更新时间:2026-01-13 GMT+08:00
安全组概述
安全组
安全组是一个逻辑上的分组,为具有相同安全保护需求并相互信任的云服务器、云容器、云数据库等实例提供访问策略。安全组创建后,用户可以在安全组中定义各种访问规则,当实例加入该安全组后,即受到这些访问规则的保护。
您在创建实例时(比如云服务器),必须将实例加入一个安全组,如果此前您还未创建任何安全组,那么系统会自动为您创建默认安全组并关联至该实例。除了默认安全组,您还可以根据业务需求创建自定义安全组并关联至实例。一个实例可以关联多个安全组,多个安全组按照优先级顺序依次匹配流量。
安全组中包括入方向规则和出方向规则,您可以针对每条入方向规则指定来源、端口和协议,针对出方向规则指定目的地、端口和协议,用来控制安全组内实例入方向和出方向的网络流量。以图1为例,在区域A内,某客户有一个虚拟私有云VPC-A和子网Subnet-A,在子网Subnet-A中创建一个云服务器ECS-A,并为ECS-A关联一个安全组Sg-A来保护ECS-A的网络安全。
  • 安全组Sg-A的入方向存在一条放通ICMP端口的自定义规则,因此可以通过个人PC (计算机)ping通ECS-A。但是安全组内未包含允许SSH流量进入实例的规则,因此您无法通过个人PC远程登录ECS-A。
  • 当ECS-A需要通过EIP访问公网时,由于安全组Sg-A的出方向规则允许所有流量从实例流出,因此ECS-A可以访问公网。
图1 安全组架构图
您可以免费使用安全组资源,当前不收取任何费用。
安全组规则
  • 安全组中包括入方向规则和出方向规则,用来控制安全组内实例的入方向和出方向的网络流量。
    • 入方向规则:控制外部请求访问安全组内的实例,即流量流入实例。
    • 出方向规则:控制安全组内实例访问外部的请求,即流量从实例流出。
  • 安全组规则由协议端口、源地址/目的地址等组成,关键信息说明如下:
    • 策略:支持允许或拒绝。当流量的协议、端口、源地址/目的地址成功匹配某个安全组规则后,会对流量执行规则对应的策略,允许或拒绝流量。
    • 优先级:优先级可选范围为1-100,数字越小,规则优先级级别越高。安全组规则匹配流量时,首先按照优先级进行排序,其次按照策略排序,拒绝策略高于允许策略。
    • 类型:支持设置IPv4和IPv6协议的规则。
    • 协议端口:包括网络协议类型和端口范围。
      • 网络协议:匹配流量的协议类型,支持TCP、UDP、ICMP和GRE协议。
        • TCP协议:擅长可靠传输,适用于远程登录、网页浏览、邮件传输和文件传输等对数据完整性要求高的场景。
        • UDP协议:传输速度快,适用于在线游戏、视频会议等对速度要求高的应用,减少数据传输的延迟,确保体验的流畅性。
        • ICMP协议:用于网络设备间通信,传递控制信息,如使用ping命令检测网络设备之间的连通性、生成错误报告供运维使用、传递诊断信息用于分析优化网络等。
        • GRE协议:通用性强,用于封装和传输不同网络协议数据,实现跨网络传输,如封装IP数据包。
      • 端口范围:匹配流量的目的端口,取值范围为:1~65535。
    • 源地址或目的地址:在入方向中,匹配流量的源地址。在出方向中,匹配流量的目的地址。
      您可以使用IP地址、安全组、IP地址组作为源地址或者目的地址。
      • IP地址:某个固定的IP地址或者网段,支持IPv4和IPv6地址。比如:192.168.10.10/32(IPv4地址)、192.168.1.0/24(IPv4网段)、2407:c080:802:469::/64(IPv6网段)
