更新时间:2026-09-23 GMT+08:00
CoreDNS域名解析插件
插件简介
CoreDNS域名解析插件是一款通过链式插件的方式为Kubernetes提供域名解析服务的DNS服务器。
CoreDNS是由CNCF孵化的开源软件,用于Cloud-Native环境下的DNS服务器和服务发现解决方案。CoreDNS实现了插件链式架构,能够按需组合插件,运行效率高、配置灵活。在Kubernetes集群中使用CoreDNS能够自动发现集群内的服务,并为这些服务提供域名解析。同时,通过级联云上DNS服务器,还能够为集群内的工作负载提供外部域名的解析服务。
该插件为系统资源插件,在创建集群时默认安装。
目前CoreDNS已经成为社区Kubernetes集群推荐的DNS服务器解决方案。
CoreDNS官网:https://coredns.io/
开源社区地址:https://github.com/coredns/coredns
DNS详细使用方法请参见DNS。
约束与限制
CoreDNS域名解析插件正常运行或升级时,请确保所有实例都处于运行状态,否则将导致插件异常或升级失败。
编辑插件
本插件为系统默认安装,若需自定义参数,可参照如下步骤进行编辑。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群,在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到CoreDNS域名解析插件,单击“编辑”。
  2. 在编辑插件页面,查看“规格配置”。
    您可根据需求调整插件实例数和资源配额。CoreDNS所能提供的域名解析QPS与CPU消耗呈正相关,集群中的容器数量增加时,CoreDNS实例承受的压力也会同步增加。请根据集群的规模,合理调整插件实例数和容器CPU/内存配额。
  3. 设置插件支持的“参数配置”。
    表1 CoreDNS插件参数配置
    参数
    参数说明
    存根域设置
    对自定义的域名配置域名服务器,格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址,如 'acme.local -- 1.2.3.4,6.7.8.9'。
    详情请参见为CoreDNS配置存根域。
    扩展参数配置(可选)
    • parameterSyncStrategy:插件升级时是否配置一致性检查。
      • ensureConsistent:表示启用配置一致性检查。如果下发的配置与当前生效配置不同,则覆盖当前生效配置;如果下发的配置与当前生效配置相同,则保留当前生效配置。使用ensureConsistent可以确保配置的一致性,如果存在手动修改configmap的场景,插件将无法升级,需要使用force或inherit策略进行插件升级。
      • force:表示升级时忽略配置一致性检查。如果升级插件时下发的配置与升级前配置相同,则不会更新ConfigMap,生效配置保持不变。如果升级插件时更新了配置,将以升级插件时下发的配置为准,请您自行确保升级插件时下发的配置和当前生效配置一致。插件升级完毕后,需将parameterSyncStrategy参数值恢复为ensureConsistent,重新启用配置一致性检查。
      • inherit:如果升级插件时下发的配置和当前生效配置不一致,将忽略升级插件时下发的配置,以当前生效配置为准。插件升级完毕后,parameterSyncStrategy的参数值将自动恢复为ensureConsistent,重新启用配置一致性检查。
        注意:
        设置自动参数继承策略(parameterSyncStrategy=inherit)时,“存根域设置”将被清空并合并到“扩展参数配置”中,渲染后效果与原“存根域设置”一致,您可以在"扩展参数配置" 中查看集群的存根域设置。
    • stub_domains:存根域,您可对自定义的域名配置域名服务器,格式为一个键值对,键为DNS后缀域名,值为一个或一组DNS IP地址。
    • upstream_nameservers:上游域名服务器地址。
    • servers: CoreDNS 1.23.1插件版本开始开放servers配置,用户可对servers做定制化配置,详情请参见dns-custom-nameservers。
      其中plugins为CoreDNS中各组件配置。一般场景建议保持默认配置,以免出现配置错误而导致CoreDNS整体不可用。每个plugin组件可包含"name"、"parameters"(可选)、"configBlock"(可选)配置,对应生成的Corefile配置文件中格式如下:
      $name  $parameters {
      $configBlock
      常用plugin的说明请参见表2。更多配置详情请参见Plugins。
      示例:
           "servers": [
      			"plugins": [
      					"name": "bind",
      					"parameters": "{$POD_IP}"
      					"name": "cache",
      					"configBlock": "servfail 5s",
      					"parameters": 30
      					"name": "errors"
      					"name": "health",
      					"parameters": "{$POD_IP}:8080"
      					"name": "ready",
      					"{$POD_IP}:8081"
      					"configBlock": "pods insecure\nfallthrough in-addr.arpa ip6.arpa",
      					"name": "kubernetes",
      					"parameters": "cluster.local in-addr.arpa ip6.arpa"
      					"name": "loadbalance",
      					"parameters": "round_robin"
      					"name": "prometheus",
      					"parameters": "{$POD_IP}:9153"
      					"configBlock": "policy random",
      					"name": "forward",
      					"parameters": ". /etc/resolv.conf"
      					"name": "reload"
      			"port": 5353,
      			"zones": [
      					"zone": "."
