更新时间:2026-08-28 GMT+08:00
设置桶的生命周期配置(HarmonyOS SDK)
功能说明
OBS支持用户配置指定的规则,实现定时删除桶中的对象或者定时转换对象的存储类别,从而节省存储费用更多生命周期相关信息请参见生命周期管理。
调用设置桶的生命周期配置接口,您可以为指定桶设置生命周期策略。
  • 对象生命周期到期以后,对象将会永久删除,无法恢复。
  • 归档存储和深度归档存储不支持多AZ,因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能,将多AZ的桶或对象转化为归档或深度归档存储。
  • 低频访问存储的最低存储时间为30天,归档存储的最低存储时间为90天,深度归档存储的最低存储时间为180天。若对象经过转换,归档存储时间少于最低存储时间,需要补足剩余天数的存储费用。
接口约束
  • 单个桶的生命周期规则条数没有限制,但一个桶中所有生命周期规则的XML描述总大小不能超过20KB。
  • 您最多可以在一个并行文件系统下配置20条生命周期管理规则,超过20条将提示不支持。
  • 您必须是桶拥有者或拥有设置桶的生命周期配置的权限,才能设置桶的生命周配置。建议使用IAM或桶策略进行授权,如果使用IAM则需授予obs:bucket:PutLifecycleConfiguration权限,如果使用桶策略则需授予PutLifecycleConfiguration权限。相关授权方式介绍可参见OBS权限控制概述,配置方式详见使用IAM自定义策略、自定义创建桶策略。
  • OBS支持的Region与Endpoint的对应关系,详细信息请参见地区与终端节点。
方法定义
setBucketLifecycle(input: SetBucketLifecycleInput): Response<BaseResponseOutput>
请求参数
表1 请求参数列表
参数名称
参数类型
是否必选
描述
input
必选
参数解释:
设置桶的生命周期规则接口入参,详见SetBucketLifecycleInput。
表2 SetBucketLifecycleInput
参数名称
参数类型
是否可选
描述
Bucket
string
必选
桶名。
约束限制:
  • 桶的名字需全局唯一,不能与已有的任何桶名称重复,包括其他用户创建的桶。
  • 桶命名规则如下:
    • 3~63个字符,数字或字母开头,支持小写字母、数字、“-”、“.”。
    • 禁止使用IP地址。
    • 禁止以“-”或“.”开头及结尾。
    • 禁止两个“.”相邻(如:“my..bucket”)。
    • 禁止“.”和“-”相邻(如:“my-.bucket”和“my.-bucket”)。
  • 同一用户在同一个区域多次创建同名桶不会报错,创建的桶属性以第一次请求为准。
取值范围:
长度为3~63个字符。
Rules
LifecycleRule[]
必选
参数解释:
桶生命周期规则列表,详见LifecycleRule。
表3 LifecycleRule
参数名称
参数类型
是否必选
描述
ID
string
作为请求参数时可选
参数解释:
生命周期规则ID。
取值范围:
长度大于0且不超过255的字符串。
默认取值:
无
Prefix
string
作为请求参数时必选
参数解释:
对象名前缀,用以标识哪些对象可以匹配到当前这条规则。可为空字符串,代表匹配桶内所有对象。
例如,假设您拥有以下对象:logs/day1、logs/day2、logs/day3和ExampleObject.jpg。如果您将ExampleObject.jpg指定为前缀,则规则仅应用于该特定对象。如果您将logs/指定为前缀,规则将应用于密钥名称以字符串“logs/”开头的三个对象。如果您指定空的前缀,规则将应用于桶中的所有对象。
取值范围:
长度大于0且不超过1024的字符串。
默认取值:
无
Status
string
作为请求参数时必选
参数解释:
标识当前规则是否启用。
取值范围:
Enabled:启用
Disabled:不启用。
默认取值:
无
Transitions
Transition[]
作为请求参数时可选
参数解释:
对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见Transition。
约束限制:
仅针对对象的最新版本。
Expiration
Expiration
作为请求参数时可选
参数解释:
对象过期时间配置,详见Expiration。
约束限制:
仅针对对象的最新版本。
NoncurrentVersionTransitions
NoncurrentVersionTransition[]
作为请求参数时可选
参数解释:
历史版本对象转换策略列表,用于使用生命周期规则转换历史版本对象的存储类别,包含生命周期配置的迁移时间和迁移后对象存储级别,详见NoncurrentVersionTransition。
约束限制:
  • 仅针对对象的历史版本。
  • 当前桶已启用(或开启后暂停)多版本。
NoncurrentVersionExpiration
作为请求参数时可选
参数解释:
历史版本对象过期时间配置,详见NoncurrentVersionExpiration。
约束限制:
  • 仅针对对象的历史版本。
注意:
并行文件系统不支持该参数。
AbortIncompleteMultipartUpload
作为请求参数时可选
参数解释:
未合并的多段任务(碎片)的过期时间配置,详见AbortIncompleteMultipartUpload。
约束限制:
AbortIncompleteMultipartUpload不支持基于标签(Tag)的筛选条件。
Transitions、Expiration、NoncurrentVersionTransitions、NoncurrentVersionExpiration不能全为空。
表4 Transition
参数名称
参数类型
是否必选
描述
StorageClass
StorageClassType
作为请求参数时必选
参数解释:
对象转换后的存储类型。
约束限制:
  • 不支持“标准存储”类型。
  • 对象存储类别转换限制:
    • 仅支持将标准存储对象转换为低频访问存储对象,低频访问存储对象转换为标准存储对象需手动转换。
    • 仅支持将标准存储或低频访问存储对象转换为归档存储对象。如果要将归档存储对象转换为标准存储或低频访问存储对象,需要手动先恢复对象,然后手动转换存储类别。
    • 仅支持将标准存储、低频访问存储或归档存储对象转换为深度归档存储对象。如果要将深度归档存储对象转换为标准存储、低频访问存储对象或归档存储,需要手动先恢复对象,然后手动转换存储类别。
    • 归档和深度归档存储不支持多AZ。因此不支持使用生命周期的存储类别转换功能,将多AZ桶或对象的存储类别转化为归档或深度归档存储。
取值范围:
生命周期转换的目标存储类别取值范围:详见StorageClassType。
默认取值:
无
Date
string
作为请求参数时,如果没有设置Days则必选
参数解释:
指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象转换成其他存储类型,等于或晚于这个时间的对象不会被转换成其他存储类型。
默认取值:
无
Days
number
作为请求参数时,如果没有设置Date则必选
参数解释:
指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效。
约束限制:
仅适用于对象的最新版本。
取值范围:
0~(231-1),单位:天。
默认取值:
无
表5 Expiration
参数名称
参数类型
是否必选
描述
Date
string
参数解释:
指定OBS对该日期之前的对象执行生命周期规则,即执行过期删除操作。
约束限制:
日期格式必须为ISO8601的格式,并且为UTC的零点。 例如:2018-01-01T00:00:00.000Z,表示将最后修改时间早于2018-01-01T00:00:00.000Z的对象删除,等于或晚于这个时间的对象不会被删除。
默认取值:
无
Days
number
参数解释:
指定生命周期规则在对象最后更新过后多少天生效,即执行过期删除操作。
约束限制:
仅适用于对象的最新版本。
取值范围:
1~(231-1),单位:天
默认取值:
无
表6 NoncurrentVersionTransition
参数名称
参数类型
是否可选
描述
StorageClass
StorageClassType
作为请求参数时必选
参数解释:
历史版本对象转换后的存储类型。
约束限制:
  • 不支持“标准存储”类型。
  • 对象存储类别转换限制:
取值范围:
默认取值:
无
NoncurrentDays
number
作为请求参数时必选
参数解释:
表示对象在成为历史版本之后第几天时规则生效。
约束限制:
仅适用于历史版本。
取值范围:
0~(231-1),单位:天
默认取值:
无
表7 NoncurrentVersionExpiration
参数名称
参数类型
是否必选
描述
NoncurrentDays
number
作为请求参数时必选
参数解释:
约束限制:
仅针对历史版本。
取值范围:
0~(231-1),单位:天
默认取值:
无
表8 AbortIncompleteMultipartUpload
参数名称
参数类型
是否必选
描述
DaysAfterInitiation
number
作为请求参数时必选
参数解释:
指定未合并的多段任务(碎片)的生命周期规则,在多段任务初始化过后多少天生效。
取值范围:
0~(231-1),单位:天
默认取值:
无
表9 StorageClassType
常量名
原始值
说明
STANDARD
STANDARD
标准存储。
标准存储拥有低访问时延和较高的吞吐量,适用于有大量热点对象(平均一个月多次)或小对象(<1MB),且需要频繁访问数据的业务场景。
WARM
WARM
低频访问存储。
低频访问存储适用于不频繁访问(平均一年少于12次)但在需要时也要求能够快速访问数据的业务场景。
COLD
COLD
归档存储。
归档存储适用于很少访问(平均一年访问一次)数据的业务场景。
DEEP_ARCHIVE
DEEP_ARCHIVE
深度归档存储。
适用于长期不访问(平均几年访问一次)数据的业务场景。
返回结果
表10 返回结果
参数类型
描述
Response
说明:
该接口返回一个Promise类型,需要使用Promise、async/await语法处理。
参数解释:
接口返回信息,详见Response。
表11 Response
参数名称
参数类型
描述
CommonMsg
ICommonMsg
参数解释:
接口调用完成后的公共信息,包含HTTP状态码,操作失败的错误码等,详见ICommonMsg。
InterfaceResult
BaseResponseOutput
参数解释:
操作成功后的结果数据,详见BaseResponseOutput。
约束限制:
当Status大于300时为空。
表12 ICommonMsg
参数名称
参数类型
描述
Status
number
参数解释:
OBS服务端返回的HTTP状态码。
取值范围:
状态码是一组从2xx(成功)到4xx或5xx(错误)的数字代码,状态码表示了请求响应的状态。完整的状态码列表请参见状态码。
Code
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误码。
Message
string
参数解释:
OBS服务端返回的错误描述。
HostId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求服务端ID。
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
Indicator
string
参数解释:
OBS服务端返回的详细错误码。
表13 BaseResponseOutput
参数名称
参数类型
描述
RequestId
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID。
Id2
string
参数解释:
OBS服务端返回的请求ID2。
代码示例
本示例用于设置名为examplebucket桶的生命周期规则,指定最新版本对象和历史版本对象的转换策略
