文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 云原生观测/ 云原生观测最佳实践/ 使用Prometheus监控控制节点组件指标
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
本文将介绍如何使用Prometheus对控制节点的kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件进行监控。
通过监控中心查看控制节点组件指标
云原生监控中心已支持对控制节点的kube-apiserver组件进行监控,您在集群中开通云原生监控中心后(安装云原生监控插件版本为3.5.0及以上),可以查看仪表盘中的APIServer视图,监控API指标。
如需对kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件进行监控,请参考以下步骤。
  • kube-controller、kube-scheduler、etcd-server组件监控指标不在容器基础指标范围,监控中心将该类指标上报至AOM后会进行收费,因此监控中心会默认屏蔽采集该类指标。
  • kubelet-cadvisor-master组件采集控制节点上kubelet的cadvisor指标,并按container=kube-apiserver进行过滤,仅暴露kube-apiserver容器的指标。
    采集kubelet-cadvisor-master组件指标要求集群版本在v1.30.14-r90、v1.31.14-r50、v1.32.13-r20、v1.33.12-r0、v1.34.8-r0、v1.35.5-r0、v1.36.1-r10及以上,且云原生监控插件版本在3.12.15 及以上。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“配置中心”,并切换至“监控运维配置”页签,修改采集配置。
    • 已开启“系统预置采集”:云原生监控插件预置了部分组件的采集策略,您可以单击系统预置采集下的“管理”,开启kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件的采集,并支持设置采集全量指标或采集白名单指标,您可按需采集关注的指标,有助于控制AOM数据采集成本。
    • 未开启“系统预置采集”:云原生监控插件会自动创建控制节点组件的ServiceMonitor,您可以单击ServiceMonitor下的“管理”,开启kube-apiserver、kube-controller、kube-scheduler、etcd-server、kubelet-cadvisor-master组件的采集,默认采集白名单指标。
      自动创建的ServiceMonitor默认采集部分白名单指标,如果该指标无法满足您的诉求,请开启“系统预置采集”后进行自定义配置。
  3. 等待5分钟后,您可前往AOM控制台,在“指标浏览”中找到集群上报的AOM实例,查看上述组件的指标。更多指标说明请参见kube-apiserver组件监控指标说明、kube-controller组件监控指标说明、kube-scheduler组件监控指标说明、etcd-server组件监控指标说明、kubelet-cadvisor-master组件监控指标说明。
    图1 查看指标
自建Prometheus采集控制节点组件指标
如果您需要通过Prometheus采集控制节点组件指标,可通过以下指导进行配置。
  • 集群版本需要v1.19及以上。其中采集kubelet-cadvisor-master组件指标要求集群版本在v1.30.14-r90、v1.31.14-r50、v1.32.13-r20、v1.33.12-r0、v1.34.8-r0、v1.35.5-r0、v1.36.1-r10及以上。
  • 在集群中需安装自建的Prometheus,您可参考Prometheus使用Helm模板进行安装。安装自建Prometheus后,还需要使用prometheus-operator纳管该Prometheus实例,具体操作步骤请参见Prometheus Operator。
    由于Prometheus(停止维护)插件版本已停止演进,不再支持该功能特性,请避免使用。
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 修改Prometheus的ClusterRole。
    kubectl edit ClusterRole prometheus -n {namespace}
    在rules字段添加以下内容:
    rules:
    - apiGroups:
      - proxy.exporter.k8s.io
      resources:
      verbs: ["get", "list", "watch"]
  3. 创建并编辑kube-apiserver.yaml文件。
    vi kube-apiserver.yaml
    文件内容如下:
    apiVersion: monitoring.coreos.com/v1
    kind: ServiceMonitor
      labels:
        app.kubernetes.io/name: apiserver
      namespace: monitoring    #修改为Prometheus安装的命名空间
      endpoints:
      - bearerTokenFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/token
        interval: 30s
        metricRelabelings:
        - action: keep
          regex: (aggregator_unavailable_apiservice|apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket|apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket|apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_count|apiserver_client_certificate_expiration_seconds_bucket|apiserver_client_certificate_expiration_seconds_count|apiserver_current_inflight_requests|apiserver_request_duration_seconds_bucket|apiserver_request_total|go_goroutines|kubernetes_build_info|process_cpu_seconds_total|process_resident_memory_bytes|rest_client_requests_total|workqueue_adds_total|workqueue_depth|workqueue_queue_duration_seconds_bucket|aggregator_unavailable_apiservice_total|rest_client_request_duration_seconds_bucket)
          sourceLabels:
          - __name__
        - action: drop
          regex: apiserver_request_duration_seconds_bucket;(0.15|0.25|0.3|0.35|0.4|0.45|0.6|0.7|0.8|0.9|1.25|1.5|1.75|2.5|3|3.5|4.5|6|7|8|9|15|25|30|50)
