文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 权限/ 工作负载身份认证/ 在CCE集群中使用OIDC实现工作负载身份认证(旧版IAM)
更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
工作负载身份认证(Workload Identity)允许集群中的工作负载模拟IAM用户来访问云服务,从而无需直接使用IAM账号的AK/SK等信息,降低安全风险。
本文档介绍如何在CCE中使用工作负载Identity。
本文方案仅适用于对接旧版IAM。
约束与限制
支持1.19.16及以上版本集群。
使用流程
  1. 在CCE侧获取集群Service Account Token的签名公钥,操作步骤请参见步骤一:获取CCE集群的签名公钥。
  2. 在IAM创建身份提供商,操作步骤请参见步骤二:配置身份提供商。
  3. 在工作负载中获取IAM Token模拟IAM用户访问云服务,操作步骤请参见步骤三:使用工作负载Identity。
工作原理
  1. 获取集群签发的公钥,将集群Token控制器注册为IAM身份提供商。
    • 集群默认的身份提供商为https://kubernetes.default.svc.cluster.local
    • 如果集群“概览 > 连接信息”中开启了“OpenID Connect 提供商”功能,则可前往集群“配置中心 > Kubernetes原生配置”中的“服务账户令牌发行者 (service-account-issuer)”配置获取身份提供商URL。
  2. 请求Service Account生成对应的OIDC Token。
  3. 部署应用Pod并挂载OIDC Token。
  4. Pod内程序使用挂载的OIDC Token访问IAM获取临时的IAM Token。
  5. Pod内程序使用IAM Token访问其他云服务资源。
图1 工作原理
步骤一:获取CCE集群的签名公钥
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 执行如下命令获取公钥。
    kubectl get --raw /openid/v1/jwks
    返回的结果即集群的公钥,回显结果示例如下:
    {"keys":[{"use":"sig","kty":"RSA","kid":"*****","alg":"RS256","n":"*****","e":"AQAB"}]}
    请保存此JSON内容,后续配置身份提供商时需要使用。
步骤二:配置身份提供商
  1. 登录IAM控制台,在左侧导航栏选择“身份提供商”,在右上角单击“创建身份提供商”,协议选择OpenID Connect,类型选择虚拟用户SSO,单击“确定”。
  2. 在身份提供商列表中找到新增的身份提供商,在操作列单击“修改”修改身份提供商信息。
    访问方式:选择编程访问。
    配置信息
    • 身份提供商URL:集群默认的身份提供商为 https://kubernetes.default.svc.cluster.local
    • 客户端ID:填写一个ID,后续创建容器时使用。
      客户端ID不建议填写为纯数字。如果客户端ID为纯数字,编辑工作负载yaml文件时需要将纯数字的客户端ID使用英文双引号包裹。示例:如果客户端ID为123456789,yaml文件的客户端ID需要填写为:"123456789"。
    • 签名公钥:CCE集群的jwks,获取方法请参见步骤一:获取CCE集群的签名公钥。
    身份转换规则
    身份映射规则是将工作负载的ServiceAccount和IAM用户做映射。
    • 方式一:单击“创建规则”。填写用户名,选择用户组,关联到demo用户组(后续使用身份提供商ID访问云服务就具有demo用户组的权限)。此处属性必须是sub,值的格式为:system:serviceaccount:<命名空间>:<ServiceAccount名称>。填写完成后单击“确定”。
    • 方式二:单击“编辑规则”,使用JSON格式编辑规则。样例如下,编辑完成后单击“确定”。
      		"remote": [
      				"type": "sub"
      		"local": [
      				"user": {
      					"name": "FederationUser"
      		"local": [
      				"user": {
      					"name": "test"
      				"group": {
      					"name": "demo"
      		"remote": [
      				"type": "sub",
      				"any_one_of": [
      					"system:serviceaccount:default:oidc-token"
      表1 身份转换规则字段说明
      字段
      说明
      remote.type
      匹配传入的OIDC Token中的声明,必须为sub。
      remote.any_one_of
      格式为system:serviceaccount:<命名空间>:<ServiceAccount名称>
      local.user.name
      IAM用户名,本示例中为test。
      local.group.name
      权限适用的IAM用户组,本示例中为demo。
  3. 单击“确定”。
步骤三:使用工作负载Identity
  1. 创建ServiceAccount,此处ServiceAccount的名称需要与步骤二:配置身份提供商时填写的ServiceAccountName保持一致。
    1. 创建一个文件sa.yaml,文件内容如下。
      apiVersion: v1
      kind: ServiceAccount
        name: oidc-token  # ServiceAccount的名称
    2. 运行以下命令创建ServiceAccount。
      kubectl apply -f sa.yaml
  2. 在工作负载中挂载身份提供商,获取OIDC Token文件。
    1. 创建一个文件deployment.yaml,文件内容如下。
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        replicas: 1
        selector:
          matchLabels:
            app: nginx
            version: v1
        template:
            labels:
              app: nginx
              version: v1
            containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              volumeMounts:
              - mountPath: "/var/run/secrets/tokens"     # 将Kubernetes生成的serviceAccountToken挂载到/var/run/secrets/tokens/oidc-token文件内
            imagePullSecrets:
            - name: default-secret
            serviceAccountName: oidc-token      # 前面创建的ServiceAccount的名称
            volumes:
            - name: oidc-token
              projected:
                defaultMode: 420
                sources:
                - serviceAccountToken:
                    audience: client_id   # 此处取值必须为身份提供商的客户端ID
                    expirationSeconds: 7200       # 过期时间
                    path: oidc-token              # 路径名称,可自定义
    2. 运行以下命令创建工作负载。
      kubectl apply -f deployment.yaml
  3. 创建完成后登录到容器中,/var/run/secrets/tokens/oidc-token文件内容就是Kubernetes生成的serviceAccountToken。
    当serviceAccountToken超过24小时或超过80%的过期时间时,kubelet会主动轮转serviceAccountToken。
  4. 使用OIDC Token调用获取联邦认证token(OpenID Connect ID token方式)接口,响应消息头中X-Subject-Token字段即为IAM Token,从而使用IAM Token访问云服务。
    接口调用示例如下:
    curl -iv --location --request POST 'https://{{iam endpoint}}/v3.0/OS-AUTH/id-token/tokens' \
     --header 'X-Idp-Id: workload_identity' \
     --header 'Content-Type: application/json' \
     --data @token_body.json
    其中:
    • {{iam endpoint}}为IAM服务的Endpoint,具体请参见地区和终端节点。
    • workload_identity即为身份提供商名称,与步骤二:配置身份提供商中配置的名称相同。
    • token_body.json为本地文件,内容如下所示:
         "auth" : {
           "id_token" : {
             "id" : "eyJhbGciOiJSU..."
           "scope": {
             "project" : {
               "id" : "46419baef4324...",
               "name" : ******
      • $.auth.id_token.id:此处取值为容器中/var/run/secrets/tokens/oidc-token文件的内容。
      • $.auth.scope.project.id:项目ID。获取方式请参见获取项目ID。
      • $.auth.scope.project.name:项目名称,例如cn-north-4。
常见问题
  • 集群证书更新后, OIDC身份认证失效
    在集群证书更新后,继续使用老证书会出现验签失败,需要更新集群公钥。
    解决方案:
    参考本文步骤一重新获取CCE集群的签名公钥,并参考步骤二更新IAM中的身份提供商信息中的签名公钥。
