更新时间:2026-09-20 GMT+08:00
删除集群
操作场景
注意事项
  • 删除集群不会删除集群下包周期的资源,相关资源在集群删除后将会继续计费,请妥善处理。
  • 删除集群会删除集群下工作负载与服务,相关业务将无法恢复。在执行操作前,请确保相关数据已完成备份或者迁移。
  • 如果在删除集群时选择同步删除节点,将会同步删除节点挂载的系统盘和数据盘,请提前做好数据备份。
  • 在集群非运行状态(例如冻结、不可用状态)时删除集群,会残留存储、网络等关联资源,请妥善处理。
  • 处于休眠状态的集群无法直接删除,请将集群唤醒后再删除。
计费说明
删除集群后,集群将停止计费。但残留资源(如集群中的包周期资源)在集群删除后仍会计费,请妥善处理。
删除按需计费的集群
  1. 登录CCE控制台,在左侧导航栏中选择“集群管理”。
  2. 在右侧集群列表中,找到需要删除的集群,单击。在下拉列表中,并单击“删除集群”。
    图1 删除集群
  3. 在弹出的“删除集群”窗口中,根据系统提示,勾选删除集群时需要释放的资源。
    • 删除集群节点,可支持以下操作选项:
      • 保留:保留服务器、系统盘和数据盘数据。
      • 删除:删除服务器(包周期节点不支持此选项,请进行手动退订)。
      • 重置:保留并重置服务器,系统盘和数据盘数据不保留。
    • 删除集群下工作负载挂载的云存储。
      选择删除集群中存储卷绑定的底层云存储资源时,存在如下约束:
      • 底层存储依据存储卷指定的回收策略进行删除。例如,存储卷指定回收策略为Retain,则在删除集群后底层存储会保留。
      • 对象存储桶下存在大量文件(超过1000)时,请先手动清理桶内文件后再执行集群删除操作。
      勾选后,对于不同类型的PV删除逻辑如下:
      PV类型
      关联的底层存储资源
      回收策略为Delete时,PV关联的底层存储资源是否删除
      云硬盘
      磁盘
      是
      专属存储
      磁盘
      是
      文件存储
      SFS容量型或通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)
      是
      对象存储
      对象桶或并行文件系统
      是
      极速文件存储
      SFS Turbo文件系统
      是
      本地持久卷
      节点上的逻辑卷
      是否删除节点上的逻辑卷与删除集群时选择的节点操作策略有关。
      如果选择保留节点,则逻辑卷不会删除;如果选择删除节点或重置节点,则逻辑卷会被删除。
      通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)子目录
      通用文件系统(原SFS 3.0 容量型)中的一个目录
      否
      SFS Turbo子目录
      SFS Turbo文件系统中的一个目录
      通过动态存储卷创建的子目录会删除
      通过StorageClass动态创建的子目录:
      • everest.io/archive-on-delete参数配置为false时,子目录会删除
      • everest.io/archive-on-delete参数配置为true时,子目录不会删除
    • 删除集群下负载均衡ELB等网络资源(仅删除自动创建的ELB资源)。
    • 删除云日志服务下该集群对应的日志组(删除日志组及组内所有日志流)。如果未勾选日志将不会被删除,因此可能会产生LTS日志费用,详情请参考价格计算器。
  4. 请输入“DELETE”,单击“是”,开始执行删除集群操作。
    删除集群需要花费1~3分钟,请耐心等候。当集群列表中,对应集群消失,则说明删除成功。
退订/释放包周期的集群
  • 退订/释放集群仅退订订单关联的资源,非关联资源不会处理,相关资源会继续计费,请妥善处理。
  • 对于包周期集群,如果集群已过保留期,则会被自动释放。若集群中的节点同时到期,则会被一起释放。若节点暂未到期,CCE将不会对其进行任何操作,相关数据将继续保留,资源将继续计费。请关注账号中到期未续费集群,及时续费,防止节点被重装导致数据丢失。
  • 若订单中存在主从关系的资源,需分别进行退订。
  • 资源退订,相关注意事项请参见退订规则说明。
    • 如果您正在退订使用中的资源,请仔细确认资源信息和退款信息,资源退订后将无法恢复。若您要保留资源,仅退订未使用的续费周期,请退订续费周期。
    • 如果您退订的资源与其他包年/包月资源关联,退订操作可能会影响关联资源的正常使用,请谨慎操作。
      如果已与其他按需资源关联,退订操作完成后,关联的按需资源可以正常使用并计费。
  2. 找到需要退订的集群,查看集群的更多操作,并单击“退订”或“释放”。
    图2 集群退订
  3. 在弹出的“退订”或“释放”页面中,勾选要释放的资源。
    • 删除集群节点,可支持以下操作选项:
    • 删除集群下工作负载挂载的云存储。
      PV类型
      关联的底层存储资源
      云硬盘
      磁盘
      是
      专属存储
      磁盘
      是
      文件存储
      是
      对象存储
      对象桶或并行文件系统
      是
      极速文件存储
      SFS Turbo文件系统
      是
      本地持久卷
      节点上的逻辑卷
      否
      SFS Turbo子目录
      SFS Turbo文件系统中的一个目录
      通过动态存储卷创建的子目录会删除
  4. 单击“是”,开始退订/释放集群。退订/释放集群需要花费1~3分钟,请耐心等候。当集群列表中,对应集群消失,则说明退订/释放成功。