          sourceLabels:
          - __name__
          - le
        port: https
        scheme: https
        tlsConfig:
          caFile: /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount/ca.crt
          serverName: kubernetes
      jobLabel: component
      namespaceSelector:
        matchNames:
        - default
      selector:
        matchLabels:
          component: apiserver
          provider: kubernetes
    创建ServiceMonitor:
    kubectl apply -f kube-apiserver.yaml
  4. 创建并编辑kube-controller.yaml文件。
    vi kube-controller.yaml
    文件内容如下:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: kube-controller
      endpoints:
          interval: 15s
          honorLabels: true
          port: https
          relabelings:
            - regex: (.+)
              replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kube-controller-proxy/${1}/metrics
              sourceLabels:
                - __address__
              targetLabel: __metrics_path__
            - regex: (.+)
              replacement: ${1}
              sourceLabels:
                - __address__
              targetLabel: instance
            - replacement: kubernetes.default.svc.cluster.local:443
              targetLabel: __address__
          scheme: https
          tlsConfig:
      jobLabel: app
      namespaceSelector:
        matchNames:
          - kube-system
      selector:
        matchLabels:
          app: kube-controller-proxy
          version: v1
    创建ServiceMonitor:
    kubectl apply -f kube-controller.yaml
  5. 创建并编辑kube-scheduler.yaml文件。
    vi kube-scheduler.yaml
    文件内容如下:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: kube-scheduler
      endpoints:
          interval: 15s
          honorLabels: true
          port: https
          relabelings:
            - regex: (.+)
              replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kube-scheduler-proxy/${1}/metrics
              sourceLabels:
                - __address__
            - regex: (.+)
              replacement: ${1}
              sourceLabels:
                - __address__
          scheme: https
          tlsConfig:
      jobLabel: app
      namespaceSelector:
        matchNames:
          - kube-system
      selector:
        matchLabels:
          app: kube-scheduler-proxy
          version: v1
    创建ServiceMonitor:
    kubectl apply -f kube-scheduler.yaml
  6. 创建并编辑etcd-server.yaml文件。
    vi etcd-server.yaml
    文件内容如下:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: etcd-server
      endpoints:
          interval: 15s
          honorLabels: true
          port: https
          relabelings:
            - regex: (.+)
              replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/etcd-server-proxy/${1}/metrics
              sourceLabels:
                - __address__
            - regex: (.+)
              replacement: ${1}
              sourceLabels:
                - __address__
          scheme: https
          tlsConfig:
      jobLabel: app
      namespaceSelector:
        matchNames:
          - kube-system
      selector:
        matchLabels:
          app: etcd-server-proxy
          version: v1
    创建ServiceMonitor:
    kubectl apply -f etcd-server.yaml
  7. 创建并编辑kubelet-cadvisor-master.yaml文件。
    vi kubelet-cadvisor-master.yaml
    文件内容如下:
      labels:
        app.kubernetes.io/name: kubelet-cadvisor-master
