更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
在CCE Turbo集群中为Pod配置EIP
使用场景
云原生网络2.0网络模式下,Pod使用的是VPC的弹性网卡/辅助弹性网卡,可直接绑定弹性公网IP。
为方便用户在CCE内直接为Pod关联弹性公网IP,用户只需在创建Pod时,配置annotation(yangtse.io/pod-with-eip: "true"),弹性公网IP就会随Pod自动创建并绑定至该Pod。
前提条件
您已创建一个CCE Turbo集群,且集群版本满足以下要求:
为Pod配置EIP场景
集群版本要求
EIP跟随Pod创建
  • v1.19集群:v1.19.16-r20及以上版本
  • v1.21集群:v1.21.10-r0及以上版本
  • v1.23集群:v1.23.8-r0及以上版本
  • v1.25集群:v1.25.3-r0及以上版本
  • v1.25以上版本集群
Pod使用已有EIP
v1.23集群:v1.23.16-r0及以上版本
v1.25集群:v1.25.11-r0及以上版本
v1.27集群:v1.27.8-r0及以上版本
v1.28集群:v1.28.6-r0及以上版本
v1.29集群:v1.29.2-r0及以上版本
v1.29以上版本集群
约束限制
  • 绑定EIP的Pod,如果要被公网成功访问,需要添加放通相应请求流量的安全组规则。
  • 单个Pod只能绑定单个EIP。
  • 创建Pod时,可指定相关的annotation配置EIP的属性,创建完成后,更新EIP相关的annotation均无效。
  • 与Pod关联的EIP不要通过弹性公网IP的console或API直接操作(修改名称/删除/解绑/绑定/转包周期等操作),否则可能导致EIP功能异常。
  • 自动创建的EIP被手动删除后,会导致网络异常,需要重建Pod。
EIP跟随Pod创建
创建Pod时,填写pod-with-eip的annotation后,EIP会随Pod自动创建并绑定至该Pod。
  • 自动创建EIP时,系统会自动为该EIP添加集群ID、命名空间、Pod名称的标签。
  • 当自动创建EIP的Pod被删除时,自动创建的EIP会随Pod一起被删除。
以下示例创建一个名为nginx的无状态负载,EIP将随Pod自动创建并绑定至Pod。具体字段含义请参见表2。
  • 创建Deployment时自动创建独占带宽类型的EIP,无需指定带宽ID,示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          annotations:
            yangtse.io/pod-with-eip: "true"  # EIP跟随Pod创建
            yangtse.io/eip-bandwidth-size: "5"   # EIP带宽,可选
            yangtse.io/eip-network-type: 5_bgp  # EIP类型,可选
            yangtse.io/eip-charge-mode: bandwidth   # EIP计费模式,可选
            yangtse.io/eip-bandwidth-name: <eip_bandwidth_name>  # EIP带宽名称,可选
            yangtse.io/eip-enterprise-project-id: '0'  # EIP企业项目,可选
            yangtse.io/eip-user-tags: '[{"key":"yourKey","value":"yourValue"}]'  # 自定义EIP资源标签,可选
          containers:
            - name: container-0
              image: nginx:alpine
              resources:
                limits:
                  cpu: 100m
                  memory: 200Mi
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 200Mi
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    表1 独占带宽EIP跟随Pod创建的annotation配置
    annotation
    是否可选
    默认值
    参数说明
    取值范围
    必选
    false
    是否需要跟随Pod创建EIP并绑定到该Pod。
    "false"或"true"
    可选
    5
    带宽大小,单位为Mbit/s。
    具体范围以各区域配置为准,根据带宽的计费类型不同可能存在差异,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“亚太-新加坡”区域按带宽计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~2000Mbit/s、按流量计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~300Mbit/s。
    可选
    5_bgp
    公网IP类型。
    具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
    例如,“亚太-新加坡”区域支持以下类型:
    • 5_bgp:全动态BGP
    可选
    空
    EIP计费模式。
    建议填写该参数。若该参数为空,表示不指定计费模式,则以该区域下弹性公网IP接口的默认值为准。
    • bandwidth:按带宽计费
    • traffic:按流量计费
    可选
    Pod名称
    带宽名称。
    • 1-64个字符,支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)
    • 最小长度:1
    • 最大长度:64
    可选
    '0'
    创建EIP的企业项目ID。您可以在EPS服务控制台的“项目管理”页面查看企业项目ID。
    v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本的集群支持该功能。
    不填写默认为'0',代表使用default企业项目。
    其它情况需要填写真实的企业项目ID。
    可选
