文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 容器网络/ Pod网络配置/ 部署Hubble实现DataPlane V2网络可观测性
更新时间:2026-11-12 GMT+08:00
在开启了DataPlane V2的集群中,部署开源的可观测项目Hubble可以将容器网络流量进行可视化展示,实现容器网络可观测性。
前提条件
2.1.1及以上的DataPlane V2插件版本支持,详见DataPlane V2版本记录。
步骤一:配置ConfigMap并重建yangtse-cilium
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl工具连接到您的集群。
  2. 创建以下cilium社区原生的ConfigMap配置。
    apiVersion: v1
    kind: ConfigMap
      namespace: kube-system
    data:
      enable-hubble: "true"
      hubble-disable-tls: "true"
      hubble-listen-address: :4244
      hubble-metrics: dns drop tcp flow port-distribution icmp http
      hubble-metrics-server: :9965
    表1 参数说明
    参数
    描述
    备注
    enable-hubble
    启用Hubble网络流量可观测,设置为"true"表示启用,设置为"false"表示不启用。
    本文设置为"true"
    hubble-disable-tls
    关闭Hubble服务端的tls,设置为"true"表示关闭,设置为"false"表示不关闭。
    本文设置为"true"
    Hubble服务端监听地址。
    本文设置为":4244",冒号不可省略
    hubble-metrics
    Hubble需要采集的Metrics,以空格分隔。
    Hubble支持采集的Metrics全量列表为"dns drop tcp flow flows-to-world httpV2 icmp kafka port-distribution" ,详情请参见社区支持的指标。
    如果您启用Metrics数量比较多,则会对Hubble性能产生一定影响。
    Hubble Metrics暴露的地址。
    本文设置为":9965",冒号不可省略
  3. 完成cilium-config配置后,通过执行以下命令滚动重建yangtse-cilium即可生效。
    kubectl rollout restart daemonset/yangtse-cilium -n kube-system
步骤二:部署Hubble组件
  1. 创建hubble.yaml文件。
    内容如下:
    • 请修改以下配置文件中valid-cluster字符为您当前的集群名。
    • 当前YAML样例里hubble-relay、hubble-ui、hubble-ui-backend等组件的镜像版本为cilium v1.19.7对应的镜像版本。您可根据当前cilium版本替换为对应的社区hubble镜像版本。
    apiVersion: v1
    automountServiceAccountToken: false
    kind: ServiceAccount
    apiVersion: v1
    kind: ClusterRoleBinding
    roleRef:
      apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
      kind: ClusterRole
    subjects:
    - kind: ServiceAccount
    kind: ClusterRole
    rules:
    - apiGroups:
      - networking.k8s.io
      resources:
      - networkpolicies
      verbs:
      - get
      - list
      - watch
    - apiGroups:
      resources:
      - componentstatuses
      - endpoints
      - namespaces
      - nodes
      - pods
      - services
      verbs:
      - get
      - list
      - watch
    - apiGroups:
      - apiextensions.k8s.io
      resources:
      - customresourcedefinitions
      verbs:
      - get
      - list
      - watch
    - apiGroups:
      - cilium.io
      resources:
      verbs:
      - get
      - list
      - watch
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: hubble-relay
      internalTrafficPolicy: Cluster
      ipFamilies:
      - IPv4
      ipFamilyPolicy: SingleStack
      ports:
      - port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: grpc
      selector:
        app: hubble-relay
      sessionAffinity: None
      type: ClusterIP
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        prometheus.io/port: "9965"
        prometheus.io/scrape: "true"
      labels:
        app: hubble
      clusterIP: None
      clusterIPs:
      - None
      ipFamilies:
      - IPv4
      ports:
      - name: hubble-metrics
        port: 9965
        protocol: TCP
        targetPort: hubble-metrics
      selector:
        app: yangtse-cilium
      type: ClusterIP
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: cilium
      internalTrafficPolicy: Local
      ipFamilies:
      - IPv4
      ports:
      - name: peer-service
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 4244
      selector:
        app: yangtse-cilium
      type: ClusterIP
    apiVersion: v1
    data:
      nginx.conf: "server {\n    listen       8081;\n    listen       [::]:8081;\n    server_name
        \ localhost;\n    root /app;\n    index index.html;\n    client_max_body_size
