更新时间:2025-10-22 GMT+08:00
配置混合伸缩策略
本章节指导您配置混合伸缩策略。可以同时配置指标和时间段自动控制实例伸缩,更灵活应对业务变化和高峰压力。
CAE的实例伸缩是根据当前指标与期望指标计算的,具体细节如下:
期望实例数 = ceil[当前实例数 * (当前指标 / 期望指标)](ceil向上取整)
为避免实例数波动过于频繁,指标有10%的误差容忍,即当前指标 / 期望指标在0.9~1.1时,都不会进行缩扩容行为。
适用场景
适用于兼备资源使用率有周期性规律和有突发流量、典型周期性流量的应用场景,多用于互联网、教育和餐饮等行业。
配置混合伸缩策略
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件配置”。
  3. 在“组件配置”页面上方的组件下拉框中,选择需要操作的组件。
  4. 单击“伸缩策略”模块中的“编辑”。
  5. 单击开启伸缩策略。
  6. 单击选择“混合策略”,参考表1配置混合弹性伸缩策略。
    表1 配置混合伸缩策略
    参数
    参数说明
    最大实例数
    扩容时允许达到的最大实例数。
    取值范围[1,99]。
    说明:
    最大实例数必须大于最小实例数。
    最小实例数
    缩容时允许达到的最小实例数。
    取值范围[1,99]。
    指标
    • CPU使用率,系统预置指标。
    • 内存使用率,系统预置指标。
    • 自定义指标。单击“添加伸缩指标”,可添加自定义指标,在下拉框中选择已创建的自定义监控指标,如需创建新的自定义指标,请参考配置自定义监控指标。
      支持添加多条自定义指标。
      说明:
      • 必须输入PromQL语句,PromQL是Prometheus内置的数据查询语言,其提供对时间序列数据丰富的查询,聚合以及逻辑运算能力的支持,详情请参考Prometheus。
      • PromQL语句查询结果必须为单个值,且类型为vector或scalar。
      • 最近一次创建或升级时间在2023年11月03日之前的组件,在配置自定义伸缩指标设置时,需要重新升级组件才能使自定义伸缩指标策略正常生效。
    触发周期
    期望策略以指定的周期执行。可选“每天”,“每周”,“每月”。
    单天内触发时间
    当“触发周期”选择“每天”时需要配置。
    配置单天周期内的触发时间策略。
    例如:每天,从18:00之后保持实例数为3个 。
    单击“添加触发时间”可以添加多条触发时间策略。
    单周内触发时间
    当“触发周期”选择“每周”时需要配置。
    配置单周周期内的触发时间策略。
    例如:每周,从周一08:00之后保持实例数为4个 。
    单月内触发时间
    当“触发周期”选择“每月”时需要配置。
    配置单月周期内的触发时间策略。
    例如:每月,从5号06:00之后保持实例数为4个 。
    混合策略的规则是“或”的关系,时间策略、指标策略任何一个满足条件时,都会触发扩容/缩容。
    例如:CPU使用率的最大期望值设置为80,内存使用率的最大期望值设置为70。设置触发“触发周期”为“每天”,单天内触发时间配置:从18:00之后保持实例数为3个,从00:00之后保持实例数为1个 。则每天00:00至18:00,系统自动检测,保持实例数为1个,但如果该时间段内,组件CPU使用率大于80%或内存使用率大于70%,系统会自动增加组件的实例个数。
    图1 配置混合策略
  7. (可选)展开“高级设置”,参考表2配置高级设置。
    表2 配置高级设置
    参数
    参数说明
    弹性扩容步长
    扩容步长,每分钟扩容pod的数量。
    默认值为4个,取值范围[1,99]。
    扩容稳定窗口
    默认值为0秒,取值范围[1,3600]。
    弹性缩容步长
    缩容步长,每分钟缩容pod的数量。
    默认值为99个,取值范围[1,99]。
    缩容稳定窗口
    默认值为300秒,取值范围[1,3600]。
    禁止缩容
    单击,可开启禁止缩容功能。
    图2 高级配置
  8. 单击“确定”,完成混合策略配置。
  9. 单击页面上方“生效配置”。在右侧弹框中确认修改信息,并单击“确定”,使配置生效。
