更新时间:2025-08-04 GMT+08:00
添加API的SSL证书
如果API分组中的API支持HTTPS请求协议,则在绑定独立域名后,还需为独立域名添加SSL证书。SSL证书是进行数据传输加密和身份证明的证书,支持单向认证和双向认证两种认证方式。如果不配置SSL证书,将无法保障请求的链路安全,请谨慎配置。
约束与限制
- 仅支持添加pem编码格式的SSL证书。
- 添加的SSL证书仅支持RSA、ECDSA加密算法。
前提条件
- 已获取SSL证书。
- 使用双向认证时,需要获取CA证书。
创建SSL证书
- 进入API网关控制台页面。
- 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
- 在“SSL证书管理”页面,单击“创建SSL证书”。
- 根据下表参数说明,配置证书。
表1 SSL证书配置 参数
配置说明
证书名称
填写SSL证书的名称,根据规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写SSL证书名称,方便您快速识别和查找。
支持中文、英文、数字、英文格式的下划线,必须以英文或中文开头,长度为4~50个字符。
可见范围
- 当前实例:仅在当前实例下展示此证书。
- 全局:在当前账号和当前region的所有实例下都会展示此证书。
算法类型
选择证书所使用的加密算法类型,可选择RSA或ECC。
- RSA:目前在全球应用广泛的非对称加密算法,兼容性在三种算法中最好,支持主流浏览器和全平台操作系统。一般采用2048位或3072位的加密长度。
- ECC:椭圆曲线加密算法。相比于RSA,ECC加密速度快、效率更高、服务器资源消耗低,目前已在主流浏览器中得到推广,成为新一代主流算法。一般采用256位加密长度。
证书内容
填写pem编码格式的SSL证书内容。
以文本方式打开待添加证书里的PEM格式证书文件(后缀名为“.pem”),将证书内容复制到“证书内容”中即可。
如果证书为非pem编码格式,可参考转换证书为PEM格式进行证书格式转换。
密钥
填写pem编码格式的SSL证书密钥。
以文本方式打开待上传证书里的KEY格式或PEM格式的私钥文件(后缀名为“.pem”或“.key”),将私钥复制到“密钥”中即可。
CA
双向认证时,需要填写CA证书,CA证书会同时校验服务端证书和客户端证书。CA证书上传后,独立域名需要绑定SSL证书来开启双向认证。以文本方式打开上述证书内容的CA证书文件(后缀名为“.pem”),将内容复制到“CA”中即可。
- 如果证书为非pem编码格式,可参考转换证书为PEM格式进行证书格式转换。
- 如果当前实例不支持配置CA证书,可提交工单升级实例。
- 单击“确定”。
- 证书创建完成后,进入API分组页面为独立域名绑定SSL证书(可选)。
如果需要修改证书,进入证书列表页面更新SSL证书即可。
父主题: 开放API
