更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
创建VPA策略
VPA策略即Vertical Pod Autoscaling,该功能可以在Kubernetes中实现Pod垂直弹性伸缩,可以根据容器资源历史使用情况自动调整Pod的CPU、Memory资源申请量。当业务负载急剧飙升时,VPA能够快速地在设定范围内扩大容器的资源申请值(Requests),以满足业务需求。而在业务负载变小时,VPA会根据实际情况适当缩小资源申请量,以节省计算资源。此外,VPA还能推荐更合理的资源申请量,在确保容器有足够的资源供使用的前提下,提升容器的资源利用率。
功能概述
VPA以容器为单位对资源指标进行聚合计算,根据容器的资源实际使用情况动态调整容器的资源申请值(Requests),同时保证调整前和调整后资源限制值(Limits)与资源申请值(Requests)的比值不变。目前支持CPU与Memory两类资源的垂直伸缩。
详细功能说明如下:
  • VPA计算CPU与Memory建议值时需要依赖Metrics API采集的数据。
  • VPA在计算资源建议值时,Memory资源的单Pod最小理论建议值250Mi,Pod内单容器的最小理论建议值为250Mi/Pod容器数目。CPU资源的单Pod最小理论建议值为25m,Pod内单容器的最小理论建议值为25m/Pod容器数目。
    您可在创建VPA任务时,通过配置containerPolicies字段为容器配置弹性资源上下限。
  • 如果容器初始时同时配置了资源申请值与限制值,VPA计算后给出的建议值会修改该容器的资源申请值,而限制值则根据容器初始创建时申请值与限制值的比例进行计算。
    例如,某个容器原来配置了CPU资源申请值为100m与限制值为200m,申请值与限制值的比例为1:2。如果VPA计算后的资源申请值建议为80m,则该容器最终的CPU资源申请值为80m,限制值为160m。
  • VPA会尽量让建议值符合其他资源限制要求。但如果VPA建议值与资源限制出现冲突,VPA建议值不会根据资源限制进行调整,可能导致VPA配置值超出其他资源限制要求。
    例如,某一个命名空间的内存申请值不能超过2GiB,而VPA的建议值如果比较大,可能导致Pod更新后整个命名空间的资源申请量超过2GiB从而出现无法调度。
  • VPA在新版本中引入原地升级(InPlaceOrRecreate)策略,先尝试原地更新Pod资源申请值,无需重启Pod,仅在必要时(如原地升级失败)触发重建,最大化减少服务中断。且原地升级时Pod内的所有容器都会一起更新,不支持仅更新部分容器。
    在开启原地升级功能后,VPA将在以下场景中尝试Pod原地升级:
    • 容器发生快速OOM
    • 容器资源申请值超出推荐范围
    • 长期运行的Pod(默认12小时以上)且资源推荐值的差异超过10%
    虽然原地升级策略能够尽量减少服务中断,但在实际调整大小过程中可能出现部分不支持原地升级的情况,VPA将回退到重建Pod(Recreate)的策略,依然无法保证零中断。
    例如以下场景会出现原地升级失败,回退到重建Pod的策略:
    • Pod原地升级状态处于Infeasible,例如资源申请值超过节点总量的场景。
    • Pod原地升级状态长期处于Deferred(超过5分钟)。
    • Pod升级过程超过1个小时。
    • 资源调整触发Pod的QoS等级变化(如BestEffort > Guaranteed)。
    • Pod容器的resizePolicy设为PreferNoRestart(默认)时,不支持内存限制的下调。
前提条件
  • 集群中需要安装容器垂直弹性引擎。
  • 如果需要使用VPA的Pod原地升级能力,集群版本需满足v1.33及以上,且安装1.1.1及以上版本的容器垂直弹性引擎插件。
注意事项
容器垂直伸缩功能目前处于Beta阶段,请您务必经过谨慎评估和测试后再应用到实际业务中。
  • VPA对Pod资源进行动态更新时,可能会导致Pod重建,重建的Pod可能会调度到一个新的节点上,且VPA无法保证重建的Pod调度成功。
  • 只有由副本控制管理器(例如Deployment、StatefulSet等)管理的Pod才会进行资源动态更新,独立运行的Pod不支持资源动态更新。
  • 目前VPA不能和监控CPU和内存度量的Horizontal Pod Autoscaler (HPA)同时使用。
  • VPA admission webhook会对Pod的配置进行更新,如果集群中有其他的admission webhook,需要确保它们不会与VPA发生冲突。
  • VPA会处理大部分的OOM(Out Of Memory)事件,但无法保证处理所有的OOM事件。
  • VPA的性能尚未在大规模集群中实践。
  • VPA建议值可能大于实际可分配的资源量(例如节点可分配资源上限、资源配额上限),导致重建的Pod处于Pending状态无法调度。
  • 为同一个负载的配置多个VPA可能会出现行为不一致的现象。
  • VPA默认会修改资源的requests和limits(通过controlledValues参数控制),但是由于Kubernetes社区1.33集群版本的限制,如果设置spec.updatePolicy.updateMode为InPlaceOrRecreate(原地升级),且VPA计算的推荐值需要修改limits值,那么kube-apiserver会将其拦截,将原地升级行为回退为Recreate模式。您可以将controlledValues参数设置为RequestsOnly,使VPA不再修改limits值。
  • VPA策略暂不支持v1.34版本集群的Pod级别资源规范(PodLevelResources)特性。
更多关于VPA的已知限制,请参见Known limitations。
创建VPA策略
  1. 使用kubectl连接集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
  2. 部署一个示例工作负载。如果已有工作负载可忽略本步骤。
    kubectl create -f hamster.yaml
    hamster.yaml文件内容如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      selector:
        matchLabels:
          app: hamster
      replicas: 2
      template:
          labels:
            app: hamster
          containers:
            - name: hamster
              image: registry.k8s.io/ubuntu-slim:0.1
              resources:
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 50Mi
              command: ["/bin/sh"]
              args:
                - "-c"
                - "while true; do timeout 0.5s yes >/dev/null; sleep 0.5s; done"
  3. 创建VPA任务。
    kubectl create -f hamster-vpa.yaml
    hamster-vpa.yaml文件内容如下:
    apiVersion: autoscaling.k8s.io/v1
    kind: VerticalPodAutoscaler
      targetRef:
        apiVersion: "apps/v1"
        kind: Deployment
      updatePolicy:
        updateMode: "Off"
      resourcePolicy:
        containerPolicies:
          - containerName: '*'
            minAllowed:
              cpu: 100m
              memory: 50Mi
            maxAllowed:
              cpu: 1
              memory: 500Mi
            controlledResources: ["cpu", "memory"]
            controlledValues: RequestsAndLimits
    表1 VPA关键字段说明
    字段
    是否必填
    说明
    spec.targetRef
    是
    指定VPA负载对象。
    支持Deployment、Statefulset、Daemonset等负载类型。
    否
    VPA建议值动态更新策略,可选配置如下:
    • Off:仅生成建议值,不更新Pod资源申请量。
    • Recreate:生成建议值,并自动更新Pod资源申请量,请注意该操作将会导致Pod重建,存在业务短暂中断风险。
    • Initial:生成建议值,仅在Pod新建时更新资源申请量,不动态更新正在运行的Pod的资源申请量。
    • Auto:与Recreate配置策略行为一致。(社区推荐废弃,可使用原地升级能力)
    • InPlaceOrRecreate:优先使用原地升级能力,在不重启Pod的情况下更新Pod资源申请量。如果原地升级失败,则退回至Recreate策略。该配置项在1.33及以上集群且插件版本为1.1.1及以上时适用。
    spec.resourcePolicy.containerPolicies
    否
    为不同的容器指定的VPA策略、VPA资源上下限。详细参数说明请参见表2。
    表2 containerPolicy关键字段说明
    字段
    是否必填
    说明
    containerName
    是
    容器名称。取值为“*”表示对该工作负载的每个容器生效。
    minAllowed
    否
    指定容器VPA资源下限,即VPA建议值不能低于该值。
    可选资源类型:
    • cpu
    • memory
    maxAllowed
    否
    指定容器VPA资源上限,即VPA建议值不能高于该值。
    可选资源类型:
    • cpu
    • memory
    controlledResources
    否
    指定容器VPA资源类型,默认值为["cpu", "memory"]。
    可选资源类型:
    • cpu
    • memory
    mode
    否
    该容器的VPA策略是否生效,默认值为“Auto”。
    可配置值:
    • Auto:打开该容器的VPA策略。
    • Off:关闭该容器的VPA策略。
    controlledValues
    否
    指定VPA策略应该控制哪些资源值,默认值为“RequestsAndLimits”。
    • RequestsAndLimits:同时控制requests和limits。
    • RequestsOnly:只控制requests值。
  4. 等待VPA生成资源期望值,执行以下命令查看VPA资源详情。
    kubectl get vpa hamster-vpa -oyaml
    回显如下:
      namespace: default
      resourcePolicy:
        containerPolicies:
          - cpu
          - memory
          maxAllowed:
            cpu: 1
            memory: 500Mi
          minAllowed:
            cpu: 100m
            memory: 50Mi
      targetRef:
        apiVersion: apps/v1
        kind: Deployment
      updatePolicy:
        updateMode: "Off"
    status:
      conditions:
      - lastTransitionTime: "2024-06-27T07:37:01Z"
        status: "True"
        type: RecommendationProvided
      recommendation:
        containerRecommendations:
        - containerName: hamster
          lowerBound:
            cpu: 475m
            memory: 262144k
          target:
            cpu: 587m
            memory: 262144k
          uncappedTarget:
            cpu: 587m
            memory: 262144k
          upperBound:
            cpu: 673m
            memory: 262144k
    其中status.recommendation字段为VPA给出的资源配置建议值。
    如果updateMode配置为“Recreate”或“Auto”,该值会动态更新到正在运行的Pod资源申请配置上,将会导致Pod重建。
    表3 containerRecommendation关键字段说明
    字段
    说明
    containerName
    VPA策略生效的容器名称。
    target
    VPA建议值,该值是结合了containerPolicy字段配置的资源上下限后的计算结果。
    VPA使用该值弹性配置Pod资源申请量。
    lowerBound
    VPA下限建议值。
    upperBound
    VPA上限建议值。
    uncappedTarget
    实际计算的VPA建议值,该值是未结合containerPolicy字段配置的资源上下限的计算结果。
  • 如果您需要基于CPU使用率、内存使用率进行扩缩容,请参见创建HPA策略。
  • 如果您希望使用自定义指标进行弹性伸缩,请参见创建使用自定义指标的HPA策略。
  • 如果您期望按照指标(CPU利用率、内存利用率)或周期(每天、每周、每月或每年的具体时间点)进行弹性伸缩,可参考创建CustomedHPA策略。
  • 您的应用如果存在资源使用率的周期性变化,且希望按类似Crontab的策略定时扩缩容Pod,可参考创建CronHPA定时策略。
  • 如果资源使用率虽有周期性变化,但难以用固定规则定义,推荐使用AHPA策略,它能根据业务历史指标自动识别水位周期并完成扩缩容,详情请参见创建AHPA策略。