      endpoints:
          honorLabels: true
          metricRelabelings:
            - action: keep
              regex: (container_cpu_usage_seconds_total|container_memory_working_set_bytes|container_spec_cpu_quota|container_spec_memory_limit_bytes)
              sourceLabels:
                - __name__
          port: https
          relabelings:
            - action: replace
              regex: (.+)
              replacement: /apis/proxy.exporter.k8s.io/v1beta1/kubelet-cadvisor-master-proxy/${1}/metrics
              sourceLabels:
                - __address__
            - action: replace
              regex: (.+)
              replacement: ${1}
              sourceLabels:
                - __address__
            - action: replace
            - action: replace
              replacement: kubelet-cadvisor-master
              targetLabel: job
          scheme: https
          tlsConfig:
      namespaceSelector:
        matchNames:
          - kube-system
      selector:
        matchLabels:
          app: kubelet-cadvisor-master-proxy
    创建ServiceMonitor:
    kubectl apply -f kubelet-cadvisor-master.yaml
  8. 创建完成后,访问Prometheus,单击“Status > Targets”,可以查看到Prometheus监控目标中已包含上述控制节点组件。
分类
指标清单
类型
解释
典型PromQL查询示例
请求相关指标
Counter
统计kube-apiserver接收到的所有API请求的累计数量,按多维标签分类。
例如:
  • verb:HTTP请求方法,例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。
  • group:Kubernetes API组,如apps/v1、networking.k8s.io/v1。
  • version:API版本,例如v1、v1beta1等。
  • resource:Kubernetes资源类型,例如pods、deployments、services、nodes。
  • subresource:资源的子资源(部分操作针对资源的子属性),例如logs(查看日志)、exec(执行命令)、status(更新状态)。
  • scope:请求的作用范围,例如cluster(集群级别)、namespace(命名空间级别)、resource(单资源)。
  • component:请求来源组件,例如kube-controller-manager、kube-scheduler等。
  • client:发起请求的客户端,可能是内部组件或外部服务。
  • code:HTTP响应状态码,如200(成功)、404(未找到)、500(服务器错误)、429(限流)。
  • 总请求速率(QPS)
    sum(rate(apiserver_request_total[5m]))
  • 错误请求监控(5xx)
    sum(rate(apiserver_request_total{code=~"5.."}[5m])) by (resource, verb)
  • 限流请求(429状态码)
    sum(rate(apiserver_request_total{code="429"}[5m])) by (resource)
  • 高频客户端分析
    topk(5, sum(rate(apiserver_request_total[5m])) by (client))
Histogram
统计API请求的延迟分布,按不同标签维度(如请求类型、资源、状态码等)分组,可用于分析P50、P90、P99延迟、识别慢请求和高延迟资源、监控kube-apiserver性能瓶颈等场景。
部分关键标签说明如下:
  • le:直方图的核心标签,表示小于或等于某个时间(单位:秒)的请求数量。例如,le="0.005" 表示的是小于或等于5毫秒的请求数。
  • 计算P99延迟(99%请求的延迟)
    histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, resource, verb))
    输出示例:
    {resource="pods", verb="GET"}    0.8  # 99%的GET pods请求延迟 <= 0.8s
    {resource="deployments", verb="POST"} 1.2  # 99%的POST deployments请求延迟<= 1.2s
  • 按资源类型统计P90延迟
    histogram_quantile(0.90,sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, resource))
    输出示例:
    {resource="pods"}      0.5  # 90%的pods请求延迟 <= 0.5s
    {resource="services"}  0.3  # 90%的services请求延迟 <= 0.3s
  • 监控高延迟请求(>1s)
    sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m])) by (resource, verb)- sum(rate(apiserver_request_duration_seconds_bucket{le="1.0"}[5m])) by (resource, verb)
    输出示例:
    {resource="pods", verb="LIST"}  50  # 5分钟内超过1s的LIST pods请求有50次
Gauge
用于跟踪当前正在处理的API请求数量。该指标通常包含以下标签:
  • readOnly:读请求,不会改变集群的状态,通常为读取资源的操作,例如获取Pods列表、查询节点状态等。
  • mutating:写请求,会改变集群的状态,通常为创建、更新或删除资源的操作,例如新建Pod、更新Service配置等。
  • 查看当前正在处理的写请求数量
    apiserver_current_inflight_requests{request_kind="mutating"}
  • 查看当前正在处理的读请求数量
    apiserver_current_inflight_requests{request_kind="readOnly"}
  • 总处理中的请求数
    sum(apiserver_current_inflight_requests)
