更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
动态资源超卖
当前很多业务有波峰和波谷,部署服务时,为了保证服务的性能和稳定性,通常会按照波峰时需要的资源申请,但是波峰的时间可能很短,这样在非波峰时段就有资源浪费。另外,由于在线作业SLA要求较高,为了保证服务的性能和可靠性,通常会申请大量的冗余资源,因此,会导致资源利用率很低、浪费比较严重。
将这些申请而未使用的资源(即申请量与使用量的差值)利用起来,就是资源超卖。超卖资源适合部署离线作业,离线作业通常关注吞吐量,SLA要求不高,容忍一定的失败。
在线作业和离线作业混合部署在Kubernetes集群中将有效地提升集群整体资源利用率。
图1 资源超卖示意图
资源超卖功能特性
当节点池启用动态资源超卖和弹性伸缩时,由于高优先级应用业务资源使用量实时变化,导致超卖资源变化较快,为了避免节点频繁缩容和扩容,在节点缩容评估时暂不考虑超卖资源。
当前特性支持集群内在离线作业混部以及节点CPU和内存资源超卖,关键特性如下:
  • 离线作业优先使用超卖节点
    若同时存在超卖与非超卖节点,在离线作业调度过程中,超卖节点得分高于非超卖节点,离线作业优先调度到超卖节点。
  • 在线作业预选超卖节点时只能使用其非超卖资源
    在线作业只能使用超卖节点的非超卖资源,离线作业可以使用超卖节点的超卖及非超卖资源。
  • 同一调度周期在线作业先于离线作业调度
    在线作业和离线作业同时存在时,优先调度在线作业。当节点资源使用率超过设定的驱逐上限且节点request值超过100%时,将会驱逐离线作业。
  • 内核提供CPU/内存隔离特性
    CPU隔离:在线作业能够快速抢占离线作业的CPU资源,并压制离线作业的CPU使用。
    内存隔离:系统内存资源用尽触发OOM Kill时,内核优先驱逐离线作业。
  • Kubelet离线作业准入规则
    在调度器将Pod调度到某个节点上之后,Kubelet在启动该Pod之前,会对该Pod进行准入判断,如果此时节点资源无法满足该Pod的Request值,kubelet则拒绝启动该Pod(predicateAdmitHandler.Admit)。满足以下两个条件时,Kubelet准入该Pod:
    • 待启动Pod Request与运行的在线作业Request之和 < 节点Allocatable
    • 待启动Pod Request与运行的在/离线作业Request之和 < 节点Allocatable + 节点超卖资源
  • 支持超卖和混部分离
    开启节点池的混部开关后,默认的混部配置同时打开了混部和超卖功能,节点会被同时打上volcano.sh/colocation="true"和volcano.sh/oversubscription="true"的标签。若只进行在离线作业混部,而不使用超卖资源,需在混部配置中关闭资源超卖特性,关闭超卖特性后volcano.sh/oversubscription="true"标签会被移除。
    开启混部或超卖后可使用的特性组合如下:
    开启混部
    开启超卖
    可以使用超卖资源
    驱逐离线Pod场景
    否
    否
    否
    无
    是
    否
    否
    当节点实际资源使用率超过高水位线时,触发离线Pod驱逐
    否
    是
    是
    当节点实际资源使用率超过高水位线并且节点Pod的Request和大于100%,触发离线Pod驱逐
    是
    是
    是
    当节点实际资源使用率超过高水位线,触发离线Pod驱逐
使用场景约束:集群中引入离线混部与资源超卖机制,能够更高效地利用计算资源,平衡高峰与低谷时期的资源分配,从而提升整体资源利用率并降低运维成本。在应对突发资源需求(如在线业务负载激增)时,系统具备智能的资源调度能力,例如通过CPU QoS策略,在线任务可优先获得计算资源,确保关键业务的稳定运行。当内存需求出现短时增长时,底层操作系统会触发自动内存回收机制,优先回收非活跃数据(例如,离线业务的 page cache)。此过程中,节点性能可能出现轻微波动,但系统会根据资源压力动态调整任务运行状态,从而使整体业务迅速恢复到稳定状态,实现业务连续性和资源效率的有机统一。
使用方式
请根据集群版本确定资源超卖使用方式,详情请参见表1。
云原生混部资源超卖与兼容模式存在冲突,使用时选择两者中的一种即可。当集群版本不支持云原生混部时,云原生混部里的资源超卖的功能和参数配置均不会生效,若要使用资源超卖功能,请使用kubelet超卖。
表1 集群版本与资源超卖功能生效方式对应关系表
集群版本
具体版本号
资源超卖功能生效方式
说明
v1.25以上
云原生混部资源超卖
v1.25
v1.25.4-r0及以上
云原生混部资源超卖
v.1.25.4-r0以前的版本已经使用kubelet超卖,升级至v1.25.4-r0及以上版本
存量节点池:kubelet超卖
新建节点池:云原生混部资源超卖
