计算
弹性云服务器 ECS
Flexus云服务
裸金属服务器 BMS
弹性伸缩 AS
镜像服务 IMS
专属主机 DeH
函数工作流 FunctionGraph
云手机服务器 CPH
网络
虚拟私有云 VPC
弹性公网IP EIP
虚拟专用网络 VPN
弹性负载均衡 ELB
NAT网关 NAT
云专线 DC
VPC终端节点 VPCEP
云连接 CC
企业路由器 ER
企业交换机 ESW
全球加速 GA
安全与合规
安全技术与应用
Web应用防火墙 WAF
企业主机安全 HSS
云防火墙 CFW
安全云脑 SecMaster
DDoS防护 AAD
数据加密服务 DEW
数据库安全服务 DBSS
云堡垒机 CBH
数据安全中心 DSC
云证书管理服务 CCM
边缘安全 EdgeSec
威胁检测服务 MTD
CDN与智能边缘
内容分发网络 CDN
CloudPond云服务
智能边缘云 IEC
迁移
主机迁移服务 SMS
对象存储迁移服务 OMS
云数据迁移 CDM
迁移中心 MGC
大数据
MapReduce服务 MRS
数据湖探索 DLI
表格存储服务 CloudTable
云搜索服务 CSS
数据接入服务 DIS
数据仓库服务 GaussDB(DWS)
数据治理中心 DataArts Studio
数据可视化 DLV
数据湖工厂 DLF
湖仓构建 LakeFormation
企业应用
云桌面 Workspace
应用与数据集成平台 ROMA Connect
云解析服务 DNS
专属云
专属计算集群 DCC
IoT物联网
IoT物联网
设备接入 IoTDA
智能边缘平台 IEF
用户服务
账号中心
费用中心
成本中心
资源中心
企业管理
工单管理
国际站常见问题
ICP备案
我的凭证
支持计划
客户运营能力
合作伙伴支持计划
专业服务
区块链
区块链服务 BCS
Web3节点引擎服务 NES
解决方案
SAP
高性能计算 HPC
视频
视频直播 Live
视频点播 VOD
媒体处理 MPC
实时音视频 SparkRTC
数字内容生产线 MetaStudio
存储
对象存储服务 OBS
云硬盘 EVS
云备份 CBR
存储容灾服务 SDRS
高性能弹性文件服务 SFS Turbo
弹性文件服务 SFS
云硬盘备份 VBS
云服务器备份 CSBS
数据快递服务 DES
专属分布式存储服务 DSS
容器
云容器引擎 CCE
容器镜像服务 SWR
应用服务网格 ASM
华为云UCS
云容器实例 CCI
管理与监管
云监控服务 CES
统一身份认证服务 IAM
资源编排服务 RFS
云审计服务 CTS
标签管理服务 TMS
云日志服务 LTS
配置审计 Config
资源访问管理 RAM
消息通知服务 SMN
应用运维管理 AOM
应用性能管理 APM
组织 Organizations
优化顾问 OA
IAM 身份中心
云运维中心 COC
资源治理中心 RGC
应用身份管理服务 OneAccess
数据库
云数据库 RDS
文档数据库服务 DDS
数据管理服务 DAS
数据复制服务 DRS
云数据库 GeminiDB
云数据库 GaussDB
分布式数据库中间件 DDM
数据库和应用迁移 UGO
云数据库 TaurusDB
人工智能
人脸识别服务 FRS
图引擎服务 GES
图像识别 Image
内容审核 Moderation
文字识别 OCR
AI开发平台ModelArts
图像搜索 ImageSearch
对话机器人服务 CBS
华为HiLens
视频智能分析服务 VIAS
语音交互服务 SIS
应用中间件
分布式缓存服务 DCS
API网关 APIG
微服务引擎 CSE
分布式消息服务Kafka版
分布式消息服务RabbitMQ版
分布式消息服务RocketMQ版
多活高可用服务 MAS
事件网格 EG
企业协同
华为云会议 Meeting
云通信
消息&短信 MSGSMS
云生态
合作伙伴中心
云商店
开发者工具
SDK开发指南
API签名指南
华为云命令行工具服务 KooCLI
其他
产品价格详情
系统权限
管理控制台
客户关联华为云合作伙伴须知
消息中心
公共问题
开发与运维
应用管理与运维平台 ServiceStage
软件开发生产线 CodeArts
需求管理 CodeArts Req
部署 CodeArts Deploy
性能测试 CodeArts PerfTest
编译构建 CodeArts Build
流水线 CodeArts Pipeline
制品仓库 CodeArts Artifact
测试计划 CodeArts TestPlan
代码检查 CodeArts Check
代码托管 CodeArts Repo
云应用引擎 CAE
开天aPaaS
云消息服务 KooMessage
云手机服务 KooPhone
云空间服务 KooDrive
为ELB Ingress配置高级转发规则
更新时间:2025-01-06 GMT+08:00
Ingress支持多样化的转发规则,可以根据HTTP请求方法、HTTP请求头、查询字符串、网段、Cookie等请求参数匹配不同的监听器(每个监听器对应一个ELB访问端口),便于灵活地分流业务,合理分配资源。
图1 高级转发规则示意图
前提条件
  • 已创建一个CCE Standard或CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.18-r10及以上
    • v1.25集群:v1.25.16-r0及以上
    • v1.27集群:v1.27.16-r0及以上
    • v1.28集群:v1.28.13-r0及以上
    • v1.29集群:v1.29.8-r0及以上
    • v1.30集群:v1.30.4-r0及以上
    • 其他更高版本的集群
  • 您需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群
约束与限制
通过kubectl命令行配置
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    以使用已有ELB创建Ingress的场景为例,YAML配置如下:
    kind: Ingress
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: performance
        kubernetes.io/elb.id: ab53c3b2-xxxx-xxxx-xxxx-5ac3eb2887be
        kubernetes.io/elb.port: '80'
        # 表示访问svc-hello1服务,请确保svc-hello1服务存在
        kubernetes.io/elb.conditions.svc-hello1: |
                "type": "Method",
                "methodConfig": {
                  "values": [
                    "GET",
                    "POST"
                "type": "Header",
                "headerConfig": {
                  "key": "gray-hello",
                  "values": [
                    "value1",
                    "value2"
                "type": "Cookie",
                "cookieConfig": {
                  "values": [
                      "key": "querystringkey1",
                      "value": "querystringvalue2"
