更新时间:2026-11-02 GMT+08:00
创建评测任务
前提条件
  • 已注册华为云账号,进行了实名认证,且在使用ModelArts前检查账号状态,账号不能处于欠费或冻结状态。具体操作,请参见注册华为云账号和实名认证介绍。
  • 配置委托访问授权
    ModelArts使用过程中涉及OBS等服务交互,首次使用ModelArts需要用户配置委托授权,允许访问这些依赖服务。
计费说明
如果您将数据存储到对象存储OBS,会涉及存储资源费用,计费详情请参见OBS计费概述。
约束限制
  • 仅新版控制台支持。
  • 评测对象仅支持“文本生成”类型。
创建自动评测任务(基于规则)
创建自动评测任务步骤如下:
  1. 在ModelArts管理控制台左侧导航栏选择“模型评测 > 评测任务”,在“自动评测”页签右上角,单击“创建”。
  1. 在“创建自动评测任务”页面,参考表1完成部署参数设置。
    表1 自动评测任务参数说明(基于规则)
    参数分类
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    任务名称
    评测任务名称。支持大小写英文字母、数字、中划线、下划线及中文,长度限制为1~128位。
    描述
    填写评测任务描述,该字段可选。最大支持512个字符。
    评测对象
    服务类型
    当前仅支持“文本生成”类型。
    添加服务
    选择部署至ModelArts平台的模型进行评测。单次最多可评测10个模型。
    评测配置
    评测规则
    选择“基于规则”:通过比较模型答案与标准答案的文本相似程度来评分,适合标准化的选择题或简单问答场景。
    评测数据集
    • 预置评测集:使用预置的专业数据集进行评测。
    • 自定义评测集:由用户上传评测数据集并指定自定义评测指标(F1分数、准确率、BLEU、ROUGE)进行评测。支持选择“对象存储 OBS - 对象桶”或者“对象存储 OBS - 并行文件系统”。您可以单击图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以“obs://”或“/”开头,以“.jsonl”结尾,且除前缀外不得出现“//”,例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。
      评测集需上传单个.jsonl文件,文件大小不超过10MB,最大1000条。示例如下:
      {"messages":[{"role":"system","content":"You are a helpful assistant."},{"role":"user","content":"hello"},{"role":"assistant","content":"What can I do for you today?"}],"meta":{"class_level1":"category1","class_level2":"category2","case_no":1}}
    自定义评测指标
    仅“评测数据集”选择“自定义评测集”时,需配置该参数。您可以按需选中评测指标。
    • F1分数:精确率和召回率的调和平均数,分数越高表示模型在这两个指标上表现越好,即模型在精确率和召回率之间取得了更好的平衡。
    • 准确率:正确预测(标注与预测完全匹配)的样本数与总样本数的比例。分数越高表示模型正确预测的样本比例越高,模型的效果越好。
    • BLEU:用来衡量机器翻译文本与参考文本之间的相似程度的指标。分数越高表示模型机器翻译效果越好。
    • ROUGE:评估自动摘要以及机器翻译的一组指标,它通过将自动生成的摘要或翻译与参考答案进行相似度比较,分数越高表示模型效果越好。
    评测结果存储位置
    模型评测结果的存储位置。支持选择“对象存储 OBS - 对象桶”或者“对象存储 OBS - 并行文件系统”。您可以单击图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以“obs://”或者“/”开头,以“/”结尾,且除前缀外不得出现“//”,例如obs://bucketname/path/或者/bucketname/path/。
  2. 参数填写完成后,单击“立即创建”,返回至“评测任务 > 自动评测”页面。
  3. 当状态为“已完成”时,可以单击操作列“评测报告”,在“评测报告”页面,可以查看评测任务的评测报告和详情。
创建自动评测任务(基于大模型)
  2. 在“创建自动评测任务”页面,参考表2完成部署参数设置。