对于存量的节点池,推荐将kubelet超卖迁移至云原生混部超卖进行统一管理,详情请参见kubelet超卖迁移至云原生混部超卖说明。
v1.25.4-r0以下
kubelet超卖
不支持将kubelet超卖能力迁移到云原生混部超卖
v1.23
v1.23.9-r0及以上
云原生混部资源超卖
v.1.23.9-r0以前的版本已经使用kubelet超卖,升级至v1.23.9-r0及以上版本
存量节点池:kubelet超卖
新建节点池:云原生混部资源超卖
v1.23.9-r0以下,但需满足集群版本大于等于v1.23.5-r0
kubelet超卖
v1.21
v1.21.7-r0及以上
kubelet超卖
v1.19
v1.19.16-r4及以上
kubelet超卖
开启云原生混部功能后,默认即开启了资源超卖功能,详情请参见云原生混部资源超卖。云原生混部volcano-agent负责超卖资源上报和节点压力驱逐,其核心特性包括CPU/内存压制、动态资源超卖、CPU Burst、出口网络QoS分级控制等。
为了兼容旧版本支持的资源超卖特性,仍然保留了通过人工设置kubelet参数来开启资源超卖的能力,详情请参见kubelet超卖兼容模式(不推荐),但该方案仅支持基础能力,且不再演进,不支持CPU Burst、出口网络QoS分级控制等后续新特性。
云原生混部资源超卖
规格约束
  • 集群版本:
    • v1.23集群:v1.23.9-r0及以上
    • v1.25集群:v1.25.4-r0及以上
  • 集群类型:CCE Standard集群或CCE Turbo集群。
  • 节点OS:Huawei Cloud EulerOS 2.0
  • 节点类型:x86架构的弹性虚拟机。
  • Volcano插件版本:1.10.0及以上版本。
使用限制
  • 使用超卖特性时,需保证Volcano未启用overcommit插件。
  • 运行中的Pod无法进行在线和离线业务转换,如需转换需要重建Pod。
  • 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时,不允许将离线Pod设置为Guaranteed的Pod,若需要绑核则需要调整Pod为在线Pod,否则可能会发生离线Pod占用在线Pod的CPU导致在线Pod启动失败,以及离线Pod虽然调度成功但仍然启动失败的情况。
  • 当节点设置cpu-manager-policy为静态绑核时,不应对所有在线Pod进行绑核,否则会出现在线Pod占用了所有的CPU或者memory资源导致上报的超卖资源很少的情况。
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“节点管理”,在需要开启动态资源超卖的节点池中,单击“更多 > 混部配置”。
    确认“节点池混部开关”及“资源超卖”开关已打开,详情请参见云原生混部配置。
  3. (可选)调整资源超卖参数。
    表2 资源超卖参数
    名称
    说明
    CPU驱逐高水位线(%)
    当节点CPU使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
    默认值80,即当节点CPU使用率超过80%时,触发离线作业驱逐。
    CPU驱逐低水位线(%)
    CPU使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点CPU使用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
    默认值为30,即当节点CPU使用率低于30%后,重新接纳离线作业。
    内存驱逐高水位线(%)
    当节点内存使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
    默认值60,即当节点内存使用率超过60%时,触发离线作业驱逐。
    内存驱逐低水位线(%)
    节点内存使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点内存利用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
    默认值为30,即当节点内存使用率低于30%后,重新接纳离线作业。
  4. 确认Volcano插件配置。
    kubectl edit cm volcano-scheduler-configmap -n kube-system
    在volcano- scheduler-configmap中查看超卖的相关配置如下。同时确保插件配置中不能包含overcommit插件,如果存在(- name: overcommit),则需要删除该配置。
    data:
      volcano-scheduler.conf: |
        actions: "allocate, backfill, preempt"   #设置preempt action
        tiers:
