更新时间:2026-10-12 GMT+08:00
CCE容器弹性引擎
CCE容器弹性引擎(原名cce-hpa-controller)插件是一款CCE自研的插件,能够基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。
安装本插件后,可创建CronHPA定时策略及CustomedHPA策略,具体请参见创建CronHPA定时策略或创建CustomedHPA策略。
主要功能
  • 支持按照当前实例数的百分比进行扩缩容。
  • 支持设置一次扩缩容的最小步长。
  • 支持按照实际指标值执行不同的扩缩容动作。
约束与限制
安装插件
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 单击左侧导航栏的“插件中心”,在右侧找到CCE容器弹性引擎插件,单击“安装”。
  3. 在安装插件页面,根据需求选择“规格配置”。
    • 选择“系统预置规格”时,您可根据CCE推荐的预置值设置插件规格,可满足大多数场景,具体数值请以控制台显示为准。
    • 选择“自定义规格”时,您可根据需求修改插件各个组件的副本数以及CPU/内存配置。
      副本数:副本数为1时插件不具备高可用能力,仅用于验证场景,商用场景请根据集群规格配置多个副本数。
      CPU/内存配额:组件的资源配额主要受集群中总容器数量和伸缩策略数量影响。通常场景下,建议集群中每5000个容器配置CPU 500m、内存1000Mi,每1000条伸缩策略配置CPU 100m、内存500Mi。
  4. 设置插件支持的“参数配置”。
    • AHPA策略:开启后,可根据历史监控指标趋势,预测副本数并提前扩缩容。详情请参见创建AHPA策略。
      AHPA策略依赖安装云原生监控插件,请先安装插件并开启“监控数据上报至AOM服务”开关。详情请参见云原生监控插件。
  5. 设置插件实例的部署策略。
    • 调度策略对于DaemonSet类型的插件实例不会生效。
    • 设置多可用区部署或节点亲和策略时,需保证集群中存在满足调度策略的节点且拥有足够的资源,否则插件实例将无法运行。
    表1 插件调度配置
    参数
    参数说明
    多可用区部署
    • 优先模式:优先将插件的Deployment实例调度到不同可用区的节点上,如集群下节点不满足多可用区,插件实例将调度到单可用区下的不同节点。
    • 均分模式:插件Deployment实例均匀调度到当前集群下各可用区,增加新的可用区后建议扩容插件实例以实现跨可用区高可用部署;均分模式限制不同可用区间插件实例数相差不超过1,单个可用区资源不足会导致后续其他实例无法调度。
    • 强制模式:插件Deployment实例强制调度到不同可用区的节点上,每个可用区下最多运行一个实例。如集群下节点不满足多可用区,插件实例将无法全部运行。节点故障后,插件实例存在无法迁移风险。
    节点亲和
    • 不配置:插件实例不指定节点亲和调度。
    • 指定节点调度:指定插件实例部署的节点。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 指定节点池调度:指定插件实例部署的节点池。若不指定,将根据集群默认调度策略进行随机调度。
    • 自定义亲和策略:填写期望插件部署的节点标签实现更灵活的调度策略,若不填写将根据集群默认调度策略进行随机调度。
      同时设置多条自定义亲和策略时,需要保证集群中存在同时满足所有亲和策略的节点,否则插件实例将无法运行。
    容忍策略
    容忍策略与节点的污点能力配合使用,允许(不强制)插件的Deployment实例调度到带有与之匹配的污点的节点上,也可用于控制插件的Deployment实例所在的节点被标记污点后插件的Deployment实例的驱逐策略。
    插件会对实例添加针对node.kubernetes.io/not-ready和node.kubernetes.io/unreachable污点的默认容忍策略,容忍时间窗为60s。
    详情请参见设置容忍策略。
  6. 单击“安装”。
组件说明
表2 插件组件
容器组件
说明
资源类型
customedhpa-controller
CCE自研的弹性伸缩组件,可基于CPU利用率、内存利用率等指标,对无状态工作负载进行弹性扩缩容。
Deployment
插件安装完成后,您可以创建多种工作负载弹性伸缩策略:
关于以上弹性伸缩策略差异及原理说明,请参见工作负载伸缩原理。
版本记录
表3 CCE容器弹性引擎插件版本记录
插件版本
支持的集群版本
更新特性
1.5.89
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
修复部分问题
1.5.85
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
v1.36
支持CCE v1.36集群
1.5.84
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
修复部分问题
1.5.74
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
v1.35
支持CCE v1.35集群
1.5.57
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持PodLevelResources
1.5.51
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
修复部分问题
1.5.41
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
v1.34
支持CCE v1.34集群
1.5.38
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
修复部分问题
1.5.37
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
v1.33
支持CCE v1.33集群
1.5.32
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
v1.32
支持CCE v1.32集群
1.5.24
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
修复部分问题
1.5.21
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
v1.31
  • 支持CCE v1.31集群
  • 支持应用趋势预测的智能弹性
1.5.3
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
支持AHPA
1.4.30
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
v1.30
适配CCE v1.30集群
1.4.3
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
修复部分问题
1.4.2
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
v1.29
适配CCE v1.29集群
1.3.43
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
修复部分问题
1.3.42
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
v1.28
适配CCE v1.28集群
1.3.14
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
v1.27
适配CCE v1.27集群
1.3.10
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
周期规则不受冷却时间影响定时触发
1.3.7
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
支持插件实例AZ反亲和配置
1.3.3
v1.19
v1.21
v1.23
v1.25
  • 适配CCE v1.25集群
  • CronHPA调整Deployment实例数,新增skip场景
1.3.1
v1.19
v1.21
v1.23
适配CCE v1.23集群
1.2.12
v1.15
v1.17
v1.19
v1.21
插件性能优化,降低资源消耗
1.2.11
v1.15
v1.17
v1.19
v1.21
  • 从K8s Metrics API查询资源指标
  • 计算资源利用率时考虑未就绪的Pod
1.2.10
v1.15
v1.17
v1.19
v1.21
适配CCE v1.21集群
1.2.4
v1.15
v1.17
v1.19
  • 插件依赖例行升级
  • 支持配置插件资源规格
1.2.3
v1.15
v1.17
v1.19
适配ARM64节点部署
1.2.2
v1.15
v1.17
v1.19
增强健康检查能力
1.2.1
v1.15
v1.17
v1.19
  • 适配CCE v1.19集群
  • 更新插件为稳定版本
1.1.3
v1.15
v1.17
支持周期扩缩容规则
