更新时间:2026-03-20 GMT+08:00
基于API创建插件
在AgentArts智能体开发平台中,当官方插件市场无法满足特定业务需求时,开发者需要自主创建插件。根据实现机制与运行形态的不同,自定义插件主要分为“API类型插件”和“函数类型插件”两种形态。函数型插件介绍及创建请参考基于函数创建插件
前提条件
API形态插件
API类型插件是将现有的RESTful API(HTTP/HTTPS接口)封装为Agent可调用的工具。他不承载业务逻辑,而是将大模型的自然语言指令“翻译”为标准的API请求,发送给外部系统。
典型适用场景:
  • 数据检索:如天气查询、网络搜索、新闻查询。
  • 状态变更:如发送信息、触发创建任务。
  • 复杂业务逻辑处理:售后退换货处理(API后台校验商品是否满足退货条件、换货库存是否充足、生成退订链接、发送通知消息……)。
不适用场景:纯逻辑计算(简单数值计算)、简单的字符串处理(延迟高且浪费网络资源)。
插件调用链路:
  1. 用户输入:帮我查一下订单12345的状态。
  2. Agent分析:命中插件get_order_status。
  3. 参数生成:Agent中模型生成结构化参数{ "order_id": "12345" }。
  4. 请求构建:Agent组装API插件请求。
  5. 网络交互:Agent向API服务器发起GET /api/orders/12345请求。
  6. 响应解析:服务器返回JSON数据,Agent将其清洗后注入模型上下文。
  7. 最终回复:模型根据数据生成自然语言:“订单12345当前状态为已发货...”。
约束限制
单个插件最多支持添加30个工具。
步骤1:创建插件
创建插件过程中,将结合“使用文字识别API创建插件”作为示例进行讲解,文字识别API、插件与工具说明请参考插件介绍
示例讲解使用“文字识别服务 > 通用文字识别API”,请提前在文字识别服务控制台开通该API。
  1. 登录AgentArts智能体开发平台,在左侧导航栏“个人空间”区域,选择目标空间。
  2. 在左侧导航栏中选择“开发中心 > 组件库”,在“插件”页签,单击页面右上角“创建插件”。
    图1 创建插件
  3. 在“创建插件”页面中的“插件类型”中选择“API类型”,然后根据以下步骤配置插件信息。
    表1 基本信息
    参数
    说明
    示例
    插件类型
    根据实现机制与运行形态的不同,插件分为“API类型”和“函数类型”两种形态。
    API类型
    导入并解析
    为了简化插件配置流程,可以使用此功能导入符合OpenAPI3.0规范的JSON文件。平台将自动解析文件内容并填充相应的配置参数,从而避免繁琐的手动录入,提高配置效率。
    注意:
    • 鉴权信息平台目前无法自动解析鉴权配置,导入后需要手动添加鉴权信息,否则工具调用时将因鉴权缺失而请求失败。
    • 规范检查:配置文件导入并解析为工具后,建议逐一检查每个工具的请求参数和响应参数是否已正确解析
    • 仅支持导入GET和POST请求方式的接口。
    本示例使用手动创建,不适用自动解析功能。
    其他示例代码请参考OpenAPI 3.0 配置文件示例说明
    插件图标
    单击默认图标按钮,可上传本地图片作为插件的自定义图标。
    支持jpg、jpeg、png格式,不超过200KB。
    系统默认图标
    名称
    用于标识当前插件,在“组件库 > 插件”页面会展示该名称。
    命名规则:按照插件的实际功能命名,有助于Agent进行插件的精准识别和调度。
    命名要求:可以包含中文、英文、数字、下划线;
    长度限制:2~64个字符。
    文字识别
    描述
    描述当前插件的类型、功能和适用场景。
    需要按照插件的实际功能填写描述,有助于Agent进行插件的精准识别和调度。
    提供通用文字识别能力,可以对图片中的文字精准提取与解析,输出结构化文本结果,适配各类场景文字识别需求。
    仅我可见
    开启后,该插件将变为私有,仅对当前登录用户可见,其他用户无法查看。
    创建后该开关不再支持修改。
    不开启
  4. 单击“下一步”,在“配置信息”步骤中配置插件信息,请参照表2完成配置。
    表2 配置信息
    参数
    说明
    示例
    协议
    API服务接口通信协议。
    • https
    • http
    https
    服务域名
    提供API服务的服务域名。
    单击右侧的按钮,在服务域名中添加变量。添加变量后,可以在变量参数部分设置参数的描述。
    以华为云通用文字识别API为例https://{endpoint}/v2/{project_id}/ocr/general-text,该API中{endpoint}即表示服务域名。
    文字识别服务在“华北-北京四”区域的“endpoint”为“ocr.cn-north-4.myhuaweicloud.com”
    基准URL
    基准URL(Base URL)是指域名的根路径(可理解为API的公共路径),默认为/,请根据实际API接口进行适配。
    例如,华为云文字识别服务,中不同API接口都有相同的基准URL:/v2/{project_id}/ocr
    注意需要单击右侧的按钮添加{project_id}变量。该变量表示项目ID,用于标识用户在华为云特定区域下的资源归属。
    图2 配置示例
    权限校验
    选择调用API时是否需要鉴权。
    • 无需鉴权:API可以公开访问,不需要任何形式的身份验证或授权。
    • API Key:在调用API时提供一个唯一的API Key进行鉴权。需配置以下信息
      需填写密钥位置、密钥参数名称和取值。Agent在发起请求时,会自动把这个API Key塞到请求的Header(请求头)或Query(URL参数)中。
      • 密钥位置:密钥是从Header中读取还是从Query中读取。
      • 参数名称:API Key的鉴权参数名称。
      • 参数值:API Key的具体值。
    • 华为云认证:华为云IAM认证,通过IAM账号获取用户Token进行认证。
      • IAM认证url:获取IAM用户Token信息的接口。例如,https://{iam_host}/v3/auth/tokens。
      • 账号名:IAM用户所属账号信息,即账号名。
