文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 网络/ 路由(Ingress)/ Nginx Ingress管理/ Nginx Ingress注解(Annotations)配置案例合集
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
CCE的Nginx Ingress插件使用社区模板与镜像,Nginx Ingress默认的其他参数无法满足业务需求时,也可通过添加注解Annotation(注解)的方式自定义参数,例如默认后端、超时时间、请求body体大小等。
本文介绍在创建Nginx类型的Ingress时常用的Annotation。
  • 注解的键值只能是字符串,其他类型(如布尔值或数值)必须使用引号,例如"true"、"false"、"100"。
  • Nginx Ingress支持社区的原生注解,详情请参考Annotations。
索引
功能分类
Ingress注解配置
基础配置
指定Ingress类型
证书与安全管理
协议与监听配置
路由转发策略
流量与性能调优配置
网络与后端配置
更多官方注解
Nginx Ingress支持更多社区的原生注解,详情请参考Annotations。
基础配置
指定Ingress类型
表1 Ingress类型注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/ingress.class
String
  • nginx:表示使用Nginx Ingress。
  • cce:表示使用自研ELB Ingress。
创建Ingress时必须增加该参数,默认值为cce。
v1.23及以上集群使用ingressClassName参数代替,详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress。
仅v1.21及以下集群
上述注解的使用方法详情请参见通过Kubectl命令行创建Nginx Ingress。
证书与安全管理
客户端IP地址限制(黑/白名单)
表2 客户端IP地址限制注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/whitelist-source-range
String
允许访问的客户端IP范围,支持IP地址或CIDR地址块,多个地址以英文半角逗号(,)分隔。
nginx.ingress.kubernetes.io/denylist-source-range
String
禁止访问的客户端IP范围,支持IP地址或CIDR地址块,多个地址以英文半角逗号(,)分隔。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置客户端IP地址限制。
HTTPS双向认证
Nginx Ingress支持配置服务器与客户端之间的双向HTTPS认证来保证连接的安全性。
  1. 请参见通过kubectl连接集群,使用kubectl连接集群。
  2. 执行以下命令,创建自签名的CA证书。
    openssl req -x509 -sha256 -newkey rsa:4096 -keyout ca.key -out ca.crt -days 356 -nodes -subj '/CN=Ingress Cert Authority'
    预期输出:
    Generating a RSA private key
    writing new private key to 'ca.key'
  3. 执行以下命令,创建Server端证书。
    1. 执行以下命令,生成Server端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.csr -nodes -subj '/CN=example.com'
      预期输出:
      writing new private key to 'server.key'
    2. 执行以下命令,使用根证书签发Server端请求文件,生成Server端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in server.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 01 -out server.crt
      预期输出:
      Signature ok
      subject=CN = example.com
      Getting CA Private Key
  4. 执行以下命令,生成Client端证书。
    1. 执行以下命令,生成Client端证书的请求文件。
      openssl req -new -newkey rsa:4096 -keyout client.key -out client.csr -nodes -subj '/CN=Ingress'
      预期输出:
      writing new private key to 'client.key'
    2. 执行以下命令,使用根证书签发Client端请求文件,生成Client端证书。
      openssl x509 -req -sha256 -days 365 -in client.csr -CA ca.crt -CAkey ca.key -set_serial 02 -out client.crt
      预期输出:
      Signature ok
      subject=CN = Ingress
  5. 执行ls命令,查看创建的证书。
    预期输出:
    ca.crt  ca.key  client.crt  client.csr  client.key  server.crt  server.csr  server.key
  6. 执行以下命令,生成CA证书的Secret。
    kubectl create secret generic ca-secret --from-file=ca.crt=ca.crt
    预期输出:
    secret/ca-secret created
  7. 执行以下命令,生成Server端证书的Secret。
    kubectl create secret generic tls-secret --from-file=tls.crt=server.crt --from-file=tls.key=server.key
    预期输出:
    secret/tls-secret created
  8. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    vi ingress-test.yaml
    • 1.23及以上版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-client: "on"
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-secret: "default/ca-secret"   #替换您的CA证书密钥
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-verify-depth: "1"
          nginx.ingress.kubernetes.io/auth-tls-pass-certificate-to-upstream: "true"
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - backend:
                service:
                  name: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
                  port:
                    number: 80  #替换为您的目标服务端口
              path: /
        tls:
        - hosts:
          - example.com
          secretName: tls-secret   #替换您的TLS证书密钥
        ingressClassName: nginx
    • 1.21及以下版本集群
      apiVersion: networking.k8s.io/v1beta1
      kind: Ingress
        annotations:
          kubernetes.io/ingress.class: nginx
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - path: '/'
              backend:
                serviceName: nginx-test  #替换为您的目标服务名称
                servicePort: 80  #替换为您的目标服务端口
        tls:
        - hosts:
          - example.com
          secretName: tls-secret   #替换为您的TLS密钥证书
  9. 执行以下命令,创建Ingress。
    预期输出:
    ingress.networking.k8s.io/ingress-test created
  10. 执行以下命令,查看Ingress的IP地址。
    kubectl get ingress
    预期输出:
    NAME         CLASS   HOSTS         ADDRESS      PORTS     AGE
    nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80, 443   27m
  11. 执行以下命令,将Ingress的IP地址更新到Hosts文件中,替换下面的IP地址为真实获取的Ingress的IP地址
    echo "10.3.xx.xx  example.com" | sudo tee -a /etc/hosts
    预期输出:
  12. 结果验证。
    • 客户端不传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt  https://example.com -k
      预期输出:
      <html>
      <head><title>400 No required SSL certificate was sent</title></head>
      <body>
      <center><h1>400 Bad Request</h1></center>
      <center>No required SSL certificate was sent</center>
      <hr><center>nginx</center>
      </body>
      </html>
    • 客户端传证书访问
      curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key https://example.com
      预期输出:
      <!DOCTYPE html>
      <html>
      <head>
      <title>Welcome to nginx!</title>
      <style>
      body {
          width: 35em;
          margin: 0 auto;
          font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif;
      </style>
      </head>
      <body>
      <h1>Welcome to nginx!</h1>
      <p>If you see this page, the nginx web server is successfully installed and
      working. Further configuration is required.</p>
      <p>For online documentation and support please refer to
      <a href="http://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
      Commercial support is available at
      <a href="http://nginx.com/">nginx.com</a>.</p>
      <p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
      </body>
      </html>
协议与监听配置
对接HTTPS/gRPC协议的后端服务
表3 对接HTTPS协议的后端服务注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol
String
参数值为'HTTPS',表示使用HTTPS协议转发请求到后端业务容器。
参数值为'GRPC',表示使用gRPC协议转发请求到后端业务容器。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置HTTPS协议的后端服务和为Nginx Ingress配置gRPC协议的后端服务。
路由转发策略
配置重定向规则
表4 重定向规则注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect
String
将访问请求永久重定向至某个目标网址(状态码为301)。
nginx.ingress.kubernetes.io/permanent-redirect-code
String
修改永久重定向的返回状态码为指定值。
nginx.ingress.kubernetes.io/temporal-redirect
String
将访问请求临时重定向至某个目标网址(状态码为302)。
nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect
String
是否只能通过SSL访问(当Ingress包含证书时默认为true),将HTTP请求重定向至HTTPS。
nginx.ingress.kubernetes.io/force-ssl-redirect
String
是否强制重定向到HTTPS,即使Ingress未启用TLS,通过HTTP访问时,请求将会被强制重定向(状态码为308)到HTTPS。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置重定向规则。
配置URL重写规则
表5 URL重写规则注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target
String
重定向流量的目标URI。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置URL重写规则。
域名正则化
Nginx Ingress支持配置“nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias”注解实现域名配置正则表达式。
  2. 创建名为“ingress-test.yaml”的YAML文件,此处文件名可自定义。
    以正则表达式~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com为例,表示使用www.{一个或多个数字}.example.com和abc.example.com域名也可正常访问Ingress。
    • 1.23及以上版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
