更新时间:2026-05-26 GMT+08:00
(停止维护)Kubernetes 1.27版本说明
云容器引擎(CCE)严格遵循社区一致性认证,现已支持Kubernetes 1.27集群版本特性。本文介绍Kubernetes 1.27版本相对于1.25版本所做的变更说明。
主要特性
Kubernetes 1.27版本
  • SeccompDefault特性已进入稳定阶段
    如需使用SeccompDefault特性,您需要为每个节点的kubelet启用--seccomp-default命令行标志。如果启用该特性,kubelet将为所有工作负载默认使用RuntimeDefault seccomp配置文件,该配置文件由容器运行时定义,而不是使用Unconfined(禁用seccomp)模式。
  • Job可变调度指令
    该特性在Kubernetes 1.22版本中引入,当前已进入稳定阶段。在大多数情况下,并行作业Pod希望在一定的约束下运行,例如希望所有Pod在同一可用区。该特性允许在Job开始前修改调度指令。您可以使用suspend字段挂起Job,在Job挂起阶段,Pod模板中的调度部分(例如节点选择器、节点亲和性、反亲和性、容忍度)允许修改。详情请参见可变调度指令。
  • Downward API HugePages已进入稳定阶段
    在Kubernetes 1.20版本中,Downward API引入了requests.hugepages-<pagesize>和limits.hugepages-<pagesize>,HugePage可以和其他资源一样设置资源配额。
  • Pod调度就绪态进入Beta阶段
    Pod创建后,Kubernetes调度程序会负责选择合适的节点运行pending状态的Pod。在实际使用时,一些Pod可能会由于资源不足长时间处于pending状态。这些Pod可能会影响集群中的其他组件运行(如Cluster Autoscaler)。通过指定/删除Pod的.spec.schedulingGates,您可以控制Pod何时准备好进行调度。详情请参见Pod调度就绪态。
  • 通过Kubernetes API访问节点日志
    此功能当前处于Alpha阶段。集群管理员可以直接查询节点上的服务日志,可以帮助调试节点上运行的服务问题。如需使用此功能,请确保在该节点上启用了NodeLogQuery特性门控,并且kubelet配置选项enableSystemLogHandler和enableSystemLogQuery都设置为true。
  • ReadWriteOncePod访问模式进入Beta阶段
    在Kubernetes 1.22版本中,PV和PVC提供了一种新的访问模式ReadWriteOncePod,该功能当前进入Beta阶段。卷可以被单个Pod以读写方式挂载。如果您想确保整个集群中只有一个Pod可以读取或写入该PVC,请使用ReadWriteOncePod访问模式,详情请参见访问模式。
  • Pod拓扑分布约束中matchLabelKeys字段进入Beta阶段
    matchLabelKeys是一个Pod标签键的列表,用于选择需要计算分布方式的Pod集合。使用matchLabelKeys字段,您无需在变更Pod修订版本时更新pod.spec。控制器或Operator只需要将不同修订版的标签键设为不同的值。调度器将根据matchLabelKeys自动确定取值。详情请参见Pod拓扑分布约束。
  • 快速标记SELinux卷标签功能进入Beta阶段
    默认情况下,容器运行时递归地将SELinux标签赋予所有Pod卷上的所有文件。 为了加快该过程,Kubernetes使用挂载可选项-o context=<label>可以立即改变卷的SELinux标签。详情请参见快速标记SELinux卷标签。
  • VolumeManager重构进入Beta阶段
    重构的VolumeManager后,如果启用NewVolumeManagerReconstruction特性门控,将会在kubelet启动期间使用更有效的方式来获取已挂载卷。
  • 服务器端字段校验和OpenAPI V3已进入稳定阶段
    Kubernetes 1.23中添加了对OpenAPI v3的支持,1.24版本中已进入Beta阶段,1.27已进入稳定阶段。
  • 控制StatefulSet启动序号
    Kubernetes 1.26为StatefulSet引入了一个新的Alpha级别特性,可以控制Pod副本的序号。 从Kubernetes 1.27开始,此特性进入Beta阶段,序数可以从任意非负数开始。详情请参见Kubernetes 1.27: StatefulSet启动序号简化了迁移。
  • HorizontalPodAutoscaler ContainerResource类型指标进入Beta阶段
    Kubernetes 1.20在HorizontalPodAutoscaler (HPA) 中引入了ContainerResource类型指标。在Kubernetes 1.27中,此特性进阶至Beta,相应的特性门控 (HPAContainerMetrics) 默认被启用。
  • StatefulSet PVC自动删除进入Beta阶段
