文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南/ 集群/ 连接集群/ 通过自定义域名访问集群
更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
通过自定义域名访问集群
操作场景
主题备用名称(Subject Alternative Name,缩写SAN)允许将多种值(包括IP地址、域名等)与证书关联。SAN通常在TLS握手阶段被用于客户端校验服务端的合法性:服务端证书是否被客户端信任的CA所签发,且证书中的SAN是否与客户端实际访问的IP地址或DNS域名匹配。
当客户端无法直接访问集群内网私有IP地址或者弹性公网IP地址时,您可以将客户端可直接访问的IP地址或者DNS域名通过SAN的方式签入集群服务端证书,以支持客户端开启双向认证,提高安全性。典型场景例如DNAT访问、域名访问等特殊场景。
如果您有特殊的代理访问或跨域访问需求,可以通过自定义SAN实现。域名访问场景的典型使用方式如下:
  • 客户端配置Host域名指定DNS域名地址,或者客户端主机配置/etc/hosts,添加域名映射。
  • 云上内网使用,云解析服务DNS支持配置集群弹性IP与自定义域名的映射关系。后续更新弹性IP可以继续使用双向认证+自定义域名访问集群,无需重新下载kubeconfig.json配置文件。
  • 自建DNS服务器,自行添加A记录。
前提条件
已创建一个v1.19及以上版本的集群。
添加自定义SAN
您可以在CCE控制台中,添加自定义SAN,具体步骤如下:
  1. 登录CCE控制台。
  2. 在集群列表中单击集群名称,进入集群“概览”页。
  3. 在连接信息的自定义SAN处单击,在弹出的窗口中添加IP地址或域名,然后单击“保存”。
    图1 自定义SAN
    • 当前操作将会短暂重启kube-apiserver并更新kubeconfig证书,此动作大约耗时5分钟,请避免在此期间操作集群。更新完成后请重新下载kubeconfig证书。
    • 请输入域名或IP,以英文逗号(,)分隔,最多128个。
    • 自定义域名如需绑定弹性公网,请确保已配置公网地址。
使用SAN连接集群
修改SAN后,原有的kubeconfig.json配置文件和X509证书将会失效。如果您的客户端机器中已配置“通过kubectl连接集群”或“通过X509证书连接集群”,则需要重新配置,具体步骤如下:
修改SAN后,原有的kubeconfig.json配置文件将会失效。如果您之前是通过kubectl的方式连接集群,则需要重新配置。
  1. 修改SAN后,需重新下载kubeconfig.json配置文件。
    1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
    2. 在集群“概览”页中的“连接信息”版块,单击kubectl后的“配置”按钮,查看kubectl的连接信息,并在弹出页面中下载配置文件。
  2. 配置kubectl。
    1. 登录到您的客户端机器,复制1中下载的配置文件(kubeconfig.json)到您客户端机器的/home目录下。
    2. 配置kubectl认证文件。
      cd /home
      mkdir -p $HOME/.kube
      mv -f kubeconfig.json $HOME/.kube/config
    3. 切换kubectl的访问模式,使用SAN连接集群。
      kubectl config use-context customSAN-0
      其中customSAN-0为自定义SAN对应的配置名称。如同时设置了多个SAN,每个SAN对应配置名称中的数字从0开始依次增大,例如customSAN-0、customSAN-1,以此类推。
  3. 在客户端中执行以下命令,检查客户端能否通过kubectl连接集群。
    kubectl cluster-info    # 查看集群信息
    若回显结果如下,则说明客户端能够通过kubectl连接集群。
    Kubernetes control plane is running at https://xx.xx.xx.xx:5443
    CoreDNS is running at https://xx.xx.xx.xx:5443/api/v1/namespaces/kube-system/services/coredns:dns/proxy
    To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
修改SAN后,原有的X509证书将会失效。如果您之前是通过X509证书的方式连接集群,则需要重新配置。
  1. 修改SAN后,需重新下载X509证书。
    2. 查看集群“概览”页,在右边“连接信息”下证书认证一栏,单击“下载”。
    3. 在弹出的“证书获取”窗口中,根据系统提示选择证书的过期时间并下载集群X509证书。
  2. 使用集群证书调用Kubernetes原生API。
    例如使用curl命令调用接口查看Pod信息,如下所示,其中example.com:5443为自定义SAN。
    curl --cacert ./ca.crt --cert ./client.crt --key ./client.key  https://example.com:5443/api/v1/namespaces/default/pods/
    若回显结果如下,则说明X509证书配置正确且集群的API Server正常运行。
      "kind": "PodList",
      "apiVersion": "v1",
    更多集群接口请参见Kubernetes API。