      • 项目:该服务所属区域信息。例如,cn-north-4。
      • 验证方式
        • IAM用户名/密码
          IAM用户名:IAM用户名称。
          IAM用户密码:IAM用户的登录密码。
        • Access Key ID/Secret Access Key
          Access Key ID:访问密钥ID。
          Secret Access Key:与访问密钥ID结合使用的密钥。
    关于密钥加密:当校验方式选择API Key或华为云认证时,鼠标移动至“参数列表”或“验证方式”右侧的上,可参看密钥的加密方式。平台默认使用KMS加密+默认密钥方式对认证密钥进行加密存储,防止信息泄露。
    • 加密机制:使用用户选择的密钥派生DEK进行加密,默认密钥为kms-agentarts/default。
    • 费用说明:实例不收费,每月提供20,000次免费调用次数。解密时支持缓存,但敏感数据较多时可能超出免费次数。如需更换加密方式,具体请参考更换密钥的加密方式
    华为云文字识别服务采用“华为云认证”。
    IAM认证url:https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens
    项目:cn-north-4
    验证方式:IAM用户名/密码
    账号名、IAM用户名、IAM用户密码:账号名、IAM用户名请登录“我的凭证”页面查询,密码按实际填入。
    图3 查询账号名、IAM用户名
    图4 配置示例
  5. 配置完单击“确定”。平台会自动跳转至工具信息页面,请参考步骤2:创建工具为插件添加工具。
步骤2:创建工具
如需了解插件与工具的关系,请参考插件介绍
  1. 在“工具信息”页面,单击“创建工具”,请参照表3进行配置。
    表3 工具基础信息配置
    参数
    说明
    示例
    展示名称
    用于标识当前工具。
    命名规则:按照工具的实际功能命名,有助于Agent进行插件的精准识别和调度。
    通用文字识别
    名称
    工具的英文名称。
    • 命名规则:按照工具的实际功能命名,有助于Agent进行插件的精准识别和调度。
    • 命名要求:可以包含大小写字母、数字、下划线。
    • 长度限制:1~64个字符。
    RecognizeGeneralText
    描述
    描述当前工具的类型、功能和适用场景。
    需要按照工具的实际功能填写描述,有助于Agent进行插件的精准识别和调度。
    识别图片上的文字信息,以JSON格式返回识别的文字和坐标。
  2. 参考下表,继续完成工具URL、请求参数、相应参数等信息的配置。
    表4 工具配置
    参数
    说明
    示例
    导入并解析
    AI自动解析API请求参数,需填入API的cURL或openAPI的原始内容。
    工具URL
    请求方式
    API的请求方式,支持POSTGET
    POST
    工具path
    工具path是API完整调用地址中,用于定位具体功能的后缀片段。
    /general-text
    请求参数
    参数封装
    满足某些接口强制要求入参为数组的规定,将对象类型(Object)参数变为数组(Array),也就是将入参放到一对中括号[]中。
    • 原参数列表:{"a":"string", "b":1}。
    • 开启后:[{"a":"string", "b":1}]。
    不启用
    请求头(Header)
    HTTP请求消息的组成部分之一,请求头负责通知服务器有关于客户端请求的信息。
    单击可以新增参数,参数配置说明请参见表5
    新增两个请求头参数,并设置为必选:
    X-Auth-Token:获取代码请参考附录
    Content-Type:取值为application/json
    图5 配置示例
    请求体(Body)
    HTTP请求消息的组成部分之一,请求体呈现发送给服务器的数据。
    可以根据以下两种方式添加参数:
    • 单击可以新增参数,参数配置说明请参见表5
    • 单击,输入符合JSON或JSONSchema格式的参数内容。单击“确定”,平台将自动解析并完成导入。
      注意:
      • 平台不支持导入包含“中文名称”的参数。如需设置“中文名称”参数,请在导入后手动配置。
      • 此操作将覆盖原有的参数配置,请谨慎操作。
    文字识别支持2种请求方式,使用图片的url,或者图片的Base64编码。
    此处使用url,并设置为必选,使用base64编码需要填写为image。
    图6 配置示例
    查询参数(Query)
    HTTP请求消息的组成部分之一,用于向服务器传递额外的参数信息。这些参数通常以键值对的形式出现,并且附在URL的路径后面,通过?分隔。
    例如,在/items?id=123中,查询参数为ID,值为123。
    文字识别插件不涉及
    路径参数(Path)
    自动解析工具path中包含的路径参数。工具path中支持可变参数配置。
    例如:/weather/weatherInfo{path_1}/{path_2}。
    文字识别插件不涉及
    响应参数
    流式响应
    当插件调用的是一个带有思考效果的模型(如DeepSeek)或者耗时较长的接口,开启这个功能可以让API将获取的响应随时吐出,而不是等API完全获取结果后再一次性显示出来。
    不启用
    参数封装
    满足后续插件使用过程中(如工作流的循环节点批量读取数组)要求输入为数组的规定,将对象类型(Object)响应变为数组(Array),也就是将出参放到一对中括号[]中。
    不启用
    参数列表
    响应参数清单,按照API实际的响应参数结构进行填写。
    增加一个响应参数,名称为result,并设置为必选。
    图7 配置示例
    表5 参数配置说明
    参数
    说明
    参数名称
    设置请求参数的名称,参数名称会作为大模型解析参数含义的依据。
    命名规则:仅支持字母、数字、下划线或短横线。
    说明:
    • 单击参数列表右侧的“添加参数”按钮,可以添加请求参数。
    • 单击右侧的,可以删除添加的请求参数。
    中文名称
    设置参数的中文名称,便于用户理解参数含义。
