更新时间:2026-09-08 GMT+08:00
创建并提交SQL作业
SQL编辑器简介
DLI提供SQL作业编辑器,用于使用SQL语句执行数据查询操作。
DLI的SQL编辑器支持SQL2003,兼容SparkSQL,可以批量执行SQL语句。且作业编辑窗口常用语法采用不同颜色突出显示。支持单行注释和多行注释(以“--”开头,后续内容即为注释。),更多语法描述请参见《数据湖探索SQL语法参考》。
本节内容介绍使用DLI的SQL编辑器创建并提交SQL作业的操作步骤。
使用须知
  • 提交SQL作业前请先配置DLI作业桶,该桶用于存储作业结果,以及使用DLI服务产生的临时数据如作业日志等。
    • 作业桶配置操作可参考配置DLI作业桶。作业桶名称为系统默认。
    • 如果您的SQL队列已开启作业结果保存至DLI作业桶,系统会在运行SQL作业时把结果直接写到您指定的 OBS 桶里,请在提交作业前完成以下准备工作:
      • 请在提交SQL作业前配置DLI作业桶信息,否则SQL作业可能会提交失败。
      • 请确保执行SQL作业的用户具备该DLI作业桶的读写权限,否则无法正常保存和读取作业结果。
        在执行作业时系统会使用提交作业的用户的身份凭证访问作业桶,如果权限不足就会导致保存或读取作业结果失败。
      了解更多:怎样查看SQL队列是否已开启作业结果保存至DLI作业桶?
    • 在OBS管理控制台页面通过配置桶的生命周期规则,可以实现定时删除OBS桶中的对象或者定时转换对象的存储类别。
      具体操作请参考配置生命周期规则。
使用SQL编辑器创建并提交SQL作业
  1. 登录DLI管理控制台。
  2. 选择“SQL编辑器”页面。
    进入“SQL编辑器”页面后,系统会提示“创建DLI临时数据桶”,用于存储使用DLI服务产生的临时数据。作业桶配置操作可参考配置DLI作业桶。
  3. 在SQL作业编辑窗口右上方的依次选择执行SQL作业所需的队列、数据库等信息,详细参数说明请参考表1。
    表1 配置SQL作业信息
    按键&下拉列
    描述
    执行引擎
    当前DLI支持选择Spark引擎。
    了解更多DLI引擎的基本概念请参考DLI计算引擎。
    队列
    队列用于指定SQL作业执行的资源队列。
    队列决定了作业在弹性资源池中运行时能够使用的计算资源。每个队列都分配了指定的资源,即队列的CU,队列的CU配置直接影响作业的性能和执行效率。
    在提交作业前,评估作业的资源需求,选择一个能够满足需求的队列。
    SQL作业只能在队列类型为“SQL队列”下执行。
    如果没有可用队列,您可以选择重新创建队列或者使用“default”队列:
    数据目录
    数据目录(Catalog)是元数据管理对象,它可以包含多个数据库。
    了解更多数据目录相关信息请参考了解数据目录、数据库和表。
    您可以在DLI中创建并管理多个Catalog,用于不同的元数据隔离。
    数据库
    下拉选择需要使用的数据库。
    如果没有可用数据库,此处显示“default”默认数据库。
    数据库创建操作详见在DLI控制台创建数据目录、数据库和表。
    如果SQL语句中指定了表所在的数据库,则此处选择的数据库无效。
    设置
    包括设置“参数设置”和“标签”。
    参数设置:以“key/value”的形式设置提交SQL作业的配置项。详细内容请参见《数据湖探索SQL语法参考》。
    标签:以“key/value”的形式设置SQL作业的标签。
  4. 创建数据库和表。
    您可以参考在DLI控制台创建数据目录、数据库和表提前创建数据库和表。例如本例创建表,表名为“qw”。
  5. 在SQL作业编辑窗口输入表“qw”的SQL查询语句:
    SELECT * FROM qw.qw LIMIT 10;
    或者双击左侧表名“qw”,上述查询语句会自动在作业编辑窗口中输入。
    DLI还为您提供了丰富的SQL模板,每种模板都为您提供了使用场景、代码示例和使用指导。您也可以直接使用SQL作业模板快速实现您的业务逻辑。了解模板更多信息请参考创建SQL作业模板。
  6. 单击“更多”中的“语法校验”,确认SQL语句书写是否正确。
    1. 如果语法校验失败,请参考《数据湖探索SQL语法参考》检查SQL语句准确性。
    2. 如果语法校验通过,单击“执行”,阅读并同意隐私协议,单击“确定”后执行SQL语句。