    空
    EIP上的资源标签属性。
    以JSON格式写入,示例如下:
    '[{"key":"Project","value":"Migration-2024"},{"key":"Owner","value":"DevOps-Team"},{"key":"IsTemporary","value":"True"}]'
    支持最多17个自定义标签,key/value值输入范围请以EIP服务的限制为准。
  • 创建Deployment时自动创建共享带宽类型的EIP,必须指定共享带宽ID,示例如下:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      replicas: 3
      selector:
        matchLabels:
          app: nginx
      template:
          labels:
            app: nginx
          annotations:
            yangtse.io/eip-bandwidth-id: <eip_bandwidth_id>  # EIP共享带宽ID
          containers:
            - name: container-0
              image: nginx:alpine
              resources:
                limits:
                  cpu: 100m
                  memory: 200Mi
                requests:
                  cpu: 100m
                  memory: 200Mi
          imagePullSecrets:
    表2 共享带宽类型EIP跟随Pod创建的annotation配置
    annotation
    是否可选
    默认值
    参数说明
    取值范围
    必选
    false
    "false"或"true"
    可选
    5_bgp
    公网IP类型。
    • 5_bgp
    • 5_union
    • 5_sbgp
    具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
    使用共享型带宽时必选
    空
    已有的带宽ID。
    • 不填写该字段时,则默认使用独占带宽的EIP。独占带宽EIP的参数设置请参见表1。
    • 填写该字段时,只允许同时指定yangtse.io/eip-network-type字段,且该字段为可选。
    可选
    '0'
    其它情况需要填写真实的企业项目ID。
    可选
    空
    EIP上的资源标签属性。
    以JSON格式写入,示例如下:
Pod使用已有EIP
创建Pod时,填写yangtse.io/eip-id的annotation后,EIP会随Pod自动完成绑定。
  • 已有EIP绑定Pod后,系统会自动为该EIP添加集群ID、命名空间、Pod名称的标签。
  • 当使用已有EIP的Pod被删除时,已有EIP会保留。系统会自动删除绑定EIP时添加的标签(集群ID、命名空间、Pod名称)。
  • 删除集群时,请先删除使用已有EIP的Pod,否则该EIP上添加的标签可能会残留。
以下示例创建一个名为nginx的实例数为1的无状态负载,EIP将随Pod自动绑定至Pod。
apiVersion: apps/v1
kind: Deployment
  replicas: 1
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        yangtse.io/eip-id: <eip_id> # 已有EIP的ID
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
表3 使用已有EIP的annotation配置
annotation
是否可选
参数说明
yangtse.io/eip-id
必选
弹性公网IP的ID。
获取方法:
登录弹性公网IP控制台,在弹性公网IP列表单击需要绑定的EIP名称,找到“ID”字段复制即可。
可选
EIP上的资源标签属性。
以JSON格式写入,示例如下:
注意:
使用已有EIP添加自定义标签时,如果直接删除集群,系统自动添加的标签和自定义标签仍会保留在EIP资源上。建议在删除集群前先清理使用该EIP的Pod;或在集群删除后,到EIP侧手动清理相关标签。
检查Pod的EIP就绪
容器网络控制器会在Pod IP分配后,为Pod绑定EIP并回写分配结果至Pod的annotation(yangtse.io/allocated-ipv4-eip),Pod业务容器的启动时间可能早于EIP分配结果回写成功时间。
您可以尝试为Pod配置init container并使用downwardAPI类型的存储卷把yangtse.io/allocated-ipv4-eip的annotation通过volume挂载到init container里,并在init container中检查EIP是否已经分配成功。您可以参考以下示例配置init container。
apiVersion: v1
kind: Pod
  annotations:
    yangtse.io/eip-bandwidth-name: "xxx"
  initContainers:
  - name: init
    image: busybox:latest
    command: ['timeout', '60', 'sh', '-c', "until grep -E '[0-9]+' /etc/eipinfo/allocated-ipv4-eip; do echo waiting for allocated-ipv4-eip; sleep 2; done"]
    volumeMounts:
        - name: eipinfo
          mountPath: /etc/eipinfo
  volumes:
    - name: eipinfo
      downwardAPI:
        items:
          - path: "allocated-ipv4-eip"
            fieldRef:
              fieldPath: metadata.annotations['yangtse.io/allocated-ipv4-eip']