    参数类型
    设置请求参数的数据类型。
    注意:
    请求头(Header)中,所有参数的值必须是字符串类型,不能设置其他类型。
    默认值
    设置参数的默认值,当参数未提供时使用该值。
    描述
    设置请求参数的详细描述信息,准确说明参数的含义、用途和格式要求,以提高大模型对参数识别和提取的准确性。
    参数校验
    设置当前参数是否需要进行校验。
    校验规则:
    • 参数名称:需要校验的参数名称。
    • 校验类型:
      • 字符最大长度
      • 枚举值
      • 时间日期
    • 校验规则:可设置指定格式和自定义格式。
      • 指定格式:选择系统预置的标准校验规则。当校验类型为时间日期时,支持指定格式。
      • 自定义格式:根据实际需求自定义校验规则。
    必填
    设置该参数是否为必填项。
  3. 单击“工具调测”按钮,输入参数值,单击“开始调测”检查调测结果。
    必须连通公网,才能获取示例中的{project_id}的值。
    对于文字识别插件示例,由于在创建插件的基准URL过程中,将{project_id}设置为变量,因此要填充该值。请登录“我的凭证”页面查询“华北-北京四”区域对应的项目ID。
    图8 获取文字识别插件项目ID
    图9 工具调测
  4. 确保输出符合预期,再单击工具调测页面右下角的“自动解析”按钮,系统将自动生成响应参数。
  5. 工具调试完成后,单击“确定”
    工具创建完成后,可以在工具列表中查看创建完成的工具。
相关操作
工具创建完成后,您可以在工具列表中查看每个工具的调试状态、智能体引用数和工作流引用数。您可以执行如表6的操作。
表6 相关操作
操作
说明
编辑
在工具信息列表中,找到需要编辑的工具,单击该工具操作列中的“编辑”,可编辑工具信息。
调试
在工具信息列表中,找到需要调试的工具,单击该工具操作列中的“调试”,在展开的弹框中输入参数信息对工具进行调试。
删除
在工具信息列表中,找到需要删除的工具,单击该工具操作列中的“删除”,可删除工具。
查看详情
在工具信息列表中,找到需要查看详细信息的工具,单击该工具名称,可查看工具的详细信息。
附录
创建文字识别插件使用,Token获取方法:
代码中账号名、IAM用户名、IAM用户密码:账号名、IAM用户名请登录“我的凭证”页面查询,密码按实际填入。
图10 查询账号名、IAM用户名
  • cURL
    curl --location --request POST 'https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens' \
    --header 'Content-Type: application/json' \
    --data-raw '{
        "auth": {
            "identity": {
                "methods": [
                    "password"
                "password": {
                    "user": {
                        "name": "IAM用户名",
                        "password": "密码",
                        "domain": {
                            "name": "账号名"
            "scope": {
                "project": {
                    "name": "cn-north-4"
  • Python
    import requests
    import json
    url = "https://iam.cn-north-4.myhuaweicloud.com/v3/auth/tokens"
    payload = json.dumps({
      "auth": {
        "identity": {
          "methods": [
            "password"
          "password": {
            "user": {
              "name": "IAM用户名",
              "password": "密码",
              "domain": {
                "name": "账号名"
        "scope": {
          "project": {
    headers = {
      'Content-Type': 'application/json'
    response = requests.request("POST", url, headers=headers, data=payload)
    print(response.headers["X-Subject-Token"])
OpenAPI 3.0 简介
OpenAPI 3.0(前身为Swagger)是一种用于描述RESTful API的标准规范格式。它以结构化的方式定义API的请求路径、参数、请求体、响应结构等信息,使得机器和人类都能快速理解API的能力与使用方式。
一个标准的OpenAPI 3.0文档通常包含以下核心模块:
表7 OpenAPI 3.0核心模块
核心模块
说明
openapi
声明所使用的OpenAPI规范版本,如 3.0.1。
info
API的基本元信息,包括标题(title)、描述(description)和版本号(version)。
servers
API的服务器地址列表,定义请求的基础URL。
paths
核心部分,定义所有可用的API路径及其支持的HTTP方法(GET、POST等),每个方法即对应一个具体的接口(工具)。
components(本示例未使用)
可复用的数据模型、参数、响应体等定义,用于减少重复描述。
security(本示例未使用)
全局或接口级别的鉴权方式声明,如API Key、华为云认证等。
平台在创建Agent插件时,会解析导入的OpenAPI 3.0配置文件:
  • info.title: 将作为插件名称。
  • info.description:将作为插件描述。