          nginx.ingress.kubernetes.io/server-alias: '~^www\.\d+\.example\.com$,abc.example.com'
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - backend:
                service:
                  name: nginx-93244  #替换为您的目标服务名称
                  port:
              path: /
    • 1.21及以下版本集群
      kind: Ingress
        annotations:
        namespace: default
        rules:
        - host: example.com
          http:
            paths:
            - path: '/'
              backend:
  3. 执行以下命令,创建Ingress。
    预期输出:
  4. 查看Nginx Ingress Controller的配置。
    1. 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller服务的Pod
      kubectl get pods -n kube-system | grep nginx-ingress-controller
      预期输出:
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx        1/1     Running   0          18h
      cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-cxxxx        1/1     Running   0          18h
    2. 执行以下命令,查看Nginx Ingress Controller的配置
      kubectl exec -n kube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-68d7bcc67-dxxxx -- bash -c 'cat /etc/nginx/nginx.conf | grep -C3 "example.com"'
      预期输出:
               ## start server example.com
               server {
                        server_name example.com abc.example.com ~^www\.\d+\.example\.com$ ;
                        listen 80  ;
                        listen [::]:80  ;
               ## end server example.com
  5. 执行以下命令,获取Ingress对应的IP。
    kubectl get ingress
    预期输出:
    nginx-test   nginx   example.com   10.3.xx.xx   80      14m
  6. 执行以下命令,测试不同规则下的服务访问。
    • 执行以下命令,通过Host: example.com访问服务。
      curl -H "Host: example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
    • 执行以下命令,通过Host: www.123.example.com访问服务
      curl -H "Host: www.123.example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
    • 执行以下命令,通过Host: www.321.example.com访问服务
      curl -H "Host: www.321.example.com" 10.3.xx.xx/
      预期可正常访问网页。
流量与性能调优配置
灰度发布
灰度发布功能可以通过设置注解来实现,为了启用灰度发布功能,需要设置注解nginx.ingress.kubernetes.io/canary: "true",通过不同注解可以实现不同的灰度发布功能:
表6 灰度发布注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight
String
设置请求到指定服务的百分比(值为0~100的整数)。
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header
String
基于Request Header的流量切分,如果请求头中包含指定的header名称,并且值为“always”,就将该请求转发给Canary Ingress定义的对应后端服务。如果值为“never”则不转发,可用于回滚到旧版本。如果为其他值则忽略该annotation,并通过优先级将请求流量分配到其他规则。
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value
String
必须与canary-by-header一起使用,可自定义请求头的取值,包含但不限于“always”或“never”。当请求头的值命中指定的自定义值时,请求将会转发给Canary Ingress定义的对应后端服务,如果是其他值则忽略该annotation,并通过优先级将请求流量分配到其他规则。
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-pattern
String
与canary-by-header-value类似,唯一区别是该annotation用正则表达式匹配请求头的值,而不是某一个固定值。如果该annotation与canary-by-header-value同时存在,该annotation将被忽略。
nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-cookie
String
基于Cookie的流量切分,当配置的cookie值为always时,请求流量将被分配到灰度服务入口;当配置的cookie值为never时,请求流量将不会分配到灰度服务入口。
  • 以上注解规则会按优先级进行评估,优先级为:canary-by-header -> canary-by-cookie -> canary-weight。
  • 当Ingress被标记为Canary Ingress时,除了nginx.ingress.kubernetes.io/load-balance和nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by外,所有其他非Canary的注解都将被忽略。
更多信息,请参见通过Nginx Ingress实现灰度发布和蓝绿发布。
以下为部分注解配置示例:
  • 基于权重灰度:配置灰度服务的权重为20%。
    kind: Ingress
      annotations:
        nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "20"
  • 基于Header灰度:请求Header为cce:always时将访问灰度服务;请求Header为cce:never时将不访问灰度服务;其他Header将根据灰度权重将流量分配给灰度服务。
    kind: Ingress
      annotations:
        nginx.ingress.kubernetes.io/canary-weight: "50"
        nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header: "cce"