      • 安全组:目标安全组和当前安全组位于同一区域,表示流量匹配目标安全组内所有实例的私有IP地址。比如:当安全组A内有实例a,安全组B内有实例b,在安全组A的入方向规则中,放通源地址为安全组B的流量,则来自实例b的内网访问请求被允许进入实例a。
      • IP地址组:一个或者多个IP地址的集合,对于安全策略相同的IP网段和IP地址,此处建议您使用IP地址组简化管理。
安全组的使用限制
  • 为了确保良好的网络性能体验,建议一个实例最多关联5个安全组。
  • 建议一个安全组关联的实例数量不应超过6000个,否则会引起安全组性能下降。
  • 在一个安全组中,对于入方向规则来说,源地址是安全组的规则数量+源地址是IP地址组的规则数量+端口是不连续端口号的规则数量 ≤ 120条,否则超过数量的安全组规则将不生效。当同时存在IPv4和IPv6类型的安全组规则时,两种类型的安全组规则单独计算,即IPv4规则和IPv6规则可以各有120条。
    对于安全组出方向规则来说,目的地址和端口存在一样的限制。
    以安全组Sg-A的入方向IPv4规则为例,表1中提供了部分符合限制条件的规则供您参考。其中,当一条安全组规则同时符合多个限制时,比如规则A02即使用了不连续端口,又使用了安全组作为源地址,此时只占用一条配额。
    表1 入方向安全组规则示例
    规则编号
    策略
    类型
    协议端口
    源地址
    规则A01
    允许
    IPv4
    全部
    当前安全组:Sg-A
    规则A02
    允许
    IPv4
    TCP: 22,25,27
    其他安全组:Sg-B
    规则A03
    允许
    IPv4
    TCP: 80-82
    IP地址组:ipGroup-A
    规则A04
    允许
    IPv4
    TCP: 22-24,25
    IP地址: 192.168.0.0/16
实践建议
  • 请您遵循白名单原则配置安全组规则,即安全组内实例默认拒绝所有外部的访问请求,通过添加允许规则放通指定的网络流量。
  • 添加安全组规则时,请遵循最小授权原则。例如,放通22端口用于远程登录云服务器时,建议仅允许指定的IP地址登录,谨慎使用0.0.0.0/0(所有IP地址)。
  • 请您尽量保持单个安全组内规则的简洁,通过不同的安全组来管理不同用途的实例。如果您使用一个安全组管理您的所有业务实例,可能会导致单个安全组内的规则过于冗余复杂,增加维护管理成本。
  • 您可以将实例按照用途加入到不同的安全组内。例如,当您具有面向公网提供网站访问的业务时,建议您将运行公网业务的Web服务器加入到同一个安全组,此时仅需要放通对外部提供服务的特定端口,例如80、443等,默认拒绝外部其他的访问请求。同时,请避免在运行公网业务的Web服务器上运行内部业务,例如MySQL、Redis等,建议您将内部业务部署在不需要连通公网的服务器上,并将这些服务器关联至其他安全组内。
  • 对于安全策略相同的多个IP地址,您可以将其添加到一个IP地址组内统一管理,并在安全组内添加针对该IP地址组的授权规则。当IP地址发生变化时,您只需要在IP地址组内修改IP地址,那么IP地址组对应的安全组规则将会随之变更,无需逐次修改安全组内的规则,降低了安全组管理的难度,提升效率。具体方法,请参见使用IP地址组提升安全组规则管理效率。
  • 请您尽量避免直接修改已运行业务的安全组规则。如果您需要修改使用中的安全组规则,建议您先克隆一个测试安全组,然后在测试安全组上进行调试,确保测试安全组内实例网络正常后,再修改使用中的安全组规则,减少对业务的影响。具体方法,请参见克隆安全组。
  • 您在安全组内新添加实例,或者修改安全组的规则后,此时不需要重启实例,安全组规则会自动生效。
    如果您的安全组规则配置完未生效,请参考为什么配置的安全组规则不生效?。