  • paths:下的每个接口将被解析为插件中的一个工具(Tool)。
示例
本示例提供了一个符合OpenAPI 3.0规范的“用户管理 API”配置文件,旨在演示如何通过编写标准化的OpenAPI 3.0规范的文件来定义Agent插件。
通过详细解析文件结构(包括基本信息、服务器地址、接口路径)及具体的接口操作(如查询用户列表、创建新用户),本示例帮助用户理解OpenAPI字段与平台插件配置项(如插件名称、工具定义、参数约束)之间的映射关系。您可以参考此示例,学习如何正确编写配置文件,以便将现有的RESTful API快速导入平台并解析为可用的工具。
openapi: 3.0.1
info:
  title: 用户管理 API
  description: 这是一个简单的用户管理 API 示例
  version: 1.0.0
servers:
  - url: https: //api.example.com/v1
    description: 生产服务器
paths:
  /users:
    get:
      summary: 获取用户列表
      description: 返回系统中的用户列表,支持分页和过滤
      operationId: getUsers
      parameters:
        - name: page
          in: query
          description: 页码
          schema:
            type: integer
            default: 1
        - name: limit
          in: query
          description: 每页数量
          schema:
            type: integer
            default: 20
        - name: role
          in: query
          description: 按角色过滤
          schema:
            type: string
            enum: [admin, user, guest
      responses:
        '200':
          description: 成功返回用户列表
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  total:
                    type: integer
                    description: 用户总数
                  page:
                    type: integer
                    description: 当前页码
                  limit:
                    type: integer
                    description: 每页数量
                  data:
                    type: array
                    items:
                      type: object
                      properties:
                        id:
                          type: integer
                          description: 用户ID
                        username:
                          type: string
                          description: 用户名
                        email:
                          type: string
                          format: email
                          description: 电子邮箱
                        role:
                          type: string
                          description: 用户角色
                        createdAt:
                          type: string
                          format: date-time
                          description: 创建时间
        '400':
          description: 请求参数错误
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  code:
                    type: integer
                    description: 错误码
                  message:
                    type: string
                    description: 错误信息
        default:
          description: 服务器错误
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  code:
                    type: integer
                    description: 错误码
                  message:
                    type: string
                    description: 错误信息
    post:
      summary: 创建新用户
      description: 创建一个新的用户账户
      operationId: createUser
