文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 服务(Service)/ 负载均衡(LoadBalancer)/ 证书与安全管理/ 为负载均衡类型的Service配置服务器名称指示(SNI)
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
SNI证书是一种扩展服务器证书,允许同一个IP地址和端口号下对外提供多个访问域名,可以根据客户端请求的不同域名来使用不同的安全证书,确保HTTPS通信的安全性。
在配置SNI时,用户需要添加绑定域名的证书,客户端会在发起SSL握手请求时就提交请求的域名信息,负载均衡收到SSL请求后,会根据域名去查找证书。如果找到域名对应的证书,则返回该证书;如果没有找到域名对应的证书,则返回服务器默认证书。
配置SNI后,如果您在CCE控制台删除SNI配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
前提条件
  • 已创建Kubernetes集群,且集群版本满足以下要求:
    • v1.23集群:v1.23.13-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.8-r0及以上版本
    • v1.27集群:v1.27.5-r0及以上版本
    • v1.28集群:v1.28.3-r0及以上版本
    • 其他更高版本的集群
  • 您已经在弹性负载均衡服务中创建好一个或多个SNI证书,且证书中指定了域名。详情请参见创建证书。
  • 如果您需要通过命令行创建,需要使用kubectl连接到集群,详情请参见通过kubectl连接集群。
步骤一:部署示例应用
本文以Nginx无状态工作负载为例。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“工作负载”,单击页面右上角“创建工作负载”。
  3. 在工作负载的“基本信息”中,填写负载名称,本示例中为nginx。其他参数保持默认值。
  4. 在“容器配置 > 容器信息”中,填写容器镜像名称和镜像版本。其他参数保持默认值。
    配置项
    配置示例
    镜像名称
    单击“选择镜像”,选择“镜像中心”页签,搜索nginx,选择nginx后单击“确定”。
    镜像版本
    选择需要部署的镜像版本为latest。
  5. 其余参数均可保持默认,单击“创建工作负载”,完成创建。
步骤二:创建负载均衡并配置SNI
您可以通过以下方式进行创建。
本文中使用示例证书cert-test、cert-sni-test,其中cert-sni-test包含SNI扩展域名,使用时请根据实际情况对以上证书进行替换。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”。
    本示例中仅列举配置SNI的必选参数,其余参数保持默认,您可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
  3. 设置基础配置参数。
    参数
    说明
    示例
    访问类型
    选择“负载均衡”。
    服务名称
    自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    nginx
    命名空间
    工作负载所在命名空间。
    default
    选择器
    您可以添加Pod标签的键值,Service将会根据标签与工作负载的Pod进行关联,将流量导向包含该标签的Pod。
    您也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”。
    app:nginx
  4. 设置负载均衡配置参数。
    参数
    说明
    示例
    负载均衡器
    选择弹性负载均衡的类型及创建方式。其中独享型ELB需选择“应用型(HTTP/HTTPS)”或“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”,否则监听器端口将无法启用HTTP/HTTPS。
    • 选择已有:仅支持选择与集群在同一个VPC下的ELB实例。如果没有可选的ELB实例,请单击“创建负载均衡器”跳转到ELB控制台创建。
    • 自动创建:自动创建的负载均衡实例将创建到集群所在的VPC,具体配置如表1所示。
    选择已有“独享型”的“网络型(TCP/UDP/TLS)&应用型(HTTP/HTTPS)”实例
  5. 填写访问设置参数。
    参数
    说明
    示例
    服务亲和
    选择将外部流量路由到节点本地或集群范围的端点,详情请参见服务亲和(externalTrafficPolicy)。
    • 集群级别:集群下所有节点的IP+节点端口均可以访问到此服务关联的负载,服务访问会因路由跳转导致一定性能损失,且无法获取到客户端源IP。
    • 节点级别:只有通过负载所在节点的IP+节点端口才可以访问此服务关联的负载,服务访问没有因路由跳转导致的性能损失,且可以获取到客户端源IP。
    集群级别
    后端分配策略
    • 全局配置:所有端口使用相同的后端分配策略,具体设置参数请参见表1。
      注意:
      当添加多个端口时,如果部分端口选择的监听器前端协议不同,后端分配策略的全局配置无法对多种协议同时生效,未匹配成功的协议将使用默认配置,监听器与后端服务器组的前端/后端协议匹配关系详见负载均衡前/后端协议对应关系说明及配置样例。建议使用自定义配置。
    • 自定义配置:每个端口支持指定不同的后端分配策略,您可以在“端口配置 > 后端分配策略”中进行设置。
    自定义配置
    端口配置
    • 协议:请根据业务的协议类型选择。Service在使用ELB提供的TLS或HTTP协议时,根据Kubernetes中定义的实现方案,需要将该参数设置为TCP并选择对应的监听器前端协议。详细说明请参见Service所用的协议。
    • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
    • 服务端口:Service使用的端口。
      • 单端口监听:端口范围为1-65535。
      • 区间端口监听:负载均衡服务支持创建某个端口范围的监听器,您最多可为每个监听器添加10个互不重叠的监听端口段。
        为负载均衡服务配置区间端口监听需满足以下条件:
        • 集群版本为v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上。
        • 使用独享型ELB且选择TCP/UDP/TLS协议。
        • 该功能依赖ELB能力,使用该功能前请确认ELB在当前区域是否支持四层协议全端口监听和转发。
    • 监听器前端协议:ELB监听器的前端协议,是客户端与负载均衡监听器建立流量分发连接所使用的协议。当选择独享型负载均衡器类型时,包含“应用型(HTTP/HTTPS)”方可支持配置HTTP/HTTPS;包含“网络型(TCP/UDP/TLS)”方可支持配置TLS。