etcd_request_duration_seconds_bucket
Histogram
该指标用于记录etcd处理请求的延迟时间分布。
部分关键标签说明如下:
  • type:操作对象的类型。
  • operation:具体的操作类型。
  • 计算99分位延迟
    histogram_quantile(0.99,sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, type))
  • 比较读写延迟
    histogram_quantile(0.95,rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{type=~"range|put"}[5m]))
  • 检测慢请求(超过1秒)
    sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))  - sum(rate(etcd_request_duration_seconds_bucket{le="1"}[5m]))
错误和限流指标
apiserver_flowcontrol_current_executing_requests
Gauge
Kubernetes API优先级与公平性(API Priority and Fairness,简称APF)机制的核心监控指标之一,用于实时反映API Server当前正在处理的请求负载情况。详情请参见API优先级和公平性。
部分关键标签说明如下:
  • priority_level:标识请求所属的优先级。包含以下取值:
    • exempt:完全豁免流控的请求(如系统关键操作),不占用并发配额。
    • system:Kubernetes控制平面组件的请求(如kube-controller-manager、kube-scheduler)。
    • node-high:来自节点的健康状态更新。
    • leader-election:用于领导者选举相关的请求(如kube-controller-manager 的选主操作)。
    • workload-high/low:分别处理高优先级和低优先级的用户工作负载请求。
    • global-default:处理未匹配到其他FlowSchema的默认请求。
    • catch-all:兜底级别,匹配所有未明确分类的请求(通常配置极低配额)
  • flow_schema:请求匹配的流模式(Flow Schema),标识请求来源(如kube-controller-manager、kube-scheduler等)。
  • 查看各优先级当前执行请求数
  • 计算系统关键优先级的资源使用率
    sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_requests{priority_level=~"system|leader-election"}) / sum(apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats{priority_level=~"system|leader-election"})
apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests
Gauge
该指标表示当前在API Server流控队列中等待执行的请求数量,这些请求已被接收但尚未开始处理,通常是因为当前并发请求数已达到配置的限制。详情请参见API优先级和公平性。
部分关键标签说明如下:
  • priority_level:标识请求所属的优先级(如system、workload-high等)。
  • 检测system级别的API Server请求积压
    apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests{priority_level="system"}
  • 识别5分钟内的请求排队增长
    delta(apiserver_flowcontrol_current_inqueue_requests[5m])
Gauge
表示每个优先级级别(Priority Level)的理论最大并发请求配额。详情请参见API优先级和公平性。
该指标通常使用priority_level标签进行分类,标识请求所属的优先级级别(如system、workload-high等)。
  • 查看所有优先级的理论并发限制
  • 结合executing_requests计算使用率
    sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_requests) by (priority_level) / apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats
apiserver_flowcontrol_current_limit_seats
Gauge
表示每个优先级级别(Priority Level)当前实际允许的最大并发请求数,可以了解当前API Server的负载情况,特别是在高负载情况下,可以判断是否需要调整流量控制策略。详情请参见API优先级和公平性。
与nominal_limit_seats不同,此值可能会受全局流量控制策略影响。
查看特定优先级当前实际允许的最大并发请求数
apiserver_flowcontrol_current_limit_seats{priority_level="system"}
apiserver_flowcontrol_current_executing_seats
Gauge
表示某个优先级队列中当前已占用的并发资源量,反映了当前队列中正在消耗的并发资源,可以了解队列的实际负载情况。详情请参见API优先级和公平性。该指标通常使用priority_level标签进行分类,标识请求所属的优先级级别(如system、workload-high等)。
如果current_executing_seats接近current_limit_seats,表明该队列的并发资源可能即将耗尽。您可以提升集群的修改类API请求最大并发数 (max-mutating-requests-inflight)和非修改类API请求最大并发数 (max-requests-inflight)的参数取值以优化配置,操作详情请参见修改CCE集群配置。
  • 查看特定优先级当前已占用的并发席位数量
    apiserver_flowcontrol_current_executing_seats{priority_level="system"}
  • 计算席位使用率(当前占用/当前限制)
    sum(apiserver_flowcontrol_current_executing_seats) by (priority_level) / sum(apiserver_flowcontrol_current_limit_seats) by (priority_level)
apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats
Gauge
表示各优先级级别在队列中等待的请求所占用的并发资源量。详情请参见API优先级和公平性。
  • 查看特定优先级在队列中等待的请求所占用的席位
    apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats{priority_level="system"}
  • 计算排队请求占比(排队席位/总配额)
    sum(apiserver_flowcontrol_current_inqueue_seats) by (priority_level)/sum(apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats) by (priority_level)
apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket
Histogram
表示API请求执行时间的分布情况。详情请参见API优先级和公平性。
部分关键标签说明如下:
  • 计算P99执行时间
    histogram_quantile(0.99,  sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket[5m])) by (le, priority_level))
  • 检测慢请求(>1秒)
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_execution_seconds_bucket{le="1"}[5m]))
apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket
Histogram
表示API请求在队列中等待时间的分布情况。详情请参见API优先级和公平性。
部分关键标签说明如下:
  • 计算P95等待时间
    histogram_quantile(0.95,  sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, priority_level))
  • 检测长等待请求(>5秒)
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(apiserver_flowcontrol_request_wait_duration_seconds_bucket{le="5"}[5m]))
apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total
Counter
表示已经被调度(即开始处理)的API请求总数。详情请参见API优先级和公平性。
  • 计算各优先级的请求速率
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (priority_level)
  • 比较不同流模式的请求量
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (flow_schema)
apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total
Counter
表示被拒绝的API请求总数。请求被拒绝通常是因为超过流量控制限制或资源不足。详情请参见API优先级和公平性。
部分关键标签说明如下:
  • reason:表示被拒绝的原因。包含以下值:
    • queue-full:表明已经有太多请求排队。
    • concurrency-limit:请求的数量大于允许的并发级别时,额外请求的处理方式为Reject,多余的流量将立即被HTTP 429(请求过多)错误所拒绝。
    • time-out:表示在其排队时间超期的请求仍在队列中。
    • cancelled:表示该请求未被清除锁定,已从队列中移除。
  • 计算拒绝请求率
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total[5m])) by (priority_level, reason)
  • 计算拒绝率占比
    sum(rate(apiserver_flowcontrol_rejected_requests_total[5m])) by (priority_level)/sum(rate(apiserver_flowcontrol_dispatched_requests_total[5m])) by (priority_level)
apiserver_flowcontrol_request_concurrency_limit
Gauge
表示某个优先级队列的最大并发限制。
该指标在Kubernetes 1.30版本变为Deprecated,自1.31版本起移除,1.31及以上版本的集群中建议使用apiserver_flowcontrol_nominal_limit_seats指标代替。
查看当前全局并发限制
认证和授权指标
Histogram
表示API请求在准入控制器(Admission Controller)中的处理时间分布。
部分关键标签说明如下:
  • name:表示处理请求的准入控制器名称,如 MutatingAdmissionWebhook、ValidatingAdmissionWebhook等。
  • operation:表示操作类型,如CREATE、UPDATE、DELETE等。
  • type:操作类型。
    • validate:校验请求的合法性。
    • admit:在请求合法的情况下,决定是否允许该请求。
  • rejected:表示请求是否成功,通常为true或false。
  • 按控制器名称排序
    sort_desc(histogram_quantile(0.99,rate(apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket[5m])))
  • 计算P99处理时间
    histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_admission_controller_admission_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, name))
Histogram
表示Webhook准入控制器(Admission Webhook)的处理时间分布。
计算P99处理时间
histogram_quantile(0.99,sum(rate(apiserver_admission_webhook_admission_duration_seconds_bucket[5m])) by (le, name))
服务可用性指标
up
Gauge
表示服务的可用性。
  • 1:服务可用。
  • 0:服务不可用。
查看当前服务可用性
up
指标清单
类型
解释
典型PromQL查询示例
Counter
工作队列(Workqueue)处理的新增事件(Adds)数量。
  • 计算各队列的任务添加速率
    rate(workqueue_adds_total[5m])
  • 检测异常高添加速率(>1000/分钟)
    rate(workqueue_adds_total[1m]) > 1000/60
  • 按控制器排名
    topk(3, sum by(name) (rate(workqueue_adds_total[5m])))
workqueue_depth
Gauge
当前的工作队列深度。如果队列深度长时间保持在较高水平,表明Controller不能及时处理队列中的任务,导致任务堆积。
查看所有队列深度
workqueue_depth
Histogram
任务在工作队列中存在的时长(单位:秒)。
部分关键标签说明如下:
  • name:工作任务名称。
  • 计算P99排队时间
    histogram_quantile(0.99,  rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket[5m]))
  • 检测长等待任务(>10秒)
    sum(rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m])) - sum(rate(workqueue_queue_duration_seconds_bucket{le="10"}[5m]))
Counter
Kubernetes客户端发起的HTTP请求次数。
