更新时间:2026-09-15 GMT+08:00
创建HPA策略
HPA策略即Horizontal Pod Autoscaling,是Kubernetes中实现POD水平自动伸缩的功能。该策略在Kubernetes社区HPA功能的基础上,增加了应用级别的冷却时间窗和扩缩容阈值等功能。
前提条件
使用HPA需要安装能够提供Metrics API的插件:
创建HPA策略
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“工作负载”,在目标工作负载的操作列中单击“弹性伸缩”。
  3. 策略类型选择“HPA+CronHPA策略”,选择启用HPA策略,填写HPA策略配置参数。
    本文中仅介绍HPA策略,如需启用CronHPA策略,请参见创建CronHPA定时策略。
    图1 启用HPA策略
    表1 HPA策略配置
    参数
    参数说明
    实例范围
    请输入最小实例数和最大实例数。
    策略触发时,工作负载实例将在此范围内伸缩。
    须知:
    在CCE Autopilot集群中,如果使用独享型ELB对接到工作负载,则最大实例数不能超过ELB的后端服务器组配额(默认为500),否则将会导致多余的实例无法添加到ELB后端。
    伸缩配置
    • 系统默认:采用社区推荐的默认行为进行负载伸缩,详情请参见社区默认行为说明。
    • 自定义:自定义扩/缩容配置的稳定窗口、步长、优先级等策略,实现更灵活的配置。未配置的参数将采用社区推荐的默认值。
      • 禁止扩/缩容:选择是否禁止扩容或缩容。
      • 稳定窗口:需要伸缩时,会在一段时间(设定的稳定窗口值)内持续检测,如在该时间段内始终需要进行伸缩(不满足设定的指标期望值)才进行伸缩,避免短时间的指标抖动造成异常。
      • 步长策略:扩/缩容的步长,可设置一定时间内扩/缩容Pod数量或百分比。在存在多条策略时,可以选择使Pod数量最多或最少的策略。
    系统策略
    • 指标:可选择“CPU利用率”或“内存利用率”。
      说明:
      利用率 = 工作负载容器组(Pod)的实际使用量 / 申请量
    • 期望值:请输入期望资源平均利用率。
      期望值表示所选指标的期望值,通过向上取整(当前指标值 / 期望值 × 当前实例数)来计算需要伸缩的实例数。
      说明:
      HPA在计算扩容、缩容实例数时,会选择最近5分钟内实例数的最大值。
    • 容忍范围:指标处于范围内时不会触发伸缩,期望值必须在容忍范围之间。
      当指标值大于缩容阈值且小于扩容阈值时,不会触发扩容或缩容。阈值仅在1.15及以上版本的集群中支持。
  4. 设置完成后,单击“创建”。
