更新时间:2025-11-25 GMT+08:00
编辑组件
已创建的组件支持修改组件名称,版本号、实例数量、实例规格、代码源和自定义构建命令。
仅组件状态为未部署时支持编辑操作。
  1. 登录CAE控制台。
  2. 在左侧导航栏中选择“组件列表”。
  3. 选择待操作组件,在“操作”列“更多”下拉框单击“编辑”。
  4. 参考下表重新设置组件信息。
    表1 组件基本信息
    参数
    类别
    说明
    组件名称
    新建组件的名称。组件名称命名规则:输入4到32个字符,可以包含小写英文字母、数字和中划线(-),并以小写英文字母开头,小写英文字母或数字结尾。
    版本号
    组件的版本号。
    格式为:A.B.C或者A.B.C.D。A、B、C、D为自然数,例如:1.0.0或者1.0.0.0。
    实例规格
    选择实例规格,实例规格包括CPU规格和内存规格,不同规格的CPU配套对应不同大小的内存。例如:0.5core、1GiB;1core、1GiB;1core、2GiB;2core、4GiB。
    说明:
    如果您的环境首次创建大规格实例,则需要更多时长配置对应配额资源,请耐心等待。
    实例数量
    实例数量默认为2,最少为1,最大值为99。
    组件创建成功后,支持手动伸缩组件实例,手动伸缩的实例数范围在1至99之间。
    代码源
    源码仓库
    当前不支持该功能,推荐使用CAE对接GitHub Actions实现自动CICD部署。
    1. 选择源码来源。本服务支持识别CodeArts、GitHub、GitCode、GitLab、Gitee和Bitbucket来源的代码。
    2. 将代码信息补充完整。
      • 授权信息:从下拉框中选择对应的源码授权信息。如果您是首次使用该功能,在下拉框右侧单击“新建授权”,填写“授权名称”和选择“授权方式”,单击“确认”完成授权。单击“授权列表”可查看当前已创建的授权信息,选中列表前方复选框,可对已授权源码进行“重新授权”或“删除”。
      • 用户名/组织:选择源码对应的用户名称或组织,用于当前项目的代码管理。
      • 仓库名称:用于当前项目下各个模块代码的管理。
      • 分支:选择对应的分支,用于开发对代码的管理。
    3. 语言/运行时:从下拉框中选择源码对应的语言格式。具体操作请参考组件说明。
    4. 自定义构建:构建命令可根据业务需要选择“使用默认命令或脚本”或“使用自定义命令”。
      说明:
      不同源码来源新建授权时授权方式不同,请按照实际情况进行选择。
      • 使用默认命令或脚本:优先执行代码根目录下的build.sh,不存在则按照所选语言的通用方法构建,如Java:mvn clean package。
      • 使用自定义命令:根据所选语言自定义构建命令;或修改build.sh文件后选择使用默认命令或脚本。
    5. Dockerfile:组件来源是“源码仓库”时,根据业务需要设置。支持“自定义”和“系统默认”。
      说明:
      仅当“运行时”选择java时,可选择“系统默认”修改系统默认dockerfile中指定运行的maven构建制品文件名。
    6. Dockerfile地址:当“Dockerfile”选择“自定义”时可设置。
      • “Dockerfile地址”即Dockerfile文件相对于项目的根目录(./)所在的目录,Dockerfile文件用于镜像构建。
      • Docker程序通过读取Dockerfile文件生成定制的镜像。
      • dockerfile地址只能包含字母、数字及.-_/且字符长度在1~255范围内的内容。
      • 如果文件名为Dockerfile,允许只填写目录地址,但目录地址必须以/结尾。
    7. 制品文件名:当“Dockerfile”选择“系统默认”时可设置。
      maven构建生成多个jar包时,选取指定的jar包运行,以".jar"结尾,支持模糊匹配,如:demo-1.0.jar,demo*.jar
    镜像
    1. 用户可以通过“客户端上传镜像”和“页面上传镜像”两种方式上传镜像包。
      • 客户端上传镜像:选择“客户端上传镜像”时,需要以root用户登录容器引擎所在的虚拟机,获取登录访问命令,并复制到节点上执行,上传镜像。
      • 页面上传镜像:选择“页面上传镜像”时,单次仅支持添加1个镜像压缩包,文件大小(含解压后)不得超过 2 GB,支持 tar、tar.gz格式,仅支持上传1.11.2及以上容器引擎。客户端版本制作的镜像压缩包,制作过程详见制作镜像压缩包。
        如需上传大于 2GB的文件,请使用“客户端上传镜像”。
    2. 在“我的镜像”、“开源镜像”或者“共享镜像”中选择已上传的镜像包部署。可通过镜像名称搜索镜像。
      • 我的镜像:用户自定义上传的镜像包。
      • 开源镜像:容器镜像服务SWR中提供的开源镜像。
      • 共享镜像:不同账号之间共享的镜像包。
    3. (可选)用户还可以通过单击“代码源”右侧链接,前往容器镜像服务SWR控制台对镜像进行更多管理操作。
    需注意:
    • CAE容器部署不支持arm架构的镜像。
    • 选择“页面上传镜像”时,单次仅支持添加1个镜像压缩包,文件大小(含解压后)不得超过 2 GB,支持 tar、tar.gz格式,仅支持上传1.11.2及以上容器引擎。客户端版本制作的镜像压缩包,制作过程详见制作镜像压缩包。 如需上传大于 2GB的文件,请使用“客户端上传镜像”。
    软件包
    1. 选择软件包的来源,来源包括“CodeArts软件发布库”、“OBS对象存储选择”和“GitHub Artifact”。
      • 从“CodeArts软件发布库”选择对应软件包时,需要提前将软件包上传至软件发布库,具体操作请参考上传软件包。
      • 从“OBS对象存储选择”中选择对应软件包时,需要先将软件包上传至OBS对象存储桶内,具体操作请参考上传对象。
      • 从“GitHub Artifact”中选择对应软件包时,需填写授权名称,选择授权方式。授权方式可以选择OAuth和私人令牌。
        说明:
        私人令牌的获取方式:
        1. 登录GitHub的创建私人令牌页面。
        2. 依次单击“Generate new token > Generate new token (classic) ”。
        3. 在设置页面创建正确权限的私人令牌,依次勾选下列scopes:"repo"、"read:org"、"admin:repo_hook"、"admin:org_hook"、"read:user"。
        4. 单击“Generate token”按钮,生成私人令牌。令牌只返回一次,请记录保存好。
    2. 语言/运行时:从下拉框中选择软件包对应的语言格式。具体操作请参考组件说明。
    3. 构建方式:根据业务需要选择“系统默认”或“自定义Dockerfile”。
      • 使用“系统默认”:根据语言/运行时使用默认Dockerfile构建。
      • 使用“自定义Dockerfile”:根据所选语言自定义Dockerfile内容构建。
  5. 单击“完成编辑”。
