更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
通过Kubectl命令行创建ELB Ingress
操作场景
本节以Nginx工作负载为例,说明通过kubectl命令添加ELB Ingress的方法。
前提条件
  • Ingress为后端工作负载提供网络访问,因此集群中需提前部署可用的工作负载。若您无可用工作负载,可参考创建工作负载部署示例nginx工作负载。
  • 为上述工作负载配置Service。
  • 独享型ELB规格必须支持应用型(HTTP/HTTPS),且网络类型必须支持私网(有私有IP地址)。
添加Ingress-自动创建ELB
下面介绍如何通过kubectl命令在添加Ingress时自动创建ELB。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    独享型负载均衡(公网访问)示例 :
    kind: Ingress
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        kubernetes.io/elb.autocreate:
              "type": "public",
              "bandwidth_name": "cce-bandwidth-******",
              "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
              "bandwidth_size": 5,
              "bandwidth_sharetype": "PER",
              "eip_type": "5_bgp",
              "elb_virsubnet_ids":["*****"],
              "available_zone": [
                  "cn-north-4b"
              "l7_flavor_name": "L7_flavor.elb.s1.small"
      rules:
      - host: ''
        http:
          paths:
          - path: '/'
            backend:
              service:
                name: <your_service_name>  #替换为您的目标服务名称
                port:
                  number: <your_service_port>  #替换为您的目标服务端口
            property:
      ingressClassName: cce
    表1 关键参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    是
    String
    该参数在创建完成后不可修改。
    取值如下:
    • performance:独享型负载均衡。
    ingressClassName
    是
    String
    cce:表示使用自研ELBIngress。
    创建Ingress时必须增加该参数。
    否
    Integer
    界面上的对外端口,为注册到负载均衡服务地址上的端口。
    取值范围:1~65535,HTTP协议默认为80,HTTPS协议默为443。
    说明:
    部分端口为高危端口,默认被屏蔽,如21端口
    kubernetes.io/elb.subnet-id
    否
    String
    为集群所在子网的ID,取值范围:1~100字符。
    获取方法请参见:VPC子网接口与OpenStack Neutron子网接口的区别是什么?
    kubernetes.io/elb.enterpriseID
    否
    String
    表示ELB企业项目ID,仅限于已开通企业项目的企业客户账号使用。给定企业项目ID后,相关资源将直接创建在该ELB企业项目下。
    取值范围:1~100字符。
    获取方法:
    登录企业项目管理控制台后,在打开的企业项目列表中单击要加入的企业项目名称,进入企业项目详情页,找到“ID”字段复制即可。
    是
    elb.autocreate object
    自动创建Ingress关联的ELB,详细字段说明参见表2。该参数在创建完成后不可修改。
    示例:
    • 自动创建公网独享型ELB:
      值为'{"type":"inner","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"L7_flavor.elb.pro.max","l4_flavor_name":"","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
    • 自动创建私网独享型ELB:
      值为 '{"type":"inner", "name": "A-location-d-test"}'
    kubernetes.io/elb.tags
    否
    String
    为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
    格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
    host
    否
    String
    为服务访问域名配置,默认为"",表示域名全匹配。请确保所填写的域名已注册并备案,一旦配置了域名规则后,必须使用域名访问。
    path
    是
    String
    为路由路径,用户自定义设置。所有外部访问请求需要匹配host和path。
    说明:
    此处添加的访问路径要求后端应用内存在相同的路径,否则转发无法生效。
    例如,Nginx应用默认的Web访问路径为“/usr/share/nginx/html”,在为Ingress转发策略添加“/test”路径时,需要应用的Web访问路径下也包含相同路径,即“/usr/share/nginx/html/test”,否则将返回404。
    否
    String
    路由匹配策略。
    默认值为“STARTS_WITH”(前缀匹配)。
    取值范围:
    • EQUAL_TO:精确匹配
    • STARTS_WITH:前缀匹配
    • REGEX:正则匹配
    pathType
    是
    String
    路径类型。
    • ImplementationSpecific: 匹配方法取决于具体Ingress Controller的实现。在CCE中会使用ingress.beta.kubernetes.io/url-match-mode指定的匹配方式。
    • Exact:精确匹配 URL 路径,且区分大小写。
    • Prefix:前缀匹配,且区分大小写。该方式是将URL路径通过“/”分隔成多个元素 ,并且对元素进行逐个匹配。 如果URL中的每个元素均和路径匹配,则说明该URL的子路径均可以正常路由。
      说明:
      • Prefix匹配时每个元素均需精确匹配,如果URL的最后一个元素是请求路径中最后一个元素的子字符串,则不会匹配 。例如:/foo/bar匹配/foo/bar/baz,但不匹配/foo/barbaz。
      • 通过“/”分隔元素时,若URL或请求路径以“/”结尾,将会忽略结尾的“/”。例如:/foo/bar会匹配/foo/bar/。
