更新时间:2026-09-11 GMT+08:00
创建首尾帧视频生成任务
功能介绍
根据用户传入的首尾帧图像和文本提示词,生成视频。适用生数模型。
URI
POST https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations
请求参数
表1 请求Header参数
参数
是否必选
参数类型
描述
Authorization
是
String
参数描述:
API Key 鉴权凭证,从 MaaS 控制台获取,调用推理API时从请求头 Authorization 字段传入,值格式为:Bearer MaaS_API_Key。
表2 请求Body参数
参数
是否必选
参数类型
描述
model
是
String
参数解释:
支持视频生成的模型名称。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
vidu/viduq3-pro_start-end2video、vidu/viduq3-turbo_start-end2video。
默认取值:
不涉及。
input
是
input object
输入基本信息,包含提示词、媒体素材等。
parameters
否
parameters object
视频处理参数。
表3 input
参数
是否必选
参数类型
描述
prompt
是
String
参数解释:
文本提示词,支持中英文。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
文本最大长度为5000字符。
默认取值:
不涉及。
media
是
Array of media objects
媒体素材列表,图生视频情况下必填,用于指定视频生成所需的图像。
数组的每个元素为一个媒体对象,包含 type 与 url 字段。
表4 media
参数
是否必选
参数类型
描述
type
是
String
参数解释:
媒体素材类型。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • first_frame:首帧图像(有且仅有1张)。
  • last_frame:尾帧图像(有且仅有1张)。
默认取值:
不涉及。
url
是
String
参数解释:
图像文件的URL地址。
约束限制:
  • 仅支持公网可访问URL。
  • 支持的图片的格式:jpg、png、webp、jpeg。
  • 生数系列模型单个图片文件的大小不超过50MB。
    示例:"url": "https://example/image.jpg"
取值范围:
不涉及。
默认取值:
不涉及。
表5 parameters
参数
是否必选
参数类型
描述
size
否
String
参数解释:
生成视频的分辨率。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
字段格式说明:传入字段格式为 1280*720。
生成视频的分辨率档位,当前支持如下档位:
  • 生数系列(ViduQ3-Pro、ViduQ3-Turbo)
    • 540P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:960*540
      • 9:16:540*960
    • 720P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:1280*720
      • 9:16:720*1280
    • 1080P档位:不同视频宽高比对应的分辨率如下。
      • 16:9:1920*1080
      • 9:16:1080*1920
duration
否
Integer
参数解释:
视频时长,单位秒。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
生数系列模型:[1, 16]。
默认取值:
生数系列模型:5。
seed
否
Integer
参数解释:
随机种子,用于控制生成内容的随机性。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • 最小值:0
  • 最大值:2147483648
默认取值:
不涉及。
audio
否
Boolean
参数解释:
是否生成音频。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • false:默认值,输出无声视频。
  • true:输出有声视频。
默认取值:
true:输出有声视频。
shot_type
否
String
参数解释:
指定生成视频的镜头类型,控制视频是由一个连续镜头还是多镜头组成。
约束限制:
不涉及。
取值范围:
  • single:默认值,生成单镜头视频。
  • multi:多镜头,系统会进行智能分镜。
默认取值:
single:生成单镜头视频。
响应参数
状态码:200
表6 响应Body参数
参数
参数类型
描述
task_id
String
参数描述:
视频生成后的任务ID。
取值范围:
不涉及。
请求示例
  • 图生视频(基于首尾帧)(vidu/viduq3-turbo_start-end2video 为例)- Python
    import requests
    import json
    if __name__ == '__main__':
        url = "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations"  # API地址
        api_key = "MAAS_API_KEY"  # 把 MAAS_API_KEY 替换成已获取的API Key
        # Send request.
        headers = {
            'Content-Type': 'application/json',
            'Authorization': f'Bearer {api_key}'
        data = {
    	  "model": "vidu/viduq3-turbo_start-end2video",
    	  "input": {
    		"prompt": "蓝天白云下的郊外草原,微风拂动青草,羊群缓慢走动,远处有连绵青山。",
    		"media": [
    			"type": "first_frame",
    			"url": "https://example/first_frame.jpg"
    			"type": "last_frame",
    			"url": "https://example/last_frame.jpg"
    	  "parameters": {
    		"size": "1280*720",
                    "duration": 5,
    		"audio": False
        response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), verify=False)
        # Print result.
        print(response.status_code)
        print(response.text)
  • 图生视频(基于首尾帧)(vidu/viduq3-turbo_start-end2video 为例)- Curl
    curl -X POST "https://api.modelarts-maas.com/v1/video/generations" \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "Authorization: Bearer $MAAS_API_KEY" \
      -d '{
    	  "input": {
    		"media": [
    	  "parameters": {
    		"size": "1280*720",
                    "duration": 5,
    		"audio": false
响应示例
状态码:200
视频生成任务创建成功。
  "task_id" : "964395715545571328"
状态码
状态码
描述
200
视频生成任务创建成功。
错误码
请参见错误码。