  • 基于Header灰度(自定义header值):当请求Header为cce:test时将访问灰度服务;其他Header将根据灰度权重将流量分配给灰度服务。
    kind: Ingress
      annotations:
        nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-header-value: "test"
  • 基于Cookie灰度:当Header不匹配时,请求的Cookie为region=always时将访问灰度服务。
    kind: Ingress
      annotations:
        nginx.ingress.kubernetes.io/canary-by-cookie: "region"
自定义超时时长
表7 自定义超时时长注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout
String
自定义连接超时时长,设置超时值时无需填写单位,默认单位为秒。
例如:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: '120'
自定义Body体大小
表8 自定义Body体大小注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size
String
当请求中的Body体大小超过允许的最大值时,将向客户端返回413错误,您可通过该参数调整Body体的限制大小。该参数值的基本单位为字节,您可以使用k、m、g等参数单位,换算关系如下:
1g=1024m;1m=1024k;1k=1024字节
例如:
nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-body-size: 8m
创建一致性哈希负载均衡规则
表9 一致性哈希负载均衡注解
参数
类型
描述
String
为后端启用一致性哈希进行负载均衡,参数值支持nginx参数、文本值或任意组合,例如:
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri"代表按照请求uri进行hash。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "$request_uri$host"代表按照请求uri和域名进行hash。
  • nginx.ingress.kubernetes.io/upstream-hash-by: "${request_uri}-text-value"代表按照请求uri和文本值进行hash。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置一致性哈希负载均衡。
网络与后端配置
流量镜像
表10 流量镜像注解
参数
类型
描述
nginx.ingress.kubernetes.io/mirror-target
String
指定镜像请求的目标后端地址。
nginx.ingress.kubernetes.io/mirror-host
String
设置流量镜像请求的Host头。
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置应用流量镜像。
跨域访问
表11 跨域访问配置说明
参数
说明
配置示例
nginx.ingress.kubernetes.io/enable-cors
启用CORS设置,允许跨域访问。
nginx.ingress.kubernetes.io/enable-cors: "true"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-origin
指定Access-Control-Allow-Origin响应头的值,表示允许访问的域。
格式为“http(s)://example.com”或“http(s)://example.com:port”,可填写多个值,以英文逗号分隔。
同时支持使用通配符,例如:
  • “*”表示允许所有域访问。
  • 填写一级泛域名,如“http(s)://*.example.com”表示允许该域名下的所有子域名访问。
须知:
出于安全考虑,建议指定确切的域名,防止未经授权的域访问敏感资源。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-origin: "https://example.com"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-methods
指定Access-Control-Allow-Methods响应头的值,表示允许的HTTP请求方法。
可填写多个值,以英文逗号分隔。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-methods: "GET, PUT, POST, DELETE, PATCH, OPTIONS"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-headers
指定Access-Control-Allow-Headers响应头的值,表示允许的请求头。
可填写多个值,以英文逗号分隔。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-headers: "DNT,User-Agent,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Range"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-credentials
指定Access-Control-Allow-Credentials响应头的值,表示是否允许发送凭据(如Cookies)。
取值如下:
  • true:允许发送凭据。
  • false:不允许发送凭据。
须知:
由于安全策略限制,当Access-Control-Allow-Credentials设置为true时,Access-Control-Allow-Origin不能设置为允许所有域名访问,即不能设为通配符"*",防止未经授权的域访问敏感资源,例如携带用户凭证信息的Cookies或者Authorization头部等。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-allow-credentials: "true"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-expose-headers
指定Access-Control-Expose-Headers响应头的值,表示可以被跨域请求读取的自定义响应头部,例如通过客户端的JavaScript代码获取非标准响应头字段。
默认情况下出于安全考虑,浏览器在处理跨域请求时只能访问标准的响应头,包括Cache-Control、Content-Language、Content-Type、Expires、Last-Modified和Pragma。
可填写多个值,以英文逗号分隔。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-expose-headers: "Content-Length,Content-Range"
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-max-age
指定Access-Control-Max-Age响应头的值,表示CORS预检请求的缓存时长。
该参数值应该根据实际需求合理设置。如果设置得太短,可能会导致频繁的预检请求;如果设置得太长,可能会在CORS策略更新后延迟生效。
nginx.ingress.kubernetes.io/cors-max-age: "3600"
具体使用场景和说明请参见为Nginx Ingress配置跨域访问。
更多关于Nginx Ingress支持的注解参数,请参见Annotations。
