更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
应用紧凑型缩容功能
紧凑型缩容功能是指在工作负载缩容过程中,控制器会根据节点上NPU的碎片状态,优先释放导致NPU碎片的Pod。该策略通过释放出更完整、连续的NPU资源块,提升集群的NPU利用率并降低资源浪费。在具体实现上,Volcano调度器会依据设定的紧凑型缩容策略,对由Deployment(也间接包括ReplicaSet)及其他指定工作负载类型管理的Pod进行评分。Pod所在节点的NPU占用率越低,其得分也越低。缩容时,控制器优先移除得分较低的Pod,若存在多个得分相同的Pod,则随机驱逐相应数量的Pod。这样有助于提高后续调度的成功率和整体NPU资源的使用效率。
假设Deployment A在两个节点上各有两个Pod,每个Pod使用一个NPU芯片。其中一个节点没有空闲的NPU芯片,而另一个节点有4个空闲的NPU芯片。当Deployment A需要缩容两个副本时,将会根据Pod的NPU碎片得分优先缩减得分低的两个Pod(即空闲NPU节点中的Pod),以释放更多NPU资源,供其他业务调度。
图1 紧凑型缩容示例
约束与限制
  • 集群中需安装Volcano调度器插件,且插件版本在1.18.1及以上。
  • 当前紧凑型缩容能力仅支持基于节点NPU碎片进行打分。
  • 紧凑型缩容能力默认支持的工作负载类型为Deployment(也间接包括ReplicaSet)。如果需要支持第三方工作负载类型,请参考开启紧缩型缩容功能进行配置。
  • 关闭紧凑型缩容能力后,集群中Pod上已有的缩容分值注解不会清理,这些未清理注解的Pod仍会按照紧凑型缩容策略处理。但当Pod重启时,其对应的分值注解将被自动移除,后续将不再使用紧凑型缩容功能。
开启紧缩型缩容功能
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称,进入集群“概览页”。
  2. 在左侧导航栏单击“配置中心”,右侧选择“调度配置”页签。在“设置集群默认调度器 > 默认调度器”中选择“Volcano调度器”,并在“专家模式”中单击“开始使用”。
  3. 在“专家模式(Volcano调度)”页面的YAML中,配置如下参数,用于开启紧凑型缩容功能。
    enable_scale_in_score: true
    scale_in_priority: binpack
    workload_balancer_score_annotation_key: 'controller.kubernetes.io/pod-deletion-cost'
    workload_balancer_scoring_qps: 100
    workload_balancer_third_party_types: ''
    表1 紧缩型缩容功能参数说明
    参数
    说明
    表示紧凑型缩容功能的开关,具体取值如下:
    • true:表示开启紧凑型缩容功能。
    • false:默认值,表示关闭紧凑型缩容功能。
    scale_in_priority
    当多种缩容策略共存时,用于配置缩容策略的优先级,具体取值如下:
    • binpack:默认值,表示缩容时优先考虑节点NPU占用率低的Pod。
    • die:缩容时优先考虑未占满单个NPU卡中所有DIE芯片的Pod。1.19.10及以上版本的集群支持该配置。
    • wl:缩容时优先考虑应用扩缩容优先级策略,使用该策略前需要提前开启应用扩缩容优先级策略开关。
    通过配置该参数,可将紧凑型缩容策略的适用范围扩展至第三方工作负载类型。
    参数格式为第三方工作负载的“<group>/<version>/<resources>”拼接成的字符串,其中resources需要为复数形式,多种工作负载资源类型间以英文逗号分隔。例如:“apps.kruise.io/v1alpha1/clonesets”表示配置了OpenKruise的CloneSet类型的工作负载。
    如果格式错误,会导致Volcano异常退出;如果指定的CRD在集群上不存在,会导致应用紧凑型缩容策略无法正常工作。
    若期望第三方工作负载按照紧凑型缩容策略缩容,还要求在其控制器代码中实现对应的缩容逻辑,即优先移除分值注解中得分较低的Pod,具体代码实现请参见Kubernetes源码的Pod缩容优先级排序。
    表示用于Pod缩容分值注解的名称,Volcano调度器将在此注解中写入计算得到的Pod得分。工作负载缩容时,根据各Pod缩容分值注解上的得分,判断缩容优先级。具体取值如下:
    • controller.kubernetes.io/pod-deletion-cost:是Kubernetes社区官方支持的缩容分值注解名称,更多信息请参见ReplicaSet。
    • openvessel.io/workload-balancer-score:若“workload_balancer_score_annotation_key”为空,则默认表示使用该注解名称。配置此注解名称时,需要提前开启应用扩缩容优先级策略。
    表示Pod打分请求的QPS限制,需设置为正数。实际的QPS上限取决API-Server的限制。
  4. 完成上述配置后,单击右下角“确认配置”。在“确认配置”弹窗中,确认修改信息,无误后单击“保存”。
紧凑型缩容功能使用示例
本示例将演示在开启紧凑型缩容功能后,如何使用该功能。假设在该示例中,紧凑型缩容相关参数配置如下:
  1. 依次执行以下命令,创建一个Deployment类型的工作负载。
