更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
采集多行容器日志
在采集容器日志时,有些程序打印的日志存在一条完整日志数据跨占多行的情况(例如Java程序日志),而日志采集系统默认是按行采集,可能会出现采集到的日志每行显示不全的问题。
您可以开启多行文本采集,根据正则表达式匹配日志,从而采集到完整的日志数据。本文介绍如何配置多行日志采集策略,以及不同日志类型的注意事项。
您可以选择以下两种方式配置多行日志采集:
多行日志采集方式
说明
优点
缺点
通过多行文本模式采集日志
通过行首正则表达式匹配一条日志的行首,未匹配部分则作为该条日志的一部分。
配置较为简单。
在不同的日志采集场景下需要注意不同的事项,且部分场景可能存在一定的性能瓶颈,约束较多。
使用多行解析模式采集日志
先对日志进行解析,再对日志进行多行合并。
在处理标准输出时,流程更简单,性能更好,约束更少。
配置相对复杂。
前提条件
集群中需要安装云原生日志采集插件,并启用日志中心功能。
通过多行文本模式采集日志
在多行文本模式下,云原生日志采集插件将通过行首正则表达式去匹配一条日志的行首,未匹配部分则作为该条日志的一部分。云原生日志采集插件会将日志内容存放在content字段中,不会对日志中的字段进行提取。
不同场景下多行文本配置注意事项如下:
通过多行文本模式采集日志的操作步骤如下:
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,选择左侧导航栏的“日志中心”。
  2. 右上角单击“日志采集策略”,单击“创建日志采集策略”。
  3. 选择“自定义策略”,其中“策略名称”、“日志类型”、“日志源”等信息请根据实际需求填写。
    图1 自定义策略
  4. 在“日志格式”配置中选择“多行文本”,并输入能匹配首行规则的正则表达式。
    例如,以下日志首行格式固定为 time={时间} {日志内容} 开头,则正则规则可填写为 time=\d+-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+.*。
    time=2025-04-01 15:24:30.199 level=info msg=Exception in thread "main" java.lang.RuntimeException: Something has gone wrong, aborting!
    at com.myproject.module.MyProject.badMethod(MyProject.java:22)
    at com.myproject.module.MyProject.oneMoreMethod(MyProject.java:18)
    at com.myproject.module.MyProject.anotherMethod(MyProject.java:14)
    at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10)
    at com.myproject.module.MyProject.someMethod(MyProject.java:10)(MyProject.java:10).java:10)
    at com.myproject.module.MyProject.main(MyProject.java:6) func=main.writeLog file=D:/cia-tools/cmd/benchmark/log-tool/log.go:96 inputNumber=56505
    其中,“time=” 为固定内容,“\d+-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+”匹配时间,如 “2025-04-01 15:24:30”。“.*”匹配的是时间后面的任意字符。
  5. 选择上报到LTS的日志组/日志流后,单击“确定”。
    在LTS中查看采集到的日志如下:
使用多行解析模式采集日志
该功能仅支持云原生日志采集插件1.7.3及以上版本。
多行解析模式下,多行日志采集的配置相对复杂,但由于该模式先对日志进行解析再对日志进行多行合并,使得该模式在处理标准输出时,流程更简单,性能更好,约束更少。
通过多行解析模式采集日志的操作步骤如下:
  1. 请参见CCE控制台,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“log-config.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi log-config.yaml
    以采集指定工作负载的标准输出为例,YAML配置示例如下:
    apiVersion: logging.openvessel.io/v1
    kind: LogConfig
      name: test-log-02  # 规则名称按需修改
      namespace: kube-system  # 采集规则命名空间,固定为kube-system
      inputDetail:  # 输入配置
        type: container_file   # 输入类型,container_file表示容器内日志文件
        containerFile:    # 容器内文件日志相关配置,仅当type为container_file时生效,其他type无需该字段
          workloads:        # 工作负载信息需要按照实际情况修改
          - namespace: monitoring  # 工作负载所属命名空间
            kind: Deployment  # 工作负载类型
            name: prometheus-lightweight  # 工作负载名称
            container: prometheus  # 容器名称
            files:
            - logPath: "/var/log"  # 日志目录,绝对路径
              filePattern: "*.log"  # 日志文件名,支持通配
        processors:    # 多行日志定义
          type: multiline_parser  # 多行类型,固定值,multiline_parser
          multilineParsers:
          - type: regex               # 固定值,regex
            flushTimeout: 5000   # 刷新多行缓冲区的超时时间,单位为毫秒,默认为5000毫秒
            rules:
            - stateName: start_state # 首个多行规则的名称,必须为 start_state
              regex: /time=\d+-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+.*/  # 首行正则表达式,以斜杠开头,以斜杠结尾
              nextState: cont                # 下一行正则表达式的名称,可自定义,但必须下面有这个stateName
            - stateName: cont
              regex: /^(?!time=\d+-\d+-\d+ \d+:\d+:\d+.*).*$/  # 非首行的正则表达式
              nextState: cont
      outputDetail:  # 输出配置
        type: LTS    # 输出类型,固定LTS
        LTS:
          ltsGroupID: abf5f0ad-627e-41cc-8d3f-61c9e1f57f5a      # LTS日志组ID,指定的ID必须存在
          ltsStreamID: f7ed71e9-6b9d-4ba3-86e4-b1b9d22ef4fb     # LTS日志流ID,指定的ID必须存在
    若非首行日志比较复杂,不知道正则,可使用“/^(?!{首行正则表达式}).*$/”,该正则可满足大部分匹配非首行日志场景,若出现不匹配情况,请自行调整。
  3. 创建LogConfig。
    kubectl create -f log-config.yaml
    回显如下,表示LogConfig已创建。
    logconfig.logging.openvessel.io/test-log-xx created
  4. 查看已创建的LogConfig。
    kubectl get LogConfig -n kube-system
    回显如下,表示日志采集策略创建成功。
    NAME                AGE
    test-log-xx         30s