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
// 引入依赖包
import ObsClient, { StorageClassType, SetBucketLifecycleInput } from '@obs/esdk-obs-harmony';
import { process } from '@kit.ArkTS';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
const processManager = new process.ProcessManager();
// 创建ObsClient实例
  // 推荐通过环境变量获取AKSK,这里也可以使用其他外部引入方式传入,如果使用硬编码可能会存在泄露风险
  // 您可以登录访问管理控制台获取访问密钥AK/SK,获取方式请参见https://support.huaweicloud.com/usermanual-ca/ca_01_0003.html
  AccessKeyId: processManager.getEnvironmentVar("ACCESS_KEY_ID"),
  SecretAccessKey: processManager.getEnvironmentVar("SECRET_ACCESS_KEY"),
  // 【可选】如果使用临时AK/SK和SecurityToken访问OBS,同样建议您尽量避免使用硬编码,以降低信息泄露风险。您可以通过环境变量获取访问密钥AK/SK,也可以使用其他外部引入方式传入
  // SecurityToken: processManager.getEnvironmentVar("SECURITY_TOKEN"),
  // Server填写Bucket对应的Endpoint, 这里以华北-北京四为例,其他地区请按实际情况填写
  Server: "https://obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com",
async function setBucketLifecycle() {
  try {
    const params: SetBucketLifecycleInput = {
      // 指定存储桶名称
      Bucket: "examplebucket",
      // 生命周期配置
      Rules: [
          ID: 'rule1', Prefix: 'prefix1', Status: 'Enabled',
          // 指定满足前缀的对象创建30天后过期转换为低频访问存储
          Transitions: [{ StorageClass: StorageClassType.WARM, Days: 30 }],
          // 指定满足前缀的对象成为历史版本30天后过期转换为归档存储
          NoncurrentVersionTransitions: [{ StorageClass: StorageClassType.COLD, NoncurrentDays: 30 }]
          ID: 'rule2', Prefix: 'prefix2', Status: 'Enabled',
          // 直接指定满足前缀的对象转换为低频访问存储的时间
          Transitions: [{ StorageClass: StorageClassType.WARM, Date: '2018-10-31T00:00:00Z' }],
    // 设置桶的生命周期配置
    const result = await obsClient.setBucketLifecycle(params);
    if (result.CommonMsg.Status < 300) {
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "Set bucket(%s)'s lifecycle configuration successful!", params.Bucket);
      hilog.info(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
      return;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "An ObsError was found, which means your request sent to OBS was rejected with an error response.");
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Status: %d", result.CommonMsg.Status);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Code: %s", result.CommonMsg.Code);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "Message: %s", result.CommonMsg.Message);
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', "RequestId: %s", result.CommonMsg.RequestId);
  } catch (error) {
    const err = error as BusinessError;
    hilog.error(0x0001, 'OBS-Harmony', 'An Exception occurred: code=%d, message: %s', err.code, err.message);
setBucketLifecycle();
相关链接