    1. 执行以下命令,创建该工作负载的YAML文件,文件名称支持自定义。
      vim deploy1.yaml
      文件内容如下:
      apiVersion: apps/v1
      kind: Deployment
        replicas: 2
        selector:
          matchLabels:
            app: deploy1
        template:
            labels:
              app: deploy1
            containers:
              - name: container1
                image: busybox:latest   # 请替换为待使用镜像
                command: ["sh", "-c", "echo Hello, Kubernetes! && sleep 3600"]
                resources:
                  requests:
                    cpu: 100m
                    memory: 200Mi
                    huawei.com/ascend-310: "2"  # 需与limits.huawei.com/ascend-310保持一致
                  limits:
                    cpu: 100m
                    memory: 200Mi
                    huawei.com/ascend-310: "2"   # 表示申请的NPU资源数量
    2. 执行以下命令,创建该工作负载。
      kubectl apply -f deploy1.yaml
      回显结果如下:
      deployment.apps/deploy1 created
  2. 执行以下命令,查看Pod的运行情况。
    kubectl get pod
    回显结果如下,所有Pod的STATUS皆为Running,则说明工作负载创建成功。
    NAME                           READY   STATUS    RESTARTS        AGE
    deploy1-b8c6765cd-8tkdx        1/1     Running   0               2s
    deploy1-b8c6765cd-cwzsk        1/1     Running   0               2s
  3. 依次执行以下命令,查询每个Pod的缩容优先级得分。
    1. 执行以下命令,查询deploy1-b8c6765cd-8tkdx的详细信息。
      kubectl describe pod deploy1-b8c6765cd-8tkdx
      回显结果如下:
      Namespace:        default
      Labels:           app=deploy1
                        pod-template-hash=b8c6765cd
      Annotations:      ......
                        controller.kubernetes.io/pod-deletion-cost: -200  # 当前Pod的缩容优先级得分
      Status:           Running
    2. 执行以下命令,查询deploy1-b8c6765cd-cwzsk的详细信息。
      kubectl describe pod deploy1-b8c6765cd-cwzsk
      回显结果如下:
      Namespace:        default
      Labels:           app=deploy1
      Annotations:      ......
                        controller.kubernetes.io/pod-deletion-cost: -100  # 当前Pod的缩容优先级得分
      Status:           Running
  4. 依次执行以下命令,验证紧缩型缩容策略是否生效,即是否优先移除缩容优先级评分更低的Pod。
    1. 执行以下命令,对该工作负载进行缩容操作。
      kubectl scale --replicas=1 deployment deploy1    # deploy1请替换为待缩容的工作负载名称
      回显结果如下:
      deployment.apps/deploy1 scaled
    2. 执行以下命令,查看得分更低的deploy1-b8c6765cd-8tkdx是否已被移出
      kubectl get pod
      回显结果如下:
      deploy1-b8c6765cd-cwzsk        1/1     Running   0             10m
      由回显结果可知,名为deploy1-b8c6765cd-8tkdx的Pod已被移除,说明紧缩型缩容策略已生效。