      	"stub_domains": {
      		"acme.local": [
      			"1.2.3.4",
      			"6.7.8.9"
      	"upstream_nameservers": ["8.8.8.8", "8.8.4.4"]
    表2 CoreDNS主zone默认plugin配置说明
    plugin名称
    描述
    bind
    CoreDNS侦听的hostIP配置,建议保持当前默认值{$POD_IP}。详情请参见bind。
    cache
    启用DNS缓存。详情请参见cache。
    插件版本>=1.25.10时,支持关闭servfail缓存。如需关闭servfail缓存,请将configBlock设置为"servfail 0";否则servfail缓存的单位为s,不可省略。
    errors
    错误信息到标准输出。详情请参见errors。
    health
    CoreDNS健康检查配置,当前侦听{$POD_IP}:8080,请保持此默认值,否则导致coredns健康检查失败而不断重启。详情请参见health。
    ready
    检查后端服务是否准备好接收流量,当前侦听{$POD_IP}:8081。如果后端服务没有准备好,CoreDNS将会暂停 DNS 解析服务,直到后端服务准备好为止。详情请参见ready。
    kubernetes
    CoreDNS Kubernetes插件,提供集群内服务解析能力。详情请参见kubernetes。
    loadbalance
    轮转式 DNS 负载均衡器,在应答中随机分配A、AAAA和MX记录的顺序。详情请参见loadbalance。
    prometheus
    CoreDNS自身metrics数据接口,默认侦听{$POD_IP}:9153,请保持此默认值,否则普罗无法采集coredns metrics数据。详情请参见prometheus。
    forward
    不在 Kubernetes 集群域内的任何查询都将转发到默认的解析器 (/etc/resolv.conf)。详情请参见forward。
    reload
    允许自动重新加载已更改的Corefile。编辑ConfigMap配置后,请等待两分钟,以使更改生效。详情请参见reload。
    log
    开启CoreDNS域名解析的日志。详情请参见log。
    示例如下:
       "name": "log"
    template
    设置快速应答模板,AAAA表示IPv6解析请求,rcode控制应答返回NXDOMAIN,即表示没有IPv6解析结果。详情请参见template。
    示例如下:
       "configBlock": "rcode NXDOMAIN",
       "name": "template",
       "parameters": "ANY AAAA"
  4. 完成以上配置后,单击“确定”。
组件说明
表3 coredns组件
容器组件
说明
资源类型
coredns
该容器为提供集群域名解析服务的DNS服务器。
Deployment
Kubernetes中的域名解析逻辑
DNS策略可以在每个pod基础上进行设置,目前,Kubernetes支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种DNS策略,具体请参见Service与Pod的DNS。这些策略在pod-specific的dnsPolicy字段中指定。
  • “Default”:如果dnsPolicy被设置为“Default”,则名称解析配置将从pod所在的容器子网继承。 自定义上游域名服务器和存根域不能够与这个策略一起使用。
  • “ClusterFirst”:如果dnsPolicy被设置为“ClusterFirst”,任何与配置的集群域后缀不匹配的DNS查询(例如,www.kubernetes.io)将转发到从该Pod所在的容器子网继承的上游名称服务器。集群管理员可能配置了额外的存根域和上游DNS服务器。
  • “ClusterFirstWithHostNet”:对于使用hostNetwork运行的Pod,您应该明确设置其DNS策略“ClusterFirstWithHostNet”。
  • “None”:它允许Pod忽略Kubernetes环境中的DNS设置。应使用dnsConfigPod规范中的字段提供所有DNS设置 。
  • Kubernetes 1.10及以上版本,支持Default、ClusterFirst、ClusterFirstWithHostNet和None四种策略;低于Kubernetes 1.10版本,仅支持default、ClusterFirst和ClusterFirstWithHostNet三种。
  • “Default”不是默认的DNS策略。如果dnsPolicy的Flag没有特别指明,则默认使用“ClusterFirst”。
路由请求流程:
未配置存根域:没有匹配上配置的集群域名后缀的任何请求,例如 “www.kubernetes.io”,将会被转发到继承自Pod的上游域名服务器。
已配置存根域:如果配置了存根域和上游DNS服务器,DNS查询将基于下面的流程对请求进行路由:
  1. 查询首先被发送到coredns中的DNS缓存层。
  2. 从缓存层,检查请求的后缀,并根据下面的情况转发到对应的DNS上:
    • 具有集群后缀的名字(例如“.cluster.local”):请求被发送到coredns。
    • 具有存根域后缀的名字(例如“.acme.local”):请求被发送到配置的自定义DNS解析器(例如:监听在 1.2.3.4)。
    • 未能匹配上后缀的名字(例如“widget.com”):请求被转发到上游DNS。
图1 路由请求流程
版本记录
表4 CoreDNS域名解析插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
社区版本
1.32.6
  • v1.36
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
支持Autopilot 1.36集群
1.11.4
1.32.4
  • v1.35
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
支持Autopilot 1.35集群
1.11.4
1.32.3
  • v1.34
  • v1.32
  • v1.31
支持Autopilot 1.34集群
1.11.4
1.32.1
  • v1.32
  • v1.31
  • v1.28
支持Autopilot 1.32集群
1.11.4
1.28.11
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
支持Autopilot 1.31集群
1.11.4
1.28.10
  • v1.31
  • v1.28
  • v1.27
支持Autopilot 1.31集群
1.10.1
1.28.9
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
1.10.1
1.28.8
  • v1.28
  • v1.27
插件依赖例行升级
1.10.1
1.28.7
  • v1.28
  • v1.27
插件依赖例行升级
1.10.1
1.28.6
  • v1.28
  • v1.27
修复部分问题
1.10.1
