网关API概述
Gateway API是Kubernetes官方社区主导的下一代路由与负载均衡标准API,用于替代传统Ingress,统一定义集群南北向、东西向流量接入、路由分发与流量治理规则,是云原生网关的标准化配置底座。
相比传统Ingress,Gateway API具备多租户隔离、精细化路由、多协议统一管理、扩展性更强、语义更清晰等优势,是云原生场景下流量网关的主流演进方向。
在CCE集群中,可根据业务需求选择以下合适的Gateway API方案:
- ELB Gateway:CCE提供的Gateway API实现方案,直接以ELB实例作为数据面,无需在集群内部署代理进程。控制器监听Gateway API资源(Gateway、HTTPRoute、GRPCRoute)及自定义CRD(ListenerConfiguration、PoolConfiguration、ListenerSet等)的变化,实时转化为ELB实例的监听器、转发策略和后端服务器组配置,管理集群南北向流量。数据面由ELB云服务托管,提供云产品SLA保障。
- Envoy Gateway:基于开源Envoy Gateway项目构建的组件,通过监听Gateway API资源,动态创建和删除网关,管理集群南北向流量。该组件是CCE服务基于开源社区软件适配集成的精选插件,暂未纳入云服务SLA保障范围。
核心概念
Gateway API概念
- GatewayClass(基础设施层):类似IngressClass定义了网关的控制器类型。
- Gateway(集群运行层):配置具体的网关实例,比如监听的端口(如 80 或 443)、端口的协议和配置的证书等。
- HTTPRoute(业务应用层):定义具体的流量路由规则(比如路径、Header、流量权重、查询参数等),并绑定到后端Service。
- ListenerSet:专门用于扩展和独立管理Gateway监听器(Listener)集合的CRD资源。
ELB Gateway独有概念
- LoadBalancerAutoCreateConfiguration(简称lbconfig):ELB参数配置。创建lbconfig后,将其关联到自定义GatewayClass或Gateway,CCE会按照配置的参数自动创建ELB实例。
- ListenerConfiguration(简称lsconfig):监听器参数配置。创建Gateway、ListenerSet后,CCE会自动创建关联的lsconfig,您可通过修改lsconfig来调整监听器配置。
- PoolConfiguration(简称poolconfig):后端服务器组配置,关联Service。创建HTTPRoute后,若关联的Service尚无poolconfig,CCE会自动创建。您可通过poolconfig设置健康检查等后端服务器组配置。多个HTTPRoute关联同一个Service时,共享同一个poolconfig。
Envoy Gateway 独有概念
- EnvoyProxy:用于配置和管理 Envoy 数据面实例及其底层基础设施(如Envoy实例规格、Service等)的资源。
- BackendTrafficPolicy:用于控制网关到上游后端服务之间流量行为(如重试、超时、熔断、负载均衡)的策略资源。
ELB Gateway工作原理
ELB Gateway的工作原理如下:
- 在创建、升级集群到支持ELB Gateway的版本后,集群中会自动创建预设的GatewayClass(如cce-dedicated-external、cce-shared-internal等),每个GatewayClass关联一个LBConfig CR,定义了ELB的创建参数(规格、子网、可用区、公网IP等)。
- 用户创建 Gateway API 资源(如 Gateway、HTTPRoute)。
- 用户在创建Gateway时会声明属于哪个GatewayClass,并定义自己的行为,例如监听443端口处理HTTPS流量、关联TLS证书。GatewayClass决定了使用共享型还是独享型ELB实例。
- 用户创建HTTPRoute路由规则时,会绑定到具体的Gateway实例,定义外部请求到后端服务的完整路由规则(域名、路径、Header 匹配及转发动作)。用户还可选创建ListenerConfiguration(管理监听器证书、TLS 策略、超时、IP 访问控制等)和 PoolConfiguration(管理负载算法、会话保持、慢启动、健康检查等)。
- ELB Gateway控制器持续监听用户创建的Gateway API资源,当检测到变化时将会执行以下动作:
- 根据Gateway的规格说明和关联的LBConfig,调用华为云ELB API创建或选择ELB实例,并分配公网IP或内网IP。
- 为每个Gateway Listener调用ELB API创建对应的监听器,配置协议、端口、证书、TLS策略、IP访问控制等。
- 根据HTTPRoute路由规则,调用ELB API创建转发策略(Policy)和后端服务器组(Pool),将路由匹配规则映射为ELB的转发策略。
- 外部流量通过ELB实例的公网IP或内网IP进入,经过ELB监听器的转发策略匹配,直接转发到后端服务,全程无需集群内代理转发。
在使用CCE Turbo集群时,Pod IP直接从VPC中分配,支持使用独享型ELB直接连接Pod,将Pod作为ELB监听器的后端服务器,外部流量可以不经过节点端口转发而直接访问集群中的Pod。
Envoy Gateway工作原理
Envoy Gateway的工作原理如下:
- 安装Envoy Gateway插件后,集群中会创建对应的GatewayClass。
- 用户创建Gateway API资源(如Gateway、HTTPRoute)。
- 用户在创建Gateway时会声明属于哪个GatewayClass,并定义自己的行为,例如监听80端口处理HTTP流量。
- 用户创建HTTPRoute路由规则时,会绑定到具体的Gateway实例,定义外部请求到后端服务的完整路由规则。
- Envoy Gateway控制器持续监听用户创建的Gateway API资源,当检测到变化时将会执行以下动作:
- 根据Gateway的规格说明,在集群中动态创建相应的基础设施:部署Envoy Proxy实例,并创建一个类型为LoadBalancer的Service作为流量入口。
- 根据Gateway和HTTPRoute生成配置,动态下发至Envoy Proxy实例。
- 外部流量通过LoadBalancer将请求转发到Envoy Proxy实例,然后经过路由规则,继续将请求转发访问到后端服务。
方案对比
| 方案 | ELB Gateway | Envoy Gateway |
| 概述 | ELB Gateway是CCE提供的Gateway API实现方案,直接以华为云ELB实例作为数据面,无需在集群内部署代理进程。控制器监听Gateway API资源(Gateway、HTTPRoute、GRPCRoute)及自定义CRD(ListenerConfiguration、PoolConfiguration、LBConfig)的变化,实时转化为ELB实例的监听器、转发策略和后端服务器组配置,管理集群南北向流量。数据面由ELB云服务托管,提供云产品SLA保障。 | Envoy Gateway是基于开源Envoy Gateway项目构建的组件,通过监听Gateway API资源,动态创建和删除网关,管理集群南北向流量。该组件是CCE服务基于开源社区软件适配集成的精选插件,暂未纳入云服务SLA保障范围。 |
| 适用场景 | 通用流量场景 | 通用流量及AI推理场景 |
| 核心优势 |
