更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
CoreDNS配置一致性检查异常处理
检查项内容
检查当前CoreDNS关键配置Corefile是否同Helm Release记录存在差异,差异的部分可能在插件升级时被覆盖,影响集群内部域名解析。
解决方案
您可在明确差异配置后,单独升级CoreDNS插件。
  1. 配置Kubectl命令,具体请参见通过kubectl连接集群。
  2. 获取当前生效的Corefile。
    kubectl get cm -nkube-system coredns -o jsonpath='{.data.Corefile}' > corefile_now.txt
    cat corefile_now.txt
  3. 获取Helm Release记录中的Corefile。
    latest_release=`kubectl get secret -nkube-system -l owner=helm -l name=cceaddon-coredns --sort-by=.metadata.creationTimestamp | awk 'END{print $1}'`
    kubectl get secret -nkube-system $latest_release -o jsonpath='{.data.release}' | base64 -d | base64 -d | gzip -d | python -m json.tool | python -c "
    from __future__ import print_function
    import json,sys,re,yaml;
    manifests = json.load(sys.stdin)['manifest']
    files = re.split('(?:^|\s*\n)---\s*',manifests)
    for file in files:
        if 'coredns/templates/configmap.yaml' in file and 'Corefile' in file:
          corefile = yaml.safe_load(file)['data']['Corefile']
          print(corefile,end='')
          exit(0);
    print('error')
    exit(1);
    " > corefile_record.txt
    cat corefile_record.txt
  4. 对比2和3的输出差异。
    diff corefile_now.txt corefile_record.txt -y;
    图1 查看输出差异
  5. 返回CCE控制台,单击集群名称进入集群控制台,前往“插件中心”,选择CoreDNS插件单击“升级”。
    若要保留差异部分配置,您可采用以下方法之一:
    • (推荐)将“parameterSyncStrategy”参数配置为“inherit”,差异配置将自动继承,由系统自动解析、识别与继承差异参数。
      设置自动参数继承策略(parameterSyncStrategy=inherit)时,“存根域设置”将被清空并合并到“扩展参数配置”中,渲染后效果与原“存根域设置”一致,您可以在"扩展参数配置" 中查看集群的存根域设置。
    • 将“parameterSyncStrategy”参数配置为“force”,您需手动填写差异配置,详情请参考CoreDNS域名解析。
  6. 单击“确定”,等待插件升级完毕,检查CoreDNS各实例均可用,且Corefile符合预期。
  7. 编辑CoreDNS插件配置的“parameterSyncStrategy”参数,重置为“ensureConsistent”,继续开启配置一致性校验。
    同时建议您后续通过CCE插件管理的参数配置功能修改Corefile配置,避免产生差异。