    • 后端分配策略:后端分配策略选项设置为“自定义配置”时,可以为不同协议的端口配置后端分配策略,参数说明请参见表1。
    说明:
    在创建LoadBalancer类型Service时,会自动生成一个随机节点端口号(NodePort)。
    • 协议:TCP协议
    • 容器端口:80
    • 服务端口:443
    • 监听器前端协议:HTTPS
    表1 后端分配策略参数
    参数
    说明
    示例
    后端协议
    ELB后端服务器组的后端协议,是后端云服务器自身提供的网络服务的协议。支持TCP/HTTP/HTTPS/TLS/QUIC/UDP,监听器与后端服务器组的前端/后端协议匹配关系详见负载均衡前/后端协议对应关系说明及配置样例。
    HTTP
    分配策略类型
    负载均衡会根据配置的流量分配策略,将来自客户端的请求按照对应的流量分配策略转发至相应的后端服务器。
    • 加权轮询算法:根据组内后端服务器设置的权重,按照访问顺序依次将请求分发给不同的服务器。
    • 加权最少连接:将请求分发给(当前连接/权重)比值最小的后端服务器进行处理。
    • 源IP算法:根据请求的源IP地址进行哈希计算,源IP相同的请求会被分配到同一台后端服务器。
    加权轮询算法
  6. 设置负载监听器HTTP/HTTPS和SNI相关配置参数。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    SSL解析方式
    • 单向认证:仅进行服务器端认证。如需认证客户端身份,请选择双向认证。
    • 双向认证:双向认证需要负载均衡实例与访问用户互相提供身份认证,从而允许通过认证的用户访问负载均衡实例,后端服务器无需额外配置双向认证。
    当“监听器前端协议”选择“HTTPS”或“TLS”时支持该配置。
    独享型ELB在v1.23.14-r0、v1.25.9-r0、v1.27.6-r0、v1.28.4-r0及以上版本的集群支持。共享型ELB在v1.28.15-r60、v1.29.15-r20、v1.30.14-r20、v1.31.10-r20、v1.32.6-r20、v1.33.5-r10及以上版本的集群支持。
    单向认证
    CA证书
    SSL解析方式选择“双向认证”时需要添加CA证书,用于认证客户端身份。CA证书又称客户端CA公钥证书,用于验证客户端证书的签发者;在开启HTTPS双向认证功能时,只有当客户端能够出具指定CA签发的证书时,HTTPS连接才能成功。
    当“监听器前端协议”选择“HTTPS”或“TLS”,且“SSL解析方式”选择“双向认证”时支持该配置。
    服务器证书
    选择一个服务器证书。如果当前无可选证书,需前往弹性负载均衡控制台进行创建,详情请参见创建证书。
    cert-test
    SNI
    选择是否添加SNI证书,如果需要添加SNI证书,则证书中必须包含域名。如果当前无可选证书,需前往弹性负载均衡控制台进行创建,详情请参见创建证书。
    如果无法根据客户端请求的域名查找到域名对应的SNI证书,则默认返回服务器证书。
    cert-sni-test
  7. 设置后端分配策略。
    参数
    说明
    使用限制
    示例
    后端协议
    负载均衡器转发请求给后端服务器时使用的协议,后端服务器需监听此协议并响应。
    当“监听器前端协议”选择“HTTPS”时支持后端协议为“HTTP”或“HTTPS”,默认为HTTP。
    说明:
    当添加多个端口时,如果部分端口选择的监听器前端协议非HTTPS,该配置仅对HTTPS端口生效。
    HTTP
  8. 单击“创建”,创建Service。
以关联已有ELB为例,Service使用SNI的YAML文件配置如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  labels:
    app: test
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: performance        # ELB类型
    kubernetes.io/elb.id: 65318265-4f01-4541-a654-fa74e439dfd3  # 已有ELB的ID
    kubernetes.io/elb.protocol-port: https:80    # 需要开启的SNI的端口
    kubernetes.io/elb.cert-id: b64ab636f1614e1a960b5249c497a880    # HTTPS的服务器证书
    kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids: 5196aa70b0f143189e4cb54991ba2286,8125d71fcc124aabbe007610cba42d60    # SNI证书ID列表
    kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN
  selector:
    app: test
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
    - name: cce-service-0
      targetPort: 80
      nodePort: 0
      port: 80
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**       # ELB的私有IP
表2 关键参数说明
参数
参数类型
描述
String
Service使用HTTP/HTTPS时,需设置协议及端口号,格式为protocol:port。
其中,
  • protocol:为监听器端口对应的协议,取值为http或https。
  • port:为Service的服务端口,即spec.ports[].port指定的端口。
例如,本示例中使用SNI时,Service协议必须设置为https,Service服务端口为80,因此参数值为https:80。
String
ELB服务中的证书ID,作为HTTPS服务器证书。
获取方法:在ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
String
ELB服务中的SNI证书ID列表(SNI证书中必须带有域名),不同ID间使用英文逗号隔开。
如果无法根据客户端请求的域名查找到对应的SNI证书,则默认返回服务器证书。
kubernetes.io/elb.client-ca-cert-id
String
仅配置双向认证时填写该注解,ELB服务中的证书ID,作为CA证书。
步骤三:访问工作负载
  1. Service创建完成后,复制弹性负载均衡公网IP。
  2. 为域名配置DNS解析,然后可以在浏览器中使用SNI中的域名访问。配置DNS解析的操作步骤请参见添加公网域名解析记录。
  3. 在浏览器中查看返回证书的具体信息,如签发者、有效期、SHA-256等,确认返回的是该域名对应的SNI证书。