        - plugins:
          - name: gang
            enablePreemptable: false
            enableJobStarving: false
          - name: priority
          - name: conformance
          - name: oversubscription
        - plugins:
          - name: drf
          - name: predicates
          - name: nodeorder
          - name: binpack
        - plugins:
          - name: cce-gpu-topology-predicate
          - name: cce-gpu-topology-priority
          - name: cce-gpu
  5. 创建高优、低优priorityClass资源。
    cat <<EOF | kubectl apply -f -
    apiVersion: scheduling.k8s.io/v1
    description: Used for high priority pods
    kind: PriorityClass
    preemptionPolicy: PreemptLowerPriority
    value: 999999
    description: Used for low priority pods
    kind: PriorityClass
    value: -90000
    EOF
  6. 部署在离线作业。
    在线、离线作业均需设置schedulerName字段的值为“volcano”,启用Volcano调度器。
    • 对于离线作业,在创建工作负载时,开启“低优业务”,该工作负载会被添加对应的离线作业注解volcano.sh/qos-level: "-1" 。
      并设置priorityClassName字段为volcano-free:
      kind: Deployment
      apiVersion: apps/v1
        replicas: 4
        template:
            annotations:
              metrics.alpha.kubernetes.io/custom-endpoints: '[{"api":"","path":"","port":"","names":""}]'
              volcano.sh/qos-level: "-1" # 离线作业注解
            schedulerName: volcano             # 调度器使用Volcano
            priorityClassName: volcano-free         # 设置volcano-free priorityClass
    • 对于在线作业,设置priorityClassName字段为volcano-production:
      kind: Deployment
      apiVersion: apps/v1
        replicas: 4
        template:
            annotations:
            priorityClassName: volcano-production   # 设置volcano-production priorityClass
  7. 通过如下命令可查看当前超卖资源量以及资源使用情况。
    kubectl describe node <nodeIP>
    # kubectl describe node 192.168.0.0
    Roles:              <none>
    Labels:           ...
                      volcano.sh/oversubscription=true
    Annotations:      ...
                      volcano.sh/oversubscription-cpu: 2335
                      volcano.sh/oversubscription-memory: 341753856
    Allocatable:
      cpu:               3920m
      memory:            6263988Ki
    Allocated resources:
      (Total limits may be over 100 percent, i.e., overcommitted.)
