Flink性能优化
概述
Flink是一个批处理和流处理结合的统一计算框架,其核心是一个提供了数据分发以及并行化计算的流数据处理引擎。它的最大亮点是流处理,是业界最顶级的开源流处理引擎。Flink最适合的应用场景是低时延的数据处理(Data Processing)场景:高并发pipeline处理数据,时延毫秒级,且兼具可靠性。
集群服务部署架构
服务规模与业务容量参数配置
Flink作为流数据处理引擎,依赖内存和CPU。用户在规划规格时,应根据当前的业务容量和增长速度,规划合理的内存和CPU资源,特别需要关注以下几点:
- 根据自己的业务目标,规划CPU资源和内存资源。规划时,需要结合当前的数据分布情况,业务复杂度,设置JobManager的内存,TaskManager的数量,TaskManager的内存,每个TaskManager的slot数量,规划适当的CPU核数和内存大小。
- 在规划内存时,要预留一定量的内存空间作为操作系统的buffer cache,一般预留20%。
- 从HDFS中读入数据时,要考虑block解压缩后的数据膨胀。
- 规划一定的磁盘作为缓存空间,包括缓存数据与日志。
调优目标
Flink调优的目标是在不影响其他业务正常运行的前提下,高效地完成业务目标,通常为了达成该目标,一般需要最大限度利用集群的物理资源,如CPU、内存、磁盘IO,使其某一项达到瓶颈。
调优原则
- 提高CPU使用率同时减少额外性能开销。
- 提高内存使用率。
- 优化业务逻辑,减少计算量和IO操作。
性能调优常用方法-DataStream调优
- 配置内存:调整老年代和新生代的比值;开发Flink应用程序时,优化datastream的数据分区或分组操作。
- 设置并行度:用户可以根据实际的内存,CPU,数据以及应用程序逻辑的情况调整并行度参数。任务的并行度可以按优先级从高到低排列,由算子层次、执行环境层次、客户端层次、系统层次这四种层次指定。
- 配置进程参数:配置JobManager内存、TaskManager个数、TaskManager Slot数、TaskManager内存。
- 设计分区方法:可设置随机分区、rebalancing(round-robin partitioning,基于round-rebin对元素进行分区,使得每个分区负责均衡)、rescaling(以round-robin的形式将元素分区到下游操作的子集中)、广播分区(广播每个元素到所有分区)、自定义分区。
- 配置netty网络通信:可在客户端的“conf/flink-conf.yaml”配置文件中进行修改适配。
指标观测方法
性能衡量指标包含吞吐量、资源利用率、伸缩性。
- 吞吐量:在相同资源环境下,执行相同计算任务,查看任务的完成速度。
- 资源利用率:执行计算任务,查看在不同负载情况下,CPU、内存、网络的使用率。
- 伸缩性:
− 横向扩容带来的性能提升曲线:增加资源,执行相同计算任务,查看性能提升比率。
− 增加系统负担带来的性能下降曲线:在相同资源环境下,增加计算负载,查看性能下降比率。
