更新时间:2026-09-07 GMT+08:00
创建文生视频任务
功能介绍
根据用户输入提示词文本,生成视频。适用爱诗模型。
URI
POST https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations
请求参数
表1 请求Header参数
参数
是否必选
参数类型
描述
Authorization
是
String
参数描述:
API Key 鉴权凭证,从 MaaS 控制台获取,调用推理API时从请求头 Authorization 字段传入,值格式为:Bearer MaaS_API_Key。
表2 请求Body参数
参数
是否必选
参数类型
描述
model
是
String
参数解释:
支持视频生成的模型名称。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
pixverse/pixverse-v6-t2v。
默认取值:
不涉及。
input
是
input object
输入基本信息,包含提示词等。
parameters
是
parameters object
视频处理参数。
表3 input
参数
是否必选
参数类型
描述
prompt
是
String
参数解释:
文本提示词,支持中英文。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
爱诗系列文生视频模型文本最大长度为5000字符。
默认取值:
不涉及。
表4 parameters
参数
是否必选
参数类型
描述
resolution
是
String
参数解释:
生成视频的分辨率档位。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
字段格式说明:如 720p
生成视频的分辨率档位,当前支持如下档位:
  • 爱诗系列(PixVerse V6)
    • 360P档位:360p
    • 540P档位:540p
    • 720P档位:720p
    • 1080P档位:1080p
ratio
是
String
参数解释:
生成视频的比例。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
字段格式说明:如 16:9。
生成视频的比例,当前支持如下:
  • 爱诗系列(PixVerse V6)
    • 16:9
    • 9:16
    • 4:3
    • 3:4
    • 1:1
    • 2:3
    • 3:2
    • 21:9
duration
是
Integer
参数解释:
视频时长,单位秒。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
爱诗系列模型:[1, 15]。
默认取值:
爱诗系列模型:无默认值,必须填写。
seed
否
Integer
参数解释:
随机种子,用于控制生成内容的随机性。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • 最小值:0
  • 最大值:2147483648
默认取值:
不涉及。
audio
否
Boolean
参数解释:
是否生成音频。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • false:默认值,输出无声视频。
  • true:输出有声视频。
默认取值:
false,输出无声视频。
shot_type
否
String
参数解释:
指定生成视频的镜头类型,控制视频是由一个连续镜头还是多镜头组成。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • single:默认值,生成单镜头视频。
  • multi:多镜头,系统会进行智能分镜。
默认取值:
single:生成单镜头视频。
响应参数
状态码:200
表5 响应Body参数
参数
参数类型
描述
task_id
String
参数描述:
视频生成后的任务ID。
取值范围:
不涉及。
请求示例
  • 文生视频(pixverse/pixverse-v6-t2v 为例)- Python
    import requests
    import json
    if __name__ == '__main__':
        url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations"  # API地址
        api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把 MAAS_API_KEY 替换成已获取的API Key
        # Send request.
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': f'Bearer {api_key}'
        data = {
    		"model": "pixverse/pixverse-v6-t2v",
    		"input": {
    		   "prompt": "蓝天白云下的郊外草原,微风拂动青草,羊群缓慢走动,远处有连绵青山。"
    		"parameters": {
    		  "resolution": "720p",
                      "ratio": "16:9",
    		  "duration": 5,
    		  "audio": False
        response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
        # Print result.
        print(response.status_code)
        print(response.text)
  • 文生视频(pixverse/pixverse-v6-t2v 为例)- curl
    curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
      -d '{
    		"input": {
    		"parameters": {
    		  "ratio": "16:9",
    		  "duration": 5,
    		  "audio": false
响应示例
状态码:200
视频生成任务创建成功。
  "task_id" : "408732372621854",
  "resolution" : "720p",
  "duration" : 5,
  "audio" : false
状态码
状态码
描述
200
视频生成任务创建成功。
错误码
请参见错误码。