        1G;\n\n    location / {\n        proxy_set_header Host $host;\n        proxy_set_header
        X-Real-IP $remote_addr;\n\n        location /api {\n            proxy_http_version
        1.1;\n            proxy_pass_request_headers on;\n            proxy_pass http://127.0.0.1:8090;\n
        \       }\n        location / {\n            # double `/index.html` is required
        here \n            try_files $uri $uri/ /index.html /index.html;\n        }\n\n
        \       # Liveness probe\n        location /healthz {\n            access_log
        off;\n            add_header Content-Type text/plain;\n            return 200
        'ok';\n        }\n    }\n}"
    kind: ConfigMap
    apiVersion: v1
    data: # 请将valid-cluster字符修改为您当前的集群名
      config.yaml: "cluster-name: valid-cluster\npeer-service: \"hubble-peer.kube-system.svc.cluster.local.:80\"\nlisten-address:
        :4245\ngops: true\ngops-port: \"9893\"\nretry-timeout: \nsort-buffer-len-max:
        \nsort-buffer-drain-timeout: \ndisable-client-tls: true\n\ndisable-server-tls:
        true\n"
    kind: ConfigMap
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      labels:
        app: hubble-relay
      progressDeadlineSeconds: 600
      replicas: 1
      revisionHistoryLimit: 10
      selector:
        matchLabels:
          app: hubble-relay
      strategy:
        rollingUpdate:
          maxSurge: 25%
          maxUnavailable: 1
        type: RollingUpdate
      template:
          creationTimestamp: null
          labels:
            app: hubble-relay
          affinity:
            podAffinity:
              requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
              - labelSelector:
                  matchLabels:
                    app: yangtse-cilium
                topologyKey: kubernetes.io/hostname
          containers:
          - args:
            - serve
            command:
            - hubble-relay
            image: quay.io/cilium/hubble-relay:v1.19.7
            imagePullPolicy: IfNotPresent
            livenessProbe:
              failureThreshold: 12
              grpc:
                port: 4222
                service: ""
              initialDelaySeconds: 10
              periodSeconds: 10
              successThreshold: 1
              timeoutSeconds: 10
            ports:
            - containerPort: 4245
              protocol: TCP
            readinessProbe:
              failureThreshold: 3
              grpc:
                port: 4222
                service: ""
              periodSeconds: 10
              successThreshold: 1
              timeoutSeconds: 3
            resources: {}
            securityContext:
              capabilities:
                drop:
                - ALL
              runAsGroup: 65532
              runAsNonRoot: true
              runAsUser: 65532
            startupProbe:
              failureThreshold: 20
              grpc:
                port: 4222
                service: ""
              periodSeconds: 3
              successThreshold: 1
              timeoutSeconds: 1
            terminationMessagePath: /dev/termination-log
            terminationMessagePolicy: FallbackToLogsOnError
            volumeMounts:
            - mountPath: /etc/hubble-relay
              readOnly: true
          dnsPolicy: ClusterFirst
          restartPolicy: Always
          schedulerName: default-scheduler
          securityContext:
            fsGroup: 65532
          serviceAccount: hubble-relay
          serviceAccountName: hubble-relay
          terminationGracePeriodSeconds: 1
          volumes:
          - configMap:
              defaultMode: 420
              items:
              - key: config.yaml
