更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置区间端口监听
在创建负载均衡类型的Service时,您可以为关联的ELB监听器指定需要监听的端口范围,使ELB监听器可以同时监听指定端口号范围内的端口,将这些端口收到的请求都转发到对应的后端服务。
该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.18-r0及以上
    • v1.25集群:v1.25.13-r0及以上
    • v1.27集群:v1.27.10-r0及以上
    • v1.28集群:v1.28.8-r0及以上
    • v1.29集群:v1.29.4-r0及以上
    • v1.30集群:v1.30.1-r0及以上
  • 如果您需要通过命令行创建,请使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
注意事项
  • 仅使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议时,支持配置区间端口监听。
  • ELB监听器不支持直接修改端口配置。当服务(Service)的区间端口发生变更时,系统将删除原有监听器并创建新的监听器实例。在监听器重建过程中,会导致服务出现短暂的中断,中断时长约为数秒。因此,在进行服务端口更新操作时,请评估业务影响,谨慎执行变更。
创建负载均衡并配置区间端口监听
您可以通过以下方式进行创建。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。根据Kubernetes中定义的实现方案,Service在使用ELB提供的非UDP协议时,都需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:80-88端口段
    • 监听器前端协议:TCP
  6. 单击“创建”,创建Service。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 创建名为“service-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi service-test.yaml
    以关联已有ELB为例,YAML配置文件如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: test
        version: v1
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.class: performance  #需使用独享型ELB
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>  #替换为您已有的ELB ID
        kubernetes.io/elb.port-ranges: '{"cce-service-0":["100,200", "300,400"], "cce-service-1":["500,600", "700,800"]}'  #配置区间端口监听
      selector:
        app: test
        version: v1
      externalTrafficPolicy: Cluster
      ports:
        - name: cce-service-0
          targetPort: 80          #替换为您的容器端口
          nodePort: 0
          port: 100       #配置区间端口监听时,该参数值不生效,但不可缺少或重复,默认取值为区间起始端口
          protocol: TCP
        - name: cce-service-1
          targetPort: 81          #替换为您的容器端口
          nodePort: 0
          port: 500       #配置区间端口监听时,该参数值不生效,但不可缺少或重复
          protocol: TCP
      type: LoadBalancer
      loadBalancerIP: <your_elb_ip>  #替换为您已有的ELB私有IP
    表1 区间端口监听参数说明
    参数
    是否必填
    参数类型
    描述
    是
    String
    使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议时,支持创建某个端口范围的监听器,端口范围1~65535,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
    参数值格式如下,ports_name和port均不允许重复:
     '{"<ports_name_1>":["<port_1>,<port_2>","<port_3>,<port_4>"], "<ports_name_2>":["<port_5>,<port_6>","<port_7>,<port_8>"]}'
    例如以下示例表示,端口配置名称为cce-service-0,其监听端口范围为100~200和300~400;端口配置名称为cce-service-1,其监听端口范围为500~600和700~800。
  3. 创建Service。
    kubectl create -f service-test.yaml
    回显如下,表示Service已创建。
    service/service-test created
验证配置
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,找到新建Service所在行,单击负载均衡名称跳转至ELB控制台查看。
  3. 切换至“监听器”页签,查看新建监听器的端口号。