    Kubernetes v1.27提供一种新的策略机制,用于控制StatefulSets的PersistentVolumeClaims(PVCs)的生命周期。这种新的PVC保留策略允许用户指定当删除StatefulSet或者缩减StatefulSet中的副本时,是自动删除还是保留从StatefulSet规约模板生成的PVC。详情请参见PersistentVolumeClaim保留。
  • 磁盘卷组快照
    磁盘卷组快照在Kubernetes 1.27中作为Alpha特性被引入。此特性允许用户对多个卷进行快照,以保证在发生故障时数据的一致性。 它使用标签选择器来将多个PersistentVolumeClaims分组以进行快照。 这个新特性仅支持CSI卷驱动器。详情请参见Kubernetes 1.27:介绍用于磁盘卷组快照的新API。
  • kubectl apply裁剪更安全、更高效
    在Kubernetes 1.5版本中,kubectl apply引入了--prune标志来删除不再需要的资源,允许kubectl apply自动清理从当前配置中删除的资源。然而,现有的--prune实现存在设计缺陷,会降低性能并导致意外行为。Kubernetes 1.27中,kubectl apply提供基于ApplySet的剪裁方式,当前处于Alpha阶段,详情请参见使用配置文件对Kubernetes对象进行声明式管理。
  • 为NodePort Service分配端口时避免冲突
    在Kubernetes 1.27中,您可以启用新的特性门控ServiceNodePortStaticSubrange,为NodePort Service使用不同的端口分配策略,减少冲突的风险。当前该特性处于Alpha阶段。
  • 原地调整Pod资源
    在Kubernetes 1.27中,允许用户调整分配给Pod的CPU和内存资源大小,而无需重新启动容器。当前该特性处于Alpha阶段,详情请参见纵向弹性伸缩。
  • 加快Pod启动
    在Kubernetes 1.27中进行了一系列的参数调整,以提高Pod的启动速度,例如并行镜像拉取、提高Kubelet默认API每秒查询限值等。详情请参见Kubernetes 1.27:关于加快Pod启动的进展。
  • KMS V2进入Beta阶段
    Kubernetes中的密钥管理KMS v2 API进入Beta阶段,对KMS加密提供程序的性能进行了重大改进。详情请参见使用KMS驱动进行数据加密。
Kubernetes 1.26版本
  • 移除CRI v1alpha2
    Kubernetes 1.26版本不再支持CRI v1alpha2,请使用v1(要求containerd版本>=1.5.0) 。这意味着Kubernetes 1.26将不支持containerd 1.5.x及更早的版本;需要升级到containerd 1.6.x或更高版本后,才能将该节点的kubelet升级到1.26。
    CCE目前使用的containerd版本为1.6.14,已满足要求。如存量的节点不满足containerd版本要求,请将节点重置为最新版本。
  • 动态资源分配 Alpha API
    在Kubernetes 1.26版本,新增动态资源分配功能,用于Pod之间和Pod内部容器之间请求和共享资源,支持用户提供参数初始化资源。该功能尚处于alpha阶段,需要启用DynamicResourceAllocation特性门禁和resource.k8s.io/v1alpha1 API组,需要为要管理的特定资源安装驱动程序。更多信息,请参见Kubernetes 1.26: 动态资源分配 Alpha API。
  • 节点非体面关闭进入Beta阶段
    在Kubernetes 1.26 中,节点非体面关闭特性是Beta版,默认被启用。当kubelet的节点关闭管理器可以检测到即将到来的节点关闭操作时,节点关闭才被认为是体面的。详情请参见处理节点非体面关闭。
  • 支持在挂载时将Pod fsGroup传递给CSI驱动程序
    将fsGroup委托给CSI驱动程序管理首先在Kubernetes 1.22中作为Alpha特性引入, 并在Kubernetes 1.25中进阶至Beta状态。该特性在Kubernetes 1.26已进入正式发布阶段,详情请参见将卷权限和所有权更改委派给CSI驱动程序。
  • Pod调度就绪态
    Kubernetes 1.26引入了一个新的Pod特性schedulingGates,可以让调度器感知到何时可以进行Pod调度。详情请参见Pod调度就绪态。
  • CPU Manager正式发布
    CPU管理器是kubelet的一部分,从Kubernetes 1.10进阶至 Beta,能够将独占CPU分配给容器。该特性在Kubernetes 1.26已进入稳定阶段,详情请参见控制节点上的CPU管理策略。
  • Kubernetes中流量工程的进步
    优化内部节点本地流量和支持EndpointSlice终止状况升级为正式发布版本, ProxyTerminatingEndpoints功能升级为Beta版本。
  • 支持跨命名空间存储数据源
    Kubernetes 1.26允许在源数据属于不同的命名空间时为PersistentVolumeClaim指定数据源。当前该特性处于Alpha阶段,详情请参见跨命名空间数据源。
  • 可追溯的默认StorageClass进入Beta阶段