    关于Ingress路径匹配示例,请参见示例。
    表2 elb.autocreate字段数据结构说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    name
    否
    String
    自动创建的负载均衡的名称。
    取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。
    默认名称:cce-lb+service.UID
    type
    否
    String
    负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
    • public:公网型负载均衡
    • inner:私网型负载均衡
    默认类型:inner
    bandwidth_name
    公网型负载均衡必填
    String
    带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。
    公网型负载均衡必填
    String
    带宽付费模式。
    • bandwidth:按带宽
    • traffic:按流量
    默认类型:bandwidth
    bandwidth_size
    公网型负载均衡必填
    Integer
    带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
    调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。
    • 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
    • 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
    • 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
    bandwidth_sharetype
    公网型负载均衡必填
    String
    带宽共享方式。
    • PER:独享带宽
    eip_type
    公网型负载均衡必填
    String
    弹性公网IP类型。
    • 5_telcom:电信
    • 5_union:联通
    • 5_bgp:全动态BGP
    • 5_sbgp:静态BGP
    vip_subnet_cidr_id
    否
    String
    指定ELB所在的子网,该子网必须属于集群所在的VPC。
    如不指定,则ELB与集群在同一个子网。
    vip_address
    否
    String
    负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。
    该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。
    available_zone
    是
    Array of strings
    负载均衡所在可用区。
    可以通过查询可用区列表获取所有支持的可用区。
    独享型负载均衡器独有字段。
    l4_flavor_name
    是
    String
    四层负载均衡实例规格名称。
    可以通过查询规格列表获取所有支持的类型。
    • 弹性规格:适用于业务用量波动较大的场景,按实际使用量收取每小时使用的容量费用。
    • 固定规格:适用于业务用量较为稳定的场景,按固定规格折算收取每小时使用的容量费用。
    独享型负载均衡器独有字段。
    l7_flavor_name
    否
    String
    七层负载均衡实例规格名称。
    独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。
    elb_virsubnet_ids
    否
    Array of strings
    填写子网的网络ID,指定负载均衡后端所在子网,用于分配与后端服务建立连接的IP地址,不填默认为vip_subnet_cidr_id参数所选的子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群等)的子网网段。
    独享型负载均衡器独有字段。
    示例:
    "elb_virsubnet_ids": [
       "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd"
    获取方式:
    登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“网络ID”字段复制即可。
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/ingress-test created
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功,工作负载可访问。
    NAME             HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test     *         121.**.**.**     80      10s
  4. 访问工作负载(例如Nginx工作负载),在浏览器中输入访问地址http://121.**.**.**:80进行验证。
    其中,121.**.**.**为统一负载均衡实例的IP地址。
添加Ingress-对接已有ELB
CCE支持在添加Ingress时选择对接已有的ELB。
  • 对接已有独享型ELB规格必须支持应用型(HTTP/HTTPS),且网络类型必须支持私网(有私有IP)。
YAML文件配置如下:
kind: Ingress
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>  #替换为您已有的ELB ID
    kubernetes.io/elb.ip: <your_elb_ip>  #替换为您已有的ELB IP
    kubernetes.io/elb.class: performance  #ELB类型
  rules:
  - host: ''
    http:
      paths:
      - path: '/'
        backend:
          service:
            port:
              number: 8080             #替换为您的目标服务端口
        property:
表3 关键参数说明
参数
是否必填
参数类型
描述
该参数可与kubernetes.io/elb.ip二选一填写
String
为负载均衡实例的ID,取值范围:1-100字符。
该参数在创建完成后不可修改。
获取方法:
在控制台的“服务列表”中,单击“网络 > 弹性负载均衡 ELB”,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
该参数可与kubernetes.io/elb.id二选一填写
String
为负载均衡实例的服务地址。该参数可与kubernetes.io/elb.id二选一填写,二者产生冲突时以kubernetes.io/elb.id为准。该参数在创建完成后不可修改。
独享型ELB只支持指定私网IP。
是
String
负载均衡器类型。该参数在创建完成后不可修改。
说明:
ELB Ingress对接已有的独享型ELB时,该独享型ELB必须支持应用型(HTTP/HTTPS)规格。