      requestBody:
        required: true
        content:
          application/json:
            schema:
              type: object
              required:
                - username
                - email
                - password
              properties:
                username:
                  type: string
                  minLength: 3
                  maxLength: 20
                  description: 用户名
                email:
                  type: string
                  format: email
                  description: 电子邮箱
                password:
                  type: string
                  minLength: 6
                  format: password
                  description: 密码
                role:
                  type: string
                  enum: [user, guest
                  default: user
                  description: 用户角色
      responses:
        '201':
          description: 用户创建成功
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  id:
                    type: integer
                    description: 用户ID
                  username:
                    type: string
                    description: 用户名
                  email:
                    type: string
                    format: email
                    description: 电子邮箱
                  role:
                    type: string
                    description: 用户角色
                  createdAt:
                    type: string
                    format: date-time
                    description: 创建时间
        '400':
          description: 请求数据验证失败
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  code:
                    type: integer
                    description: 错误码
                  message:
                    type: string
                    description: 错误信息
                  errors:
                    type: array
                    description: 详细错误列表
                    items:
                      type: object
                      properties:
                        field:
                          type: string
                          description: 错误字段
                        message:
                          type: string
                          description: 错误信息
        '409':
          description: 用户已存在
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  code:
                    type: integer
                    description: 错误码
                  message:
                    type: string
                    description: 错误信息
        default:
          description: 服务器错误
          content:
            application/json:
              schema:
                type: object
                properties:
                  code:
                    type: integer
                    description: 错误码
                  message:
                    type: string
                    description: 错误信息