    表2 自动评测任务参数说明(基于大模型)
    参数分类
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    任务名称
    描述
    评测对象
    服务类型
    当前仅支持“文本生成”类型。
    选择服务
    单击“添加服务”,选择部署至ModelArts平台的模型进行评测。单次最多可评测10个模型。
    评测配置
    评测规则
    选择“基于大模型”:使用能力更强的裁判模型对模型的回答进行自动化打分,适合开放性强或复杂问答场景。
    选择模式
    • 评分模式:裁判模型将根据设置的评分标准对模型推理结果自动进行打分。
    • 对比模式:模型将对比每个模型服务和基准模型服务的表现,选择win、lose、tie展示对比结果, 对比模式下服务必须选择2个及以上。
    评测数据集
    • 预置评测集:使用预置的专业数据集进行评测。最多只能添加一个预置评测集。
    • 自定义评测集:支持选择“对象存储 OBS - 对象桶”或者“对象存储 OBS - 并行文件系统”。您可以单击图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以“obs://”或“/”开头,以“.jsonl”结尾,且除前缀外不得出现“//”,例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。
    评测结果存储位置
    裁判员配置
    裁判员模型
    单击“添加服务”,选择已部署至ModelArts平台的模型进行评测。
    打分Prompt
    打分Prompt模板可以选择预置,也可以选择自定义。
    • 预置Prompt:不支持修改。
    • 创建自定义Prompt模板:单击“评分模式通用模板”,在“编辑打分 Prompt”面板单击新建,输入名称、人设、评测指标等信息,单击“保存模板”。
  3. 参数填写完成后,单击“立即创建”,返回至“评测任务 > 自动评测”页面。单租户可以创建的最大评测任务数为2000。
  4. 当状态为“已完成”时,可以单击操作列“评测报告”,在“评测报告”页面,可以查看评测任务的评测报告和详情。
创建人工评测任务
  1. 在ModelArts管理控制台左侧导航栏选择“模型评测 > 评测任务”,在“人工评测”页签右上角,单击“创建”。
  1. 在“创建人工评测任务”页面,参考表3完成部署参数设置。
    表3 人工评测任务参数说明
    参数分类
    参数名称
    参数说明
    基本信息
    任务名称
    描述
    评测对象
    服务类型
    当前仅支持“文本生成”类型。
    选择服务
    评测配置
    评测指标
    由用户自定义评测指标并填写评测标准,最多支持同时添加6个指标。
    评测数据集
    待评测的数据集。支持选择“对象存储 OBS - 对象桶”或者“对象存储 OBS - 并行文件系统”。您可以单击图标选择OBS存储地址或者手动输入存储地址。存储地址必须以“obs://”或“/”开头,以“.jsonl”结尾,且除前缀外不得出现“//”,例如obs://bucketname/example.jsonl或者/bucketname/example.jsonl。
    是否开启盲测
    开启盲测后,人工打分时将看不到模型名称,且多个模型的排列顺序是打乱的。
    评测人员
    只有配置的人员才能对该评测任务评分,且必须所有配置的人员都对所有case评分后才能生成评测报告。
    评测结果存储位置
  2. 参数填写完成后,单击“立即创建”,返回至“评测任务 > 人工评测”页面。
  3. 当状态为“待评测”时,可以单击操作列“在线评测”进入评测页面。
  4. 依据页面提示完成评测,全部数据评测完成后单击“提交”。
    • 单击“存疑”或者“作废”对用例进行存疑/作废标记;如需取消,单击“取消存疑”或“取消作废”。
    • 给用例的所有评估指标打分,单击“保存并下一个”,可保存分数并切换到下一个用例。
    • 单击“上一个”,可以回到上一个用例重新打分。
    • 单击备注下方“单击以添加备注”,可添加备注。
    • 评测页面,长按鼠标左键选中需要标记的文本内容,单击“标记”可以标记成重点内容。
  5. 返回“评测任务 > 人工评测”页面,单击操作列“评测报告”查看模型评测结果。
    评测完成之后,进入人工评测列表页面,单击“人工复核”,进行复核评测,复核完成之后,单击“提交”,提交评估结果。