    Kubernetes 1.25引入了一个Alpha特性来更改默认StorageClass被分配到 PersistentVolumeClaim (PVC) 的方式。 启用此特性后,您不再需要先创建默认StorageClass,再创建PVC来分配类。 此外,任何未分配StorageClass的PVC都可以在后续被更新。此特性在Kubernetes 1.26 中已进入Beta阶段,详情请参见可追溯的默认StorageClass赋值。
  • PodDisruptionBudget支持指定不健康Pod的驱逐策略
    Kubernetes 1.26允许针对PodDisruptionBudget (PDB) 指定不健康Pod驱逐策略,这有助于在节点执行管理操作期间保持可用性。当前该特性处于Beta阶段,详情请参见不健康的Pod驱逐策略。
  • 支持设置水平伸缩Pod控制器的数量
    kube-controller-manager支持flag --concurrent-horizontal-pod-autoscaler-syncs设置水平伸缩Pod控制器的worker数量。详情请参见集群配置管理。
弃用和移除
Kubernetes 1.27版本
  • 在Kubernetes 1.27版本,针对卷扩展GA特性的以下特性门禁将被移除,且不得再在--feature-gates标志中引用。(ExpandCSIVolumes,ExpandInUsePersistentVolumes,ExpandPersistentVolumes)
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--master-service-namespace 命令行参数。该参数支持指定在何处创建名为kubernetes的Service来表示API服务器。自v1.26版本已被弃用,1.27版本正式移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除ControllerManagerLeaderMigration特性门禁。Leader Migration提供了一种机制,让HA集群在升级多副本的控制平面时通过在kube-controller-manager和cloud-controller-manager这两个组件之间共享的资源锁,安全地迁移“特定于云平台”的控制器。特性自v1.24正式发布,被无条件启用, 在v1.27版本中此特性门禁选项将被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--enable-taint-manager命令行参数。该参数支持的特性基于污点的驱逐已被默认启用,且在标志被移除时也将继续被隐式启用。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--pod-eviction-timeout 命令行参数。弃用的命令行参数--pod-eviction-timeout将被从kube-controller-manager中移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除CSI Migration特性门禁。CSI migration程序允许从树内卷插件移动到树外CSI驱动程序。CSI迁移自Kubernetes v1.16起正式发布,关联的CSIMigration特性门禁将在v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除CSIInlineVolume特性门禁。CSI Ephemeral Volume特性允许在Pod规约中直接指定CSI卷作为临时使用场景。这些CSI卷可用于使用挂载的卷直接在Pod内注入任意状态,例如配置、Secret、身份、变量或类似信息。 此特性在v1.25中进阶至正式发布。因此,此特性门禁CSIInlineVolume将在v1.27版本中移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除EphemeralContainers特性门禁。对于Kubernetes v1.27,临时容器的API支持被无条件启用;EphemeralContainers特性门禁将被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除LocalStorageCapacityIsolation特性门禁。Local Ephemeral Storage Capacity Isolation特性在 v1.25 中进阶至正式发布。此特性支持emptyDir卷这类Pod之间本地临时存储的容量隔离,因此可以硬性限制Pod对共享资源的消耗。如果本地临时存储的消耗超过了配置的限制,kubelet将驱逐 Pod。特性门禁LocalStorageCapacityIsolation将在v1.27版本中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除NetworkPolicyEndPort特性门禁。Kubernetes v1.25版本将NetworkPolicy中的endPort进阶至正式发布。支持endPort字段的NetworkPolicy提供程序可用于指定一系列端口以应用NetworkPolicy。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除StatefulSetMinReadySeconds特性门禁。