更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
添加/删除CCE Turbo集群的默认容器子网
当创建CCE Turbo集群时设置的容器子网太小,无法满足业务扩容需求时,您通过扩展集群容器子网的方法来解决。本文介绍如何为CCE Turbo集群添加容器子网。
约束与限制
- 仅支持v1.19及以上版本的CCE Turbo集群。
- v1.27.16-r50、v1.28.15-r40、v1.29.15-r0、v1.30.14-r0、v1.31.10-r0、v1.32.6-r0、v1.33.1-r0及以上版本的CCE Turbo集群支持通过勾选容器子网的先后顺序定义容器子网分配的优先级,先勾选的容器子网优先被分配。在此之前的版本不支持配置默认容器子网的分配优先级顺序。
- 需要手动修改Controller安全组放通新增的容器子网,该网段内的Pod才可以访问集群apiserver。关于修改安全组详情请参见集群安全组规则配置。
通过概览页面修改默认容器子网
- 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
- 在“概览”页面,找到“网络信息”版块,并单击“编辑”。 图1 添加容器子网
- 您可以对当前的默认容器子网进行添加或删除。添加子网时,您可选择同一VPC下的容器子网,并支持一次性添加多个容器子网。如没有其他可用的容器子网,可前往VPC控制台创建。
- v1.23.17-r0、v1.25.12-r0、v1.27.9-r0、v1.28.7-r0、v1.29.3-r0及以上版本的集群支持删除容器子网。
- 为确保新增网段内容器可以正常访问周边服务,请在周边服务(数据库、中间件等)的安全组中放通新增网段的访问端口。
图2 选择容器子网
- 单击“确定”。
通过配置中心修改默认容器子网
- 在“配置中心”页面,切换至“网络配置”页签。
- 在“容器网络配置”中,单击default-network(默认容器子网)后的“更新”。
- 在“容器子网(Pod CIDR)”中取消选择需要删除的容器子网,单击“确定”。
新增容器子网的额外注意点
新增容器子网后,建议您继续完成全链路的网络连通性排查,优先确保集群内通信正常,再验证外部服务访问,确保无业务中断风险:
- 跨网段Pod双向连通性测试:建议覆盖同节点跨网段和跨节点跨网段两种场景。
- 在同一节点上,分别创建旧网段Pod(pod-old)和新网段Pod(pod-new),互相执行ping和端口连通性测试。
# 在 pod-old 中 ping pod-new 的 IP kubectl exec -it pod-old -- ping <pod-new-ip> # 测试业务端口(如 8080) kubectl exec -it pod-old -- curl <pod-new-ip>:8080
- 选择两台不同节点,分别部署旧网段Pod和新网段Pod,重复上述ping和端口测试,确保跨节点路由可达。
- 防火墙、安全组与网络策略(NetworkPolicy)检查:新增网段后极其容易出现的问题是网络策略、防火墙、安全组未同步放通新网段,导致新网段中的Pod被拦截。
- 防火墙/安全组检查:检查集群的安全组、VPC网络ACL,确认放行新网段的入站/出站流量(包括Pod间通信的端口、Service的NodePort/ClusterIP端口等)。
- 检查NetworkPolicy规则,确认规则中是否包含新网段的cidr。仅开启Dataplane V2的集群涉及NetworkPolicy检查。
kubectl get networkpolicy --all-namespaces # 查看具体策略详情 kubectl describe networkpolicy <policy-name> -n <namespace>
- 服务发现与Service连通性检查:验证新网段Pod能否正常访问集群Service,以及外部能否通过Service访问新网段Pod。
- 验证并更新外部云服务的安全组/访问控制策略:因为外部云服务的安全组/白名单默认只放行原有容器网段的流量,新增网段的Pod发出的请求会被直接拦截,属于新增网段后极易被忽略的关键环节。
需要验证和调整的核心场景包括但不限于数据库(如RDS)、缓存/中间件(如Kafka)、对象存储、API网关、VPC对等连接/专线等外部云服务。
删除容器子网的额外注意点
删除容器子网时,您需要额外注意:
- v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以上版本支持删除子网后自动清理已申请的网卡:
- 预热的网卡在删除子网时将会自动回收。
- 正在被非固定IP的Pod使用的网卡,当Pod删除时将会自动回收。
- 正在被固定IP的Pod使用的网卡,当Pod删除且固定IP过期后将会自动回收。
- 正在被节点使用的eth1网卡,当节点删除或重置时将会自动回收。
- v1.25.16-r30、v1.27.16-r30、v1.28.15-r20、v1.29.13-r0、v1.30.10-r0、v1.31.6-r0、v1.32.1-r0及以下版本删除子网后,已经申请出来的网卡不会自动回收,请确保当前集群中没有已经使用待删除子网的网卡,包含Pod正在使用和集群预热的网卡。
您可以复制需要删除的子网ID,在弹性网卡页面的“弹性网卡”和“辅助弹性网卡”列表中,通过子网ID进行筛选,如果筛选出的网卡“名称”或者“描述”里包含当前集群的ID,表示网卡被集群占用。
- 删除子网后,集群节点安全组不会自动清理该子网对应的规则,请确认集群中不存在该子网下的网卡后手动清理安全组规则。