                      "key": "querystringkey3",
                      "value": "querystringvalue4"
                "type": "QueryString",
                "queryStringConfig": {
                  "key": "testKey",
                  "values": [
                    "testValue"
                "type": "SourceIp",
                "sourceIpConfig": {
                  "values": [
                    "192.168.0.0/16",
                    "172.16.0.0/16"
      ingressClassName: cce
      rules:
       - http:
          paths:
          - path: /hello1
            backend:
              service:
                port:
                  number: 80
    表1 高级转发规则注解
    参数
    类型
    描述
    kubernetes.io/elb.conditions.${svc_name}
    String
    配置高级转发规则,${svc_name}即对应的Service名称,其最大长度为48个字符。
    如果该annotation值配置成[]则表示删除相应的高级转发规则。
    注解值格式为Json字符串数组,具体格式请参见表2
    须知:
    一条conditions中的数组中不同的规则是“与”关系,但同一个规则块中的值是“或”关系。例如,Method和QueryString两种转发条件都配置时,需要同时满足,才能实现目标流量分发。但如果Method值为GET,POST,即只需要满足Method为GET或POST,且QueryString满足条件即可。
    表2 数组结构
    参数
    使用说明
    示例
    type
    匹配类型,支持设置以下几种参数值:
    • Method:根据匹配的HTTP请求方法进行转发,需要与methodConfig字段搭配使用。Method仅可配置一次。
    • Header:根据匹配的HTTP请求头进行转发,需要与headerConfig字段搭配使用。
    • Cookie:根据匹配的Cookie进行转发,需要与cookieConfig字段搭配使用。
    • QueryString:根据请求中匹配的字符串进行转发,需要与queryStringConfig字段搭配使用。
    • SourceIp:根据匹配的请求网段进行转发,需要与sourceIpConfig字段搭配使用。SourceIp仅可配置一次。
    methodConfig
    触发转发的HTTP请求方法,仅当type参数值为Method时使用。
    可以并列设置多个请求方法,支持以下几种请求方法:GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、HEAD、OPTIONS。
    methodConfig无需设置key,仅设置values即可,values为数组。
      "type": "Method",
      "methodConfig": {
         "values": [
            "GET",
            "POST"
    headerConfig
    触发转发的HTTP请求头,仅当type参数值为Header时使用。
    • 键(key):只能由英文字母、数字、下划线和中划线组成。
      HTTP请求头User-agent和Connection仅支持首字母大写的形式。
    • 值(value)一个键下可以配置多个值。只能包含英文字母、数字和特殊字符!#$%&'()*+,.\/:;<=>?@[]^-_'{|}~。还支持*和?两种通配符。
    一个headerConfig结构体中仅能设置一个Key,如需设置多个Key,请配置多组HeaderConfig规则块。
      "type": "Header",
      "headerConfig": {
         "values": [
            "value1",
            "value2"
    cookieConfig
    触发转发的Cookie,仅当type参数值为Cookie时使用。Cookie是键值对的形式,需要分别设置值:
    • 键(key):键的长度为1~100个字符,且首尾字符不能为空格。
    • 值(value):一个键下配置一个值,值的长度为1~100个字符。
    支持输入多个Cookie键值对,键值对支持英文字母、数字和特殊字符!%'"()*+,./:=?@^-_`~。
    设置cookieConfig时,values字段中支持设置多个key,value对数组,多个数组之间为或关系。
      "type": "Cookie",
      "cookieConfig": {
         "values": [
    queryStringConfig
    当请求中的字符串与设置好的转发规则中的字符串相匹配时,触发转发,仅当type参数值为QueryString时使用。
    查询字符串是键值对的形式,需要分别设置值:
    • 键(key):只能包含英文字母、数字和特殊字符!$'()*+,./:;=?@^-_'。
    • 值(value):一个键下可以配置多个值。只能包含英文字母、数字和特殊字符!$'()*+,./:;=?@^-_'。还支持*和?两种通配符。
    queryStringConfig仅能设置一个Key,如需设置多个Key,请配置多组QueryStringConfig规则块。
          "key": "testKey",
          "values": [
              "testValue"
    sourceIpConfig
    触发转发的请求网段,仅当type参数值为SourceIp时使用。
    网段示例: 192.168.1.0/24或2020:50::44/127
    sourceIpConfig无需设置key,仅设置values即可,values为数组。
       "type": "SourceIp",
       "sourceIpConfig": {
          "values": [
             "192.168.0.0/16",
             "172.16.0.0/16"
  3. 创建Ingress。
    回显如下,表示Ingress服务已创建。
    ingress/ingress-test created
  4. 查看已创建的Ingress。
    kubectl get ingress
    回显如下,表示Ingress服务创建成功。
    NAME          CLASS    HOSTS     ADDRESS          PORTS   AGE
    ingress-test  cce      *         121.**.**.**     80      10s
我们使用cookie来确保您的高速浏览体验。继续浏览本站,即表示您同意我们使用cookie。 详情
文档反馈
文档反馈
意见反馈
0/500
标记内容
同时提交标记内容