    SQL语句执行成功后,在SQL作业编辑窗口下方会显示执行结果。
  7. 查看作业执行结果。
    在查看结果页签,单击以图形形式呈现查询结果。再单击切换回表格形式。
    当前控制台界面查询结果最多显示1000条数据,如果需要查看更多或者全量数据,则可以单击将数据导出到OBS获取。
    • 如果执行结果中无数值列,则无法进行图形化。
    • 图形类型包括柱状图、折线图、扇形图。
    • 柱状图和折线图的X轴可为任意一列,Y轴仅支持数值类型的列,扇形图对应图例和指标。
SQL作业参数设置
单击SQL编辑器页面右上方的“设置”按钮。可以设置SQL作业运行参数和作业标签。
  • 参数设置:以“key/value”的形式设置提交SQL作业的配置项。
  • 标签:以“key/value”的形式设置SQL作业的标签。
表2 SQL作业运行参数配置说明
参数名称
默认值
描述
spark.sql.files.maxRecordsPerFile
0
要写入单个文件的最大记录数。如果该值为零或为负,则没有限制。
spark.sql.autoBroadcastJoinThreshold
209715200
配置执行连接时显示所有工作节点的表的最大字节大小。通过将此值设置为“-1”,可以禁用显示。
说明:
当前仅支持运行命令ANALYZE TABLE COMPUTE statistics noscan的配置单元存储表,和直接根据数据文件计算统计信息的基于文件的数据源表。
spark.sql.shuffle.partitions
200
为连接或聚合过滤数据时使用的默认分区数。
spark.sql.dynamicPartitionOverwrite.enabled
false
当前配置设置为“false”时,DLI在覆盖写之前,会删除所有符合条件的分区。例如,分区表中有一个“2021-01”的分区,当使用INSERT OVERWRITE语句向表中写入“2021-02”这个分区的数据时,会把“2021-01”的分区数据也覆盖掉。
当前配置设置为“true”时,DLI不会提前删除分区,而是在运行时覆盖那些有数据写入的分区。
spark.sql.files.maxPartitionBytes
134217728
读取文件时要打包到单个分区中的最大字节数。
spark.sql.badRecordsPath
Bad Records的路径。
dli.sql.sqlasync.enabled
true
DDL和DCL语句是否异步执行,值为“true”时启用异步执行。
dli.sql.job.timeout
设置作业运行超时时间,超时取消。单位:秒。
更多SQL编辑器常用功能
  • 跳转至SparkUI查看SQL语句执行进程
    SQL编辑器页面提供了跳转至SparkUI查看SQL语句执行进程的功能。
    • 目前DLI配置SparkUI只展示最新的100条作业信息。
    • default队列下运行的作业或者该作业为同步作业时不支持跳转至SparkUI查看SQL语句执行进程。
    新建队列,运行作业时会重新拉集群,大概需要10分钟左右才能拉好集群,在集群创建好之前单击SparkUI会导致缓存空的projectID,从而导致无法查看SparkUI。建议使用专属队列,集群不会被释放,就不会有该问题,或者提交作业后等一段时间再查看SparkUI,确保集群已经拉好了,不要立即单击SparkUI。
  • 归档SQL运行日志
    单击SQL编辑器页面,执行历史中SQL作业操作列下的“更多 > 归档日志”,系统自动跳转至日志存储的OBS路径。您可以按需下载对应的日志使用。
    default队列下运行的作业或者该作业为同步作业时不支持归档日志操作。
  • SQL编辑器快捷功能
    表3 快捷键说明
    快捷键
    描述
    Ctrl+Enter
    执行SQL。通过按下键盘上的Ctrl+R或Ctrl + Enter,您可以执行SQL语句。
    Ctrl+F
    搜索SQL。通过按下键盘上的Ctrl + F,您可以搜索需要的SQL语句。
    Shift+Alt+F
    格式化SQL。通过按下键盘上的Shift+Alt+F,您可以将SQL语句格式化。
    Ctrl+Q
    语法校验。通过按下键盘上的Ctrl + Q,您可以对SQL语句进行语法校验。
    F11
    全屏。通过按下键盘上的F11,您可将SQL作业编辑器窗口全屏。再次按下F11,将从全屏复原。