      Resource           Requests      Limits
      cpu                 4950m (126%)  4950m (126%)
      memory             1712Mi (27%)  1712Mi (27%)
kubelet超卖兼容模式(不推荐)
规格约束
  • 集群版本:
    • v1.19集群:v1.19.16-r4及以上版本
    • v1.21集群:v1.21.7-r0及以上版本
    • v1.23集群:v1.23.5-r0及以上版本
    • v1.25及以上版本
  • 节点OS:EulerOS 2.9 (内核kernel-4.18.0-147.5.1.6.h729.6.eulerosv2r9.x86_64)或者Huawei Cloud EulerOS 2.0
  • 节点类型:弹性虚拟机。
  • Volcano插件版本:1.7.0及以上版本。
使用限制
  • 修改超卖节点标签不会影响已经运行的pod。
  • 运行中的pod无法进行在线和离线业务转换,如需转换需要重建pod。
  • 集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时,Volcano插件必须要增加oversubscription配置,否则会导致超卖节点调度异常。标签配置需要由用户保证,调度器不会对插件和节点配置进行检查。详细标签说明请参见表3。
  • 超卖特性开关目前不支持统一配置,若要关闭超卖特性,需要同时进行以下操作:
    • 去掉超卖节点的volcano.sh/oversubscription标签。
    • 设置节点池的超卖开关over-subscription-resource为false。
    • 修改Volcano调度器的名字为volcano-scheduler-configmap的configmap,并去掉oversubscription插件。
集群中有节点配置超卖标签volcano.sh/oversubscription=true时,Volcano插件必须要增加oversubscription配置,否则会导致超卖节点调度异常。相关配置情况如表3所示。
标签配置需要您自行保证,调度器不会对插件和节点配置进行检查。
表3 超卖标签配置调度说明
插件超卖配置
节点超卖标签
调度行为
有
有
超卖调度
有
无
正常调度
无
无
正常调度
无
有
无法调度,或者调度失败,应避免这种配置
  1. 使用kubectl连接集群。
  2. 确认Volcano插件配置。
    data:
        tiers:
        - plugins:
          - name: gang
          - name: priority
          - name: conformance
        - plugins:
          - name: drf
          - name: predicates
          - name: nodeorder
          - name: binpack
        - plugins:
          - name: cce-gpu
  3. 开启节点超卖特性。
    开启超卖特性的节点,才能配置标签使用超卖资源。相关节点只能在节点池中创建。当前超卖特性开关配置方式如下:
    1. 创建节点池。
    2. 节点池创建完成后,单击节点池名称后的“更多 > 配置管理”。
    3. 在侧边栏滑出的“配置管理”窗口中,将kubelet组件配置中的“节点超卖特性 (over-subscription-resource)”参数设置为开启,并单击“确定”。
  4. 设置节点超卖标签。
    超卖节点需增加超卖标签volcano.sh/oversubscription。当节点设置该标签并且值为true时,该节点为超卖节点,否则为非超卖节点。
    kubectl label node 192.168.0.0 volcano.sh/oversubscription=true
    节点还支持如下超卖相关的阈值,如表4所示。示例如下:
    kubectl annotate node 192.168.0.0 volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark=70
    查询该节点信息:
    Roles:              <none>
    Labels:           ...
    Annotations:      ...
                      volcano.sh/evicting-cpu-high-watermark: 70
    表4 节点超卖Annotations
    名称
    说明
    CPU使用率高水位线。当节点CPU使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
    volcano.sh/evicting-cpu-low-watermark
    CPU使用率低水位线。CPU使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点CPU使用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
    volcano.sh/evicting-memory-high-watermark
    内存使用率高水位线。当节点内存使用率超过设置值时,触发离线作业驱逐,节点不可调度。
    volcano.sh/evicting-memory-low-watermark
    内存使用率低水位线。节点内存使用率高于高水位线时,触发离线作业驱逐,等到节点内存利用率低于低水位线后,该节点才会重新接纳离线作业。
    volcano.sh/oversubscription-types
    超卖资源类型,支持如下三种配置:
    • cpu (超卖CPU)
    • memory (超卖内存)
    • cpu,memory (超卖CPU和内存)
    默认值为“cpu,memory”
    kind: PriorityClass
    value: 999999
    kind: PriorityClass
    value: -90000
    EOF
  6. 部署在离线作业,并分别为在离线作业设置priorityClass。
    离线作业需在annotation中增加volcano.sh/qos-level标签以区分其为离线作业,值的范围为-7~7之间的整数,小于0代表低优先级任务,即离线作业,大于等于0代表高优先级任务,即在线作业。在线作业不需要设置该标签。在线、离线作业均需设置schedulerName字段的值为“volcano”,启用Volcano调度器。
    在线/在线、离线/离线作业间的优先级暂时未做区分,且未对值的合法性做校验,若设置的离线作业的volcano.sh/qos-level标签值不是-7~0之间的负整数,则统一按在线作业处理。
    离线作业:
    kind: Deployment
    apiVersion: apps/v1
      replicas: 4
      template:
          annotations:
    在线作业:
    kind: Deployment
    apiVersion: apps/v1
      replicas: 4
      template:
          annotations:
    Roles:              <none>
    Labels:           ...
    Annotations:      ...
    Allocatable:
      cpu:               3920m
      memory:            6263988Ki
    其中,CPU单位为m,内存单位为字节。
资源超卖部署示例
下面将通过示例演示混合部署离线作业和在线作业。
  1. 假设一个集群存在两个节点,1个超卖节点和1个非超卖节点,如下所示。
    # kubectl get node
    NAME           STATUS   ROLES    AGE    VERSION
    192.168.0.173   Ready    <none>   4h58m   v1.19.16-r2-CCE22.5.1
    192.168.0.3     Ready    <none>   148m    v1.19.16-r2-CCE22.5.1
    • 192.168.0.173为超卖节点(包含标签volcano.sh/oversubscription=true)
    • 192.168.0.3为非超卖节点(不包含标签volcano.sh/oversubscription=true)
    # kubectl describe node 192.168.0.173
    Roles:              <none>
    Labels:             beta.kubernetes.io/arch=amd64
  2. 提交离线作业,资源充足的情况下,离线作业都调度到了超卖节点上。
    离线作业模板如下。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: offline
      template:
          labels:
            app: offline
          annotations:
            volcano.sh/qos-level: "-1"       #离线作业标签
          schedulerName: volcano             #调度器使用Volcano
          containers:
            - name: container-1
              image: nginx:latest
              imagePullPolicy: IfNotPresent
              resources:
                requests:
                  cpu: 500m
                  memory: 512Mi
                limits:
                  cpu: "1"
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
            - name: default-secret
    离线作业调度到超卖节点上运行。
    # kubectl get pod -o wide
    NAME                      READY   STATUS   RESTARTS  AGE     IP             NODE
    offline-69cdd49bf4-pmjp8   1/1    Running   0         5s    192.168.10.178   192.168.0.173
    offline-69cdd49bf4-z8kxh   1/1    Running   0         5s    192.168.10.131   192.168.0.173
  3. 提交在线作业,资源充足时,在线作业调度到了非超卖节点。
    在线作业模板如下。
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: online
      template:
          labels:
            app: online
          containers:
            - name: container-1
              image: resource_consumer:latest
              resources:
                requests:
                  cpu: 1400m
                  memory: 512Mi
                limits:
                  cpu: "2"
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
    在线作业调度到非超卖节点上运行。
    online-ffb46f656-4mwr6  1/1    Running   0         5s    192.168.10.146   192.168.0.3
    online-ffb46f656-dqdv2   1/1    Running   0         5s    192.168.10.67   192.168.0.3
  4. 提升超卖节点资源使用率,观察触发离线作业驱逐。
    部署在线任务到超卖节点(192.168.0.173)上:
    apiVersion: apps/v1
    kind: Deployment
      namespace: default
      replicas: 2
      selector:
        matchLabels:
          app: online
      template:
          labels:
            app: online
           affinity:                             # 提交在线任务至超卖节点
            nodeAffinity:
              requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
                nodeSelectorTerms:
                - matchExpressions:
                  - key: kubernetes.io/hostname
                    operator: In
                    values:
                    - 192.168.0.173
          containers:
            - name: container-1
              resources:
                requests:
                  cpu: 700m
                  memory: 512Mi
                limits:
                  cpu: 700m
                  memory: 512Mi
          imagePullSecrets:
    同时提交在/离线作业到超卖节点(192.168.0.173)上。
    offline-69cdd49bf4-pmjp8  1/1     Running    0      13m   192.168.10.178   192.168.0.173
    offline-69cdd49bf4-z8kxh  1/1     Running     0      13m   192.168.10.131   192.168.0.173
    online-6f44bb68bd-b8z9p  1/1     Running     0     3m4s   192.168.10.18   192.168.0.173
    online-6f44bb68bd-g6xk8  1/1     Running     0     3m12s   192.168.10.69   192.168.0.173
    观察超卖节点(192.168.0.173),可以看出存在超卖资源,其中CPU为2343m,内存为3073653200字节。同时CPU分配率已超过100%。
    Roles:              <none>
    Labels:              …
    Annotations:         …
                        volcano.sh/oversubscription-cpu: 2343
                        volcano.sh/oversubscription-memory: 3073653200
      cpu                    4750m (121%)  7350m (187%)
      memory                 3760Mi (61%)  4660Mi (76%)
    增大节点上在线作业的CPU使用率,可以观察到触发离线作业驱逐。
    offline-69cdd49bf4-bwdm7  1/1    Running   0       11m   192.168.10.208  192.168.0.3
    offline-69cdd49bf4-pmjp8   0/1    Evicted    0       26m   <none>         192.168.0.173
    offline-69cdd49bf4-qpdss   1/1     Running   0       11m   192.168.10.174  192.168.0.3
    offline-69cdd49bf4-z8kxh   0/1     Evicted    0       26m   <none>        192.168.0.173
    online-6f44bb68bd-b8z9p   1/1     Running   0       24m   192.168.10.18  192.168.0.173
    online-6f44bb68bd-g6xk8   1/1     Running   0       24m   192.168.10.69  192.168.0.173
错误处理建议
  • 超卖节点kubelet重启后,由于Volcano调度器和kubelet的资源视图不同步,部分新调度的作业会出现OutOfCPU的情况,属于正常现象,一段时间(约5分钟)后会恢复正常,Volcano调度器能够正常调度在/离线作业。
  • 在/离线作业提交后,因当前内核不支持离线作业修改为在线作业,因此不建议动态修改作业类型(添加或者删除Pod的annotation volcano.sh/qos-level: "-1")。
  • CCE通过cgroups系统中的状态信息收集节点上所有运行的Pod占用的资源量(CPU/内存),可能与用户监控到的资源使用率有所不同,例如使用top命令看到的资源统计。
  • 对于增加超卖资源类型,如超卖资源由cpu变为cpu、memory,此时可以随时添加。
    对于减少超卖资源类型,如由cpu、memory变为仅超卖cpu,此时需要在合适的时间进行更改,即分配率不超过100%时才可进行安全更改。
  • 当离线作业先部署到节点,并占用了在线作业的资源,导致资源不足在线作业无法调度时,需要为在线作业设置比离线作业更高的priorityClass。
  • 若节点上只有在线作业,且达到了驱逐水位线,则离线作业调度到当前节点后会很快被驱逐,此为正常现象。
当集群满足表1中的迁移场景时,您可以根据不同节点池进行迁移。
非DefaultPool节点池迁移
  1. 在“节点管理”的“节点池”页签,选择目标节点池的“更多 > 混部配置”,确保“节点池混部开关”及“资源超卖”开关已打开,详情请参见云原生混部配置。
  2. 若检测到该节点池此前已启用kubelet混部超卖能力,系统将自动关闭kubelet混部能力,并平滑迁移至云原生混部超卖。
    • 在迁移过程中,kubelet会短暂清除节点上关于超卖资源的Annotation上报信息,并驱逐离线Pod直至节点分配率小于100%,此为正常现象。随后,volcano-agent将接管超卖功能,超卖功能即刻恢复正常。
    • 由于云原生混部超卖能力只支持Huawei Cloud EulerOS 2.0系统,若节点OS不符合要求,则需将节点OS重置为Huawei Cloud EulerOS 2.0系统。
DefaultPool节点池迁移
  1. 在“节点管理”的“节点池”页签,单击DefaultPool区域中的“节点列表”,任选一个已启用kubelet混部超卖能力的节点,选择“更多 > 通过节点创建节点池”。
  2. 找到刚创建的新节点池,单击“更新”,并添加该节点池所支持的节点规格,以便后续一次性迁入更多节点。
  3. 针对新建的节点池,选择“更多 > 迁入节点”,选择所有可勾选且已启用kubelet混部超卖能力的节点,执行节点迁入操作。
  4. 待所有目标节点迁入新节点池后,对该新节点池执行前述非DefaultPool节点池迁移的迁移操作,系统将自动完成从kubelet混部超卖到云原生混部超卖的能力切换。
  5. 重复上述步骤1 ~ 4的流程,直到DefaultPool节点池中不再存在任何已启用kubelet混部超卖能力的节点为止。
