更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
CCE增强集群弹性引擎
插件简介
CCE增强集群弹性引擎(AdvancedClusterAutoscaler,简称ACA)是一个基于社区cluster-autoscaler智能增强的集群预测弹性引擎插件,深度对接AASP服务(柔性资源容量预测服务)进行宏观建模,提前感知集群级别负载压力变化,实现更主动,更精准的容量调整。针对具有明显周期性变化的整体性负载具有更佳效果。
AASP服务以Transformer系列深度学习模型为核心,深度解析业务历史负载与实时监控数据,为K8s集群环境提供前瞻性的算力需求预测,从而驱动集群级的弹性调度与资源协同。
使用此插件前需要联系客服开启AASP服务特性白名单。
插件说明
ACA可分成扩容和缩容两个方面:
  • 智能自动扩容:支持双模触发机制
    • 主动预测扩容:当 AASP(柔性资源容量预测服务)预测的需求节点数大于当前节点数量时,ACA提前扩容节点至预测节点数,消除云服务器分钟级的初始化耗时。
    • 被动兜底扩容:当集群遭遇非周期性突发流量,Pod 由于工作节点资源不足而无法调度(Pending)时,ACA 结合社区底座能力,触发被动兜底扩容,快速拉起与所在节点池资源配额一致的节点。
  • 平滑自动缩容
    综合Pod所需资源与AASP(柔性资源容量预测服务)预测的需要的节点数量,平滑缩容到两者之间的较大节点数,消除瞬时流量的波动震荡。
约束与限制
  • 该插件不能和CCE集群弹性引擎插件同时使用。
  • 使用该插件要求已存在时长大于等于2周的AOM数据。
  • 节点池只支持一种CPU/Memory规格(例如:4U8G),且只支持创建一个节点池。
  • 创建出来的节点需要确保POD可以调度。
  • 该插件功能仅支持虚拟机节点,不支持物理机节点和裸金属服务器。
  • 默认节点池不支持弹性扩缩容,详情请参见默认节点池DefaultPool说明。
  • 缩容节点会导致与节点关联的本地持久卷类型的PVC/PV数据丢失,无法恢复,且PVC/PV无法再正常使用。缩容节点时使用了本地持久存储卷的Pod会从缩容的节点上被驱逐,并重新创建Pod,Pod会一直处于pending状态,因为Pod使用的PVC带有节点标签,由于冲突无法调度成功。
  • AdvancedClusterAutoscaler插件仅支持1.33及以上版本。
安装插件
  1. 为插件创建委托。
    1. 登录统一身份认证服务控制台。
    2. 在左侧导航栏中选择“委托”,单击“创建委托”。
    3. 委托类型选择“云服务”,云服务选择“云容器引擎服务CCE”。
    4. 单击“完成”。创建完成后选择“立即授权”。
    5. 单击右上角“新建策略”,策略内容如下:
          "Version": "1.1",
          "Statement": [
                  "Action": [
                      "cce:node:list",
                      "cce:node:delete",
                      "cce:nodepool:update",
                      "cce:nodepool:list",
                      "cce:nodepool:get",
                      "cce:cluster:get",
                      "cce:nodepool:scale",
                      "ecs:cloudServerFlavors:get",
                      "ecs:flavors:get",
                      "ecs:flavors:get",
                      "evs:types:get"
                  "Effect": "Allow"
    6. 选择刚创建的策略进行授权。
  2. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  3. 在左侧导航栏中选择“插件中心”,在右侧找到AdvancedClusterAutoscaler插件,单击“安装”。
  4. 在安装插件页面,根据需求选择“实例数”和资源配额。
    内存申请值和限制值建议如下:
    • 内存申请值 = Pod数量 * Pod的YAML大小(Kb)/ 1w * 0.28G+1G
    • 内存限制值 = 内存申请值+2G
    例如2w个Pod的场景下,每个Pod的YAML为10Kb,则内存申请值 = 2 * 10 * 0.28G + 1G = 6.6G;内存限制值 = 6.6G + 2G = 8.6G(该计算方法相比表1中的建议值会存在一定的误差,通过查表或计算均可)
    表1 大规模场景的插件内存建议值
    Pod数量(每个Pod的YAML配置以10Kb计算)
    建议内存申请值
    建议内存限制值
    10000
    4Gi
    6Gi
    30000
    8Gi
    10Gi
    50000
    16Gi
    18Gi
    80000
    24Gi
    26Gi
    100000
    28Gi
    30Gi
  5. 设置“参数配置”,以下为必填项。
    • agencyName:使用的委托名称,使用第1步中创建的委托
    • clusterId:集群ID
    • instanceId:AASP服务实例ID
    • nodepoolName:节点池名称
    • tenantId:项目ID
    • stabilizationWindowSeconds:稳定窗口期,推荐节点数更新周期,默认值为300秒
    • minPoolSize:节点池最小节点数量,默认为0
    • maxPoolSize:节点池最大节点数量,默认为50
  6. 设置插件实例的部署策略。
    • 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
    • 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表2 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  7. 配置完成后,单击“安装”。