对于作为StatefulSet一部分的Pod,只有当Pod至少在minReadySeconds中指定的持续期内可用(并通过检查)时,Kubernetes才会将此Pod标记为只读。 该特性在Kubernetes v1.25中正式发布,StatefulSetMinReadySeconds特性门禁将锁定为true,并在v1.27版本中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除IdentifyPodOS特性门禁。启用该特性门禁,您可以为Pod指定操作系统,此项特性支持自v1.25版本进入稳定。IdentifyPodOS特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除DaemonSetUpdateSurge特性门禁。Kubernetes v1.25版本还稳定了对DaemonSet Pod的浪涌支持,其实现是为了最大限度地减少部署期间DaemonSet的停机时间。DaemonSetUpdateSurge特性门禁将在Kubernetes v1.27中被移除。
  • 在Kubernetes 1.27版本,移除--container-runtime 命令行参数。kubelet 接受一个已弃用的命令行参数--container-runtime, 并且在移除dockershim代码后,唯一有效的值将是remote。 Kubernetes v1.27将移除该参数,该参数自v1.24版本以来已被弃用。
Kubernetes 1.26版本
  • 移除v2beta2版本的HorizontalPodAutoscaler API
    HorizontalPodAutoscaler的autoscaling/v2beta2 API版本将不再在1.26版本中提供,详情请参见各发行版本中移除的API。 用户应迁移至autoscaling/v2版本的API。
  • 移除v1beta1版本的流量控制API组
    在Kubernetes 1.26版本后,开始不再提供flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1 API版本的FlowSchema和PriorityLevelConfiguration,详情请参见各发行版本中移除的API。但此API从Kubernetes 1.23版本开始,可以使用flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta2;从Kubernetes 1.26版本开始,可以使用flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3。
  • 存储驱动的弃用和移除,移除云服务厂商的in-tree卷驱动。
  • 移除kube-proxy userspace模式
    在Kubernetes 1.26版本,Userspace代理模式已被移除,已弃用的Userspace代理模式不再受Linux或Windows支持。Linux用户应使用Iptables或IPVS,Windows用户应使用Kernelspace,现在使用--mode userspace会失败。
    • Windows winkernel kube-proxy不再支持Windows HNS v1 APIs。
  • 弃用--prune-whitelist标志
    在Kubernetes 1.26版本,为了支持Inclusive Naming Initiative,--prune-whitelist标志将被弃用,并替换为--prune-allowlist,该标志在未来将彻底移除。
  • 移除动态Kubelet配置
    DynamicKubeletConfig特性门控移除,通过API动态更新节点上的Kubelet配置。在Kubernetes 1.24版本中从Kubelet移除相关代码,在Kubernetes 1.26版本从APIServer移除相关代码,移除该逻辑有助于简化代码提升可靠性,推荐方式是修改Kubelet配置文件然后重启Kubelet。更多信息,请参见在Kubernetes 1.26版本从APIServer移除相关代码。
  • 弃用kube-apiserver命令行参数
    在Kubernetes 1.26版本,正式标记弃用 --master-service-namespace 命令行参数,它对APIServer没有任何效果。
  • 弃用kubectl run命令行参数
    在Kubernetes 1.26版本,kubectl run未使用的几个子命令将被标记为弃用,并在未来某个版本移除,包括--cascade、--filename、--force、--grace-period、--kustomize、--recursive、--timeout、--wait等这些子命令。
  • 移除与日志相关的原有命令行参数
    在Kubernetes 1.26版本,将移除一些与日志相关的命令行参数,这些参数在之前的版本已被弃用。
CCE对Kubernetes 1.27版本的增强
在版本维护周期中,CCE会对Kubernetes 1.27版本进行定期的更新,并提供功能增强。
关于CCE集群版本的更新说明,请参见CCE集群版本发布说明。
参考链接
关于Kubernetes 1.27与其他版本的性能对比和功能演进的更多信息,请参考:
