本为v1.7.4
1.7.4
1.0.9
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
新增Envoy Gateway插件
1.7.2
