文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 容器网络/ 云原生网络2.0模型/ 获取CCE Turbo集群中Pod使用的网卡信息
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
在CCE Turbo集群中,每个Pod会绑定独立的弹性网卡(ENI)/辅助弹性网卡(Sub-ENI),该过程由网络模型插件自动执行,如果集群中的Pod数量较多,网卡的数量也会同步增加。在某些场景中,您可能因为业务需求需要获取Pod使用的网卡信息。例如,进行网络监控或故障排除时,了解Pod的网卡ID可以帮助您更精确地定位问题,或者在某些场景下,您可以根据网卡信息进行自定义的配置管理。
本文档介绍如何在Pod的注解中获取Pod网卡的详情,该功能支持以下两个维度配置:
  • 全局配置:所有Pod显示网卡信息,即在YangtseConfiguration中开启enablePodNetworkStatus参数,具体操作步骤请参见全局配置:所有Pod显示网卡信息。
    严禁修改YangtseConfiguration中的其他参数,否则可能会导致集群不可用等严重问题。
  • 按需配置:指定Pod显示网卡信息,即在指定Pod中配置yangtse.io/enable-pod-network-status注解,具体操作步骤请参见按需配置:指定Pod显示网卡信息。
配置不同层级的开关时,其生效逻辑如下表所示:
全局配置:所有Pod显示网卡信息
按需配置:指定Pod显示网卡信息
最终Pod是否显示网卡信息
开启(true)
开启(true)
显示
开启(true)
关闭(false)
不显示
开启(true)
未设置
显示
关闭(false)
开启(true)
显示
关闭(false)
关闭(false)
不显示
关闭(false)
未设置
不显示
约束与限制
  • 仅CCE Turbo集群支持该功能,且集群版本需满足以下要求:
    • v1.27集群:v1.27.16-r50及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.15-r40及以上版本
    • v1.29集群:v1.29.15-r0及以上版本
    • v1.30集群:v1.30.14-r0及以上版本
    • v1.31集群:v1.31.10-r0及以上版本
    • v1.32集群:v1.32.6-r0及以上版本
    • v1.33及以上版本
  • 该功能在大规模批量创建Pod场景下会对Pod的启动性能产生影响。
您可以通过以下两个维度进行配置。
开启/关闭全局配置后,存量Pod需要重启后才能显示/不显示网卡信息。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl工具连接到您的集群。
  2. 编辑YangtseConfiguration资源,执行命令:
    kubectl patch yc default --type='merge' -p '{"spec":{"eni":{"enablePodNetworkStatus":true}}}'
    如果需要关闭全局配置,可将以上命令修改为:
    kubectl patch yc default --type='merge' -p '{"spec":{"eni":{"enablePodNetworkStatus":false}}}'
  3. 创建一个名为nginx.yaml的文件。其中,nginx.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx.yaml
    文件示例如下:
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      containers:
      - image: nginx:latest
        resources:
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
      - name: default-secret
  4. 创建Pod。
    kubectl create -f nginx.yaml
    回显如下:
    pod/nginx created
  5. Pod创建完成后,可以使用以下命令查询Pod的状态,该Pod将在annotation中自动获取并显示网卡信息。
    kubectl get pod nginx -o yaml
    回显如下:
    其中:
    • name:Pod使用的容器网络配置名称。
    • portID:Pod使用的网卡ID。
    • ips:该网卡的IP地址。
  2. 创建一个名为nginx.yaml的文件。其中,nginx.yaml为自定义名称,您可以随意命名。
    vi nginx.yaml
    文件示例如下:
    apiVersion: v1
    kind: Pod
      annotations:
        yangtse.io/enable-pod-network-status: "true"  # 开启显示网卡信息
      containers:
        resources:
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
          requests:
            cpu: 100m
            memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
  3. 创建Pod。
    回显如下:
    pod/nginx created
  4. Pod创建完成后,可以使用以下命令查询Pod的状态,该Pod将在annotation中自动获取并显示网卡信息。
    回显如下:
    其中:
    • ips:该网卡的IP地址。