部分关键标签说明如下:
  • host:主机地址。
  • method:HTTP请求方法,例如GET、POST、PUT、DELETE、PATCH、LIST、WATCH。
  • 计算请求速率(按状态码分类)
    sum by(code) (rate(rest_client_requests_total[5m]))
  • 检测5xx错误率
    rate(rest_client_requests_total{code=~"5.."}[5m]) / rate(rest_client_requests_total[5m])
  • 按目标服务统计请求
    sum by(host) (rate(rest_client_requests_total[5m]))
Histogram
客户端HTTP请求时延。
部分关键标签说明如下:
  • host:主机地址。
  • 计算P95请求延迟
    histogram_quantile(0.95,  rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket[5m]))
  • 检测慢请求(>2秒)
    sum(rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(rest_client_request_duration_seconds_bucket{le="2"}[5m]))
指标清单
类型
解释
典型PromQL查询示例
scheduler_scheduler_cache_size
Gauge
调度器缓存中当前保存的Node、Pod、AssumedPod(假定要调度的Pod)数量。
查看当前Pod的缓存数量
scheduler_scheduler_cache_size{type="pod"}
scheduler_pending_pods
Gauge
当前处于待调度状态的Pod数量,可帮助识别调度瓶颈。
该指标通常使用queue标签进行分类:
  • active:准备就绪并等待被调度的Pod数量。
  • backoff:调度失败的Pod数量。
  • gated:已尝试调度但被宣称不可调度,或明确标记为未准备好调度的Pod数量。
  • unschedulable:不可调度的Pod数量。
查看特定的队列中的Pod数
scheduler_pending_pods{queue="backoff"}
scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket
Histogram
调度器尝试调度Pod的次数。
该指标通常关注le标签,取值为1、2、4、8、16、+Inf。
检测高频重试(>8次尝试)
sum(rate(scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket{le="+Inf"}[5m]))- sum(rate(scheduler_pod_scheduling_attempts_bucket{le="8"}[5m]))
etcd-server组件监控指标说明
分类
指标清单
类型
解释
典型PromQL查询示例
etcd的Leader状态指标
etcd_server_has_leader
Gauge
etcd会将集群中的某个成员(Member)选举为“Leader”,即主节点,而其他成员则作为“Follower”,即从节点。Leader会定期向所有Member发送心跳,以保持集群稳定。
该指标etcd实例中是否存在主节点。
  • 1:有主节点。
  • 0:没有主节点。
查看etcd主节点状态
etcd_server_is_leader
Gauge
etcd实例是否为Leader。
  • 1:是。
  • 0:不是。
查看etcd是否为Leader
etcd_server_leader_changes_seen_total
Counter
etcd累计Leader切换次数。
监控1小时内Leader切换频率
rate(etcd_server_leader_changes_seen_total[1h])
etcd存储指标
etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes
Gauge
etcd数据库总文件大小。
计算存储空间利用率
etcd_mvcc_db_total_size_in_use_in_bytes  / etcd_mvcc_db_total_size_in_bytes
Gauge
etcd实际使用的存储空间。
etcd_debugging_mvcc_keys_total
Gauge
etcd中存储的所有键(Key)的数量。
监控Key数量增长
rate(etcd_debugging_mvcc_keys_total[5m])
etcd写入性能指标
etcd_disk_backend_commit_duration_seconds_bucket
Histogram
etcd数据落盘耗时分布,即在etcd中数据变更写入到存储后端并成功提交(commit)所花费的时间。
计算P99写入延迟
histogram_quantile(0.99,rate(etcd_disk_backend_commit_duration_seconds_bucket[5m]))
etcd_server_proposals_committed_total
Gauge
etcd成功提交的Proposal数量。
计算写入失败率
rate(etcd_server_proposals_failed_total[5m]) / rate(etcd_server_proposals_committed_total[5m])
etcd_server_proposals_applied_total
Gauge
成功应用或执行的Proposal数量。
计算写入成功率
rate(etcd_server_proposals_applied_total[5m]) / rate(etcd_server_proposals_committed_total[5m])
etcd_server_proposals_pending
Gauge
待处理的Proposal数量。
检测写入积压
Counter
处理失败的Proposal数量。
计算写入失败率
kubelet-cadvisor-master组件采集的是控制节点上的kubelet的cadvisor指标,只支持采集kube-apiserver容器的指标。
指标清单
类型
解释
典型PromQL查询示例
Gauge
容器CPU使用量。
计算kube-apiserver容器的CPU使用率
sum by (cluster_name, pod) (rate(container_cpu_usage_seconds_total{container="kube-apiserver", cpu="total"}[5m])) / sum by (cluster_name, pod) ((container_spec_cpu_quota{container="kube-apiserver"} > 0) / 100000)
Gauge
容器的CPU配额。
查看kube-apiserver的容器CPU配额
container_spec_cpu_quota{container="kube-apiserver"}/100000
Gauge
容器内存使用量。
计算kube-apiserver容器的内存使用率
container_memory_working_set_bytes{container="kube-apiserver"} / container_spec_memory_limit_bytes{container="kube-apiserver"}
Gauge
容器内存限制量。
查看kube-apiserver的容器内存限制量
更多关于Kubernetes系统组件指标的说明,请参见Kubernetes Metrics Reference。
