CCE.NodePool
模型说明
CCE.NodePool用于部署华为云PaaS层kubernetes节点资源。通过创建该资源,方便用户将华为云上资源编排在节点上,提供更加强大优质的功能。
模型属性
属性 |
是否必选 |
描述 |
dataVolumes |
是 |
创建节点的数据盘模型 参数类型:CCE.DataVolume数组 取值说明:用户自定义,示例:[{"volumeType":"SATA","size":100}] 取值约束:数组格式,当前仅支持一个对象 使用建议:用户自定义,可参照https://support.huaweicloud.com/tr-aos/datatypes-cce-datavolume.html |
availabilityZone |
是 |
节点的可用区 参数类型:HuaweiCloud.ECS.AvailabilityZone.Name 取值说明:待创建云服务器所在的可用区,需要指定可用区(AZ)的名称,例如cn-north-1a。请参考地区和终端节点获取。 取值约束:根据所属区域选择,参见https://developer.huaweicloud.com/endpoint。 使用建议:1. 将该字段通过get_input函数传入,在AOS界面创建资源栈填写输入参数时可自动选择;2. 各Region的可用区请参见:https://developer.huaweicloud.com/endpoint。 |
name |
是 |
创建节点的名称 参数类型:string 取值说明:用户自定义 取值约束:长度[4,32],由小写字母、数字和下划线组成,且必须以小写字母开头 使用建议:用户自定义,一般以资源栈名称作为节点名称 |
publicKey |
否 |
密钥对的公钥,包周期场景下该字段必填。 参数类型:HuaweiCloud.ECS.KeyPair.PublicKey 取值说明:可选择已有的公钥 使用建议:请将该字段通过get_input函数传入,在AOS界面创建资源栈填写输入参数时可根据sshKeyName的值自动选择 |
postInstall |
否 |
节点安装后执行脚本 参数类型:string 取值说明:用户自定义 取值约束:脚本将在K8S软件安装后执行,不影响K8S软件安装 使用建议:常用于修改容器引擎配置参数等场景 |
labels |
否 |
节点的标签 参数类型:CCE.Labels数组 取值说明:用户自定义,示例:{"app": "aos"} 使用建议:用户自定义,可输入多个key/value键值对 |
clusterId |
否 |
资源所属的集群ID 参数类型:HuaweiCloud.CCE.Cluster.Id 取值说明:已有容器集群的ID或新建集群的ID 取值约束:满足UUID规则,最大64位 使用建议:1.直接填ID:进入CCE管理控制台-资源管理-集群管理,在集群详情页面查看集群ID;2.通过get_reference获取。通过连线到cluster对象以get_reference自动获取 |
preInstall |
否 |
节点安装前执行脚本 参数类型:string 取值说明:用户自定义 取值约束:脚本将在K8S软件安装前执行,可能导致K8S软件无法正常安装,需谨慎使用。 使用建议:常用于格式化数据盘等场景 |
publicIp |
否 |
创建节点的虚IP模型 参数类型:CCE.PublicIP 取值说明:用户自定义,示例:{"eip":{"bandwidth:{"shareType":PER}, 5_sbgp"}} 默认值:{} 取值约束:每个节点仅支持定义一个eip 使用建议:用户自定义,可参照 https://support.huaweicloud.com/tr-aos/datatypes-cce-publicip.html |
instances |
是 |
创建节点的数量 参数类型:integer 取值说明:用户自定义,取值范围为[1, 50] 默认值:1 取值约束:{u'in_range': [1, 50]} 使用建议:根据规格按需选择 |
rootVolume |
是 |
创建节点的系统盘模型 参数类型:ECS.RootVolume 取值说明:用户自定义,示例:{"volumeType":"SATA","size":40} 默认值:{u'volumeType': u'unset', u'size': 40} 使用建议:用户自定义,可参照https://support.huaweicloud.com/zh-cn/tr-aos/datatypes-ecs-rootvolume.html |
os |
否 |
节点的操作系统 参数类型:string 取值说明:["EulerOS 2.2", "CentOS 7.4"] 默认值:EulerOS 2.2 取值约束:{u'valid_values': [u'CentOS 7.4', u'EulerOS 2.2']} |
nodePasswd |
否 |
节点root的密码 参数类型:password 取值说明:用户自定义 取值约束:1. 参数必须写入inputs内,通过get_input的方式传入 2. 由小写字母、大写字母、数字和特殊符号!@$%^-_=+[{}]:,./?组成且至少包含两种,长度8~26位,非弱密码。 使用建议:建议定义为get_input方式获取,以保证安全性,避免明文密码 |
flavor |
是 |
容器节点的规格 参数类型:HuaweiCloud.CCE.Node.Flavor.Name 取值说明:待创建云服务器的系统规格的ID,如c1.medium 表示1核|1G c2.large 表示2核|4G,已上线的规格请参见《弹性云服务器产品介绍》的“规格清单”章节:https://support.huaweicloud.com/productdesc-ecs/zh-cn_topic_0159822360.html。建议通过get_input方式输入 使用建议:在CCE界面创建节点时,选择节点规格。在节点模板中通过inputs指定节点规格 |
sshKeyName |
否 |
创建节点登录时使用的密钥对,请妥善保存 参数类型:HuaweiCloud.ECS.KeyPair.Name 取值说明:需要在ECS服务界面提前创建 使用建议:1. 建议通过get_input方式定义以便在使用模板时可以选择;2. 在ECS界面查询后输入 |
annotations |
否 |
节点的注解 参数类型:dict 取值说明:用户自定义,示例:{"app": "aos"} 使用建议:用户自定义,可输入多个key/value键值对 |
关联关系
关系说明 |
关联节点 |
被包含关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
关联关系 |
输出
属性 |
参数类型 |
描述 |
floatingIpId |
string |
弹性IP的ID |
clusterId |
string |
集群ID |
refName |
string |
节点名称 |
privateIp |
数组 |
弹性IP内网地址列表 |
publicIp |
数组 |
弹性IP公开地址列表 |
refID |
string |
节点ID |
blueprint样例
tosca_definitions_version: huaweicloud_tosca_version_1_0 node_templates: ccenp1ep: type: HuaweiCloud.CCE.NodePool properties: dataVolumes: - volumeType: SATA size: 100 name: '' instances: 1 rootVolume: volumeType: SATA size: 40 flavor: get_input: ccenp1ep_flavor sshKeyName: get_input: ccenp1ep_sshKeyName inputs: ccenp1ep_flavor: description: 容器节点的规格 label: '' ccenp1ep_sshKeyName: description: 创建节点登录时使用的密钥对,请妥善保存 label: ''