                path: config.yaml
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      labels:
        app: hubble-ui
      replicas: 1
      selector:
        matchLabels:
          app: hubble-ui
      strategy:
        rollingUpdate:
          maxSurge: 25%
          maxUnavailable: 1
        type: RollingUpdate
      template:
          labels:
            app: hubble-ui
          automountServiceAccountToken: true
          containers:
          - image: quay.io/cilium/hubble-ui:v0.13.5
            livenessProbe:
              failureThreshold: 3
              httpGet:
                path: /healthz
                port: 8081
                scheme: HTTP
              periodSeconds: 10
              successThreshold: 1
              timeoutSeconds: 1
            ports:
            - containerPort: 8081
              protocol: TCP
            readinessProbe:
              failureThreshold: 3
              httpGet:
                path: /
                port: 8081
                scheme: HTTP
              periodSeconds: 10
              successThreshold: 1
              timeoutSeconds: 1
            resources: {}
            volumeMounts:
            - mountPath: /etc/nginx/conf.d/default.conf
              subPath: nginx.conf
            - mountPath: /tmp
          - env:
            - name: EVENTS_SERVER_PORT
              value: "8090"
            - name: FLOWS_API_ADDR
              value: hubble-relay:80
            image: quay.io/cilium/hubble-ui-backend:v0.13.5
            ports:
            - containerPort: 8090
              protocol: TCP
            resources: {}
          securityContext:
            fsGroup: 1001
            runAsGroup: 1001
            runAsUser: 1001
          serviceAccount: hubble-ui
          serviceAccountName: hubble-ui
          terminationGracePeriodSeconds: 30
          volumes:
          - configMap:
              defaultMode: 420
          - emptyDir: {}
  2. 部署组件。
    kubectl apply -f hubble.yaml
步骤三:部署hubble-ui服务
您可以通过部署NodePort类型或者LoadBalancer类型的Service,来对外提供hubble-ui服务。
本文通过NodePort来对外提供hubble-ui服务
  1. 创建hubble-ui.yaml文件。
    内容如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: hubble-ui
      externalTrafficPolicy: Cluster
      ipFamilies:
      - IPv4
      ports:
      - name: http
        nodePort: 32222
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 8081
      selector:
        app: hubble-ui
      type: NodePort
  2. 创建NodePort。
    kubectl apply -f hubble-ui.yaml
步骤四:访问hubble-ui
在浏览器中打开hubble-ui的对外访问地址,例如“http://{节点的EIP}:32222”。
步骤五:安装相关插件
  1. 在集群中安装云原生监控插件和Grafana。
    1. 安装云原生监控插件,详情请参见云原生监控插件。
    2. 安装Grafana,详情请参见Grafana。
  2. 创建hubble-monitor.yaml文件。
    内容如下:
    apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
    kind: ServiceMonitor
      namespace: monitoring
      endpoints:
      - honorLabels: true
        path: /metrics
        port: hubble-metrics
        relabelings:
        - action: replace
          replacement: ${1}
          sourceLabels:
          - __meta_kubernetes_pod_node_name
          targetLabel: node
        scheme: http
      jobLabel: hubble
      namespaceSelector:
        matchNames:
        - kube-system
      selector:
        matchLabels:
          app: hubble
  3. 创建监控任务。
    kubectl create -f hubble-monitor.yaml
步骤六:配置Hubble指标看板
Cilium官网提供了Hubble指标的Grafana看板,相比Prometheus单调的指标数据,Grafana看板更加美观。您可以导入相关看板进行查看。
  1. 准备Hubble指标看板的配置文件,打开Cilium开源社区的Prometheus样例文件,找到文件中的hubble-dashboard.json并复制。
  2. 登录Grafana,在Grafana中选择Dashboards,导入获取的hubble-dashboard.json文件。
    如果您在步骤五:安装相关插件中安装Grafana插件时启用了“数据源对接AOM”,请将hubble-dashboard.json文件中的datasource字段修改为prometheus-aom,然后再进行导入。
  3. 您可以通过看板查看Hubble指标,Hubble指标的说明详见hubble-metrics。
