更新时间:2026-09-11 GMT+08:00
创建图生视频任务
功能介绍
创建视频生成任务API用于根据用户的输入信息,如文本提示词、图片等,结合指定的模型及视频处理参数,生成相应的视频片段。其业务逻辑是将用户输入的各种参数传递给后端模型进行处理,最终输出生成的视频链接。
适用平台模型(通义万相系列)。
URI
POST https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations
请求参数
表1 请求Header参数
参数
是否必选
参数类型
描述
Authorization
是
String
参数描述:
API Key 鉴权凭证,从 MaaS 控制台获取,调用推理API时从请求头 Authorization 字段传入,值格式为:Bearer MaaS_API_Key。
表2 请求Body参数
参数
是否必选
参数类型
描述
model
是
String
参数解释:
支持视频生成的模型名称。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
Wan2.2-I2V-A14B
默认取值:
不涉及。
input
是
input object
输入基本信息,包含提示词、媒体素材等。
parameters
否
parameters object
视频处理参数。
表3 input
参数
是否必选
参数类型
描述
prompt
是
String
参数解释:
文本提示词,支持中英文。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
文本最大长度为1000字符。
默认取值:
不涉及。
img_url
是
String
参数解释:
给模型输入的图片内容,填写图片的Base64编码内容或公网可访问的URL地址。
约束限制:
单个图片文件的大小不超过8MB,如果以Base64编码形式上传图片,需确保编码后的图片小于8MB。
取值范围:
支持的图片的格式:jpg、png、webp、jpeg、bmp。示例如下:
  • Base64编码:"img_url": "data:image/jpg;base64,iVBORw0KG...."
  • 公网URL:"img_url": "https://example.com/xxx.png"
默认取值:
不涉及。
表4 parameters
参数
是否必选
参数类型
描述
size
否
String
参数解释:
生成视频的分辨率,不同模型支持的分辨率不同。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
传入字段格式为1280x720。
生成视频的分辨率档位,当前支持如下档位:
  • 通义万相系列
    • 480P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:832x480
      • 9:16:480x832
    • 720P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:1280x720
      • 9:16:720x1280
    • 1080P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:1920x1080
      • 9:16:1080x1920
fps
否
Integer
参数解释:
生成视频每秒的帧数。当前只支持16、24、30。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
16、24、30
默认取值:
16
duration
否
Integer
参数解释:
视频时长,单位秒。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
仅支持3和5。
默认取值:
5
seed
否
Integer
参数解释:
随机种子,用于控制生成内容的随机性。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • 最小值:0
  • 最大值:2147483648
默认取值:
不涉及。
响应参数
状态码:200
表5 响应Body参数
参数
参数类型
描述
task_id
String
参数描述:
视频生成后的任务ID。
取值范围:
不涉及。
请求示例
  • 图生视频(Wan2.2-I2V-A14B 为例)- Python
    import base64
    import requests
    import json
    #  Base64 编码格式
    def encode_image(image_path):
        with open(image_path, "rb") as image_file:
            return base64.b64encode(image_file.read()).decode("utf-8")
    base64_image = encode_image(r"D:\Pictures\image.jpg") # 图片Base64编码,支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
    if __name__ == '__main__':
        url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations"  # API地址
        api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把MAAS_API_KEY替换成已获取的API Key
        # Send request.
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': f'Bearer {api_key}'
        data = {
            "model": "Wan2.2-I2V-A14B",  # model参数
            "input": {
                "prompt": "小猫在散步",
                "img_url": f"data:image/jpg;base64,{base64_image}"  # 支持填写图片的Base64编码后的内容或公网可访问的URL地址,支持jpg、png、webp、jpeg、bmp。
            "parameters": {
                "size": "720x1280",  # 参照表5,填写相应的分辨率。
                "fps": 16,
                "duration": 5,
                "seed": 0
        response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
        # Print result.
        print(response.status_code)
        print(response.text)
  • 图生视频(Wan2.2-I2V-A14B 为例)- Curl
    curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
      -d '{
        "input": {
            "prompt": "小猫在散步",
            "img_url": "data:image/jpg;base64,$BASE64_IMAGE"
        "parameters": {
            "size": "720x1280",
            "fps": 16,
            "duration": 5,
            "seed": 0
响应示例
状态码:200
视频生成任务创建成功。
  "task_id" : "cbd1a918b23c7e9bcfac1d428718dca1"
状态码
状态码
描述
200
视频生成任务创建成功。
错误码
请参见错误码。
