更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
在CCE Turbo集群中为Pod配置固定EIP
使用场景
在云原生网络2.0下,支持为StatefulSet工作负载或直接创建的Pod分配固定的公网IP(EIP)。
约束限制
  • 仅以下指定版本的CCE Turbo集群支持用户配置Pod固定EIP:
    • v1.19集群:v1.19.16-r20及以上版本
    • v1.21集群:v1.21.10-r0及以上版本
    • v1.23集群:v1.23.8-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.3-r0及以上版本
    • v1.25以上版本集群
  • 开启固定EIP功能需要和Pod自动创建EIP功能配合使用,详情请参见在CCE Turbo集群中为Pod配置EIP。
  • 目前只支持StatefulSet类型的Pod或直接创建的Pod固定EIP,暂不支持Deployment、DaemonSet等其他类型的工作负载配置Pod固定EIP。
  • 固定EIP创建后,生命周期内(如过期时间未到/Pod还在使用中)不支持通过Pod修改EIP属性。
  • 对Pod的EIP地址无明确要求的业务不建议配置固定EIP,因为配置了固定EIP的Pod,Pod重建的耗时会略微变长。
为Pod配置固定EIP
创建固定EIP的Pod时,填写EIP相关的annotation后,EIP会随Pod自动创建并绑定至该Pod。
创建有状态负载时固定独占带宽类型的EIP,无需指定带宽ID,示例如下:
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
  serviceName: nginx
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        yangtse.io/static-eip: 'true'   # Pod固定EIP
        yangtse.io/static-eip-expire-no-cascading: 'false'   # EIP级联删除
        yangtse.io/static-eip-expire-duration: 5m   # 固定EIP过期回收的时间间隔
        yangtse.io/pod-with-eip: 'true'    # EIP跟随Pod创建
        yangtse.io/eip-bandwidth-size: '5'    # EIP带宽
        yangtse.io/eip-network-type: 5_bgp    # EIP类型
        yangtse.io/eip-charge-mode: bandwidth    # EIP计费模式
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
        - name: default-secret
表1 Pod固定EIP的annotation配置
annotation
是否可选
默认值
参数说明
取值范围
必选
false
是否开启Pod固定EIP,只有StatefulSet类型的Pod或无ownerReferences的Pod支持,默认不开启。
"false"或"true"
可选
5m
删除固定EIP的Pod后,对应的固定EIP过期回收的时间间隔。
支持时间格式为Go time type,例如1h30m、5m。关于Go time type,请参见Go time type。
可选
false
是否关闭StatefulSet工作负载的级联回收。
默认为false,表示StatefulSet删除后,会级联删除对应的固定EIP。如果您需要在删除StatefulSet对象后,在EIP过期回收时间内保留对应的固定EIP,用于下一次重建同名的StatefulSet再次使用对应的固定EIP,请将该参数设为true。
"false"或"true"
表2 独占带宽EIP跟随Pod创建的annotation配置
annotation
是否可选
默认值
参数说明
取值范围
必选
false
是否需要跟随Pod创建EIP并绑定到该Pod。
"false"或"true"
可选
5
带宽大小,单位为Mbit/s。
具体范围以各区域配置为准,根据带宽的计费类型不同可能存在差异,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
例如,“亚太-新加坡”区域按带宽计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~2000Mbit/s、按流量计费类型的带宽大小范围为1Mbit/s~300Mbit/s。
可选
5_bgp
公网IP类型。
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台的购买页面。
例如,“亚太-新加坡”区域支持以下类型:
  • 5_bgp:全动态BGP
可选
空
EIP计费模式。
建议填写该参数。若该参数为空,表示不指定计费模式,则以该区域下弹性公网IP接口的默认值为准。
  • bandwidth:按带宽计费
  • traffic:按流量计费
yangtse.io/eip-bandwidth-name
可选
Pod名称
带宽名称。
  • 1-64个字符,支持数字、字母、中文、_(下划线)、-(中划线)、.(点)
  • 最小长度:1
  • 最大长度:64
yangtse.io/eip-enterprise-project-id
可选
'0'
创建EIP的企业项目ID。您可以在EPS服务控制台的“项目管理”页面查看企业项目ID。
v1.28.15-r80、v1.29.15-r40、v1.30.14-r40、v1.31.14-r0、v1.32.9-r0、v1.33.7-r0、v1.34.2-r0及以上版本的集群支持该功能。
不填写默认为'0',代表使用default企业项目。
其它情况需要填写真实的企业项目ID。
yangtse.io/eip-user-tags
可选
空
EIP上的资源标签属性。
以JSON格式写入,示例如下:
'[{"key":"Project","value":"Migration-2024"},{"key":"Owner","value":"DevOps-Team"},{"key":"IsTemporary","value":"True"}]'
支持最多17个自定义标签,key/value值输入范围请以EIP服务的限制为准。
创建有状态负载时固定共享带宽类型的EIP,必须指定带宽ID,示例如下:
apiVersion: apps/v1
kind: StatefulSet
  serviceName: nginx
  replicas: 3
  selector:
    matchLabels:
      app: nginx
  template:
      labels:
        app: nginx
      annotations:
        yangtse.io/eip-bandwidth-id: <eip_bandwidth_id>    # EIP共享带宽ID
      containers:
        - name: container-0
          image: nginx:alpine
          resources:
            limits:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
            requests:
              cpu: 100m
              memory: 200Mi
      imagePullSecrets:
表3 Pod固定EIP的annotation配置
annotation
是否可选
默认值
参数说明
取值范围
必选
false
"false"或"true"
可选
5m
可选
false
"false"或"true"
表4 共享带宽类型EIP跟随Pod创建的annotation配置
annotation
是否可选
默认值
参数说明
取值范围
必选
false
"false"或"true"
可选
5_bgp
公网IP类型。
  • 5_bgp
  • 5_union
  • 5_sbgp
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
使用共享型带宽时必选
空
已有的带宽ID。
  • 不填写该字段时,则默认使用独占带宽的EIP。独占带宽EIP的参数设置请参见表1。
  • 填写该字段时,只允许同时指定yangtse.io/eip-network-type字段,且该字段为可选。
可选
'0'
其它情况需要填写真实的企业项目ID。
可选
空
EIP上的资源标签属性。
以JSON格式写入,示例如下:
删除固定EIP
删除Pod后,在配置的固定EIP过期时间内,如果有同名的Pod创建,EIP依旧可用。只有在EIP过期时间内没有同名Pod创建或者删除StatefulSet时开启级联删除EIP时,固定EIP才会删除。
