配置API的调用域名
APIG的调用域名包含调试域名和独立域名。调试域名是在API分组创建后,系统为分组自动分配的一个内部测试使用的域名,此域名每天最多可以访问1000次。因此,在开放API时,您需要为API分组绑定独立域名,用户通过独立域名访问分组内的API。最多可以添加5个独立域名,不限访问次数。
独立域名可分为内网域名和公网域名两种:
- 内网域名:部署在云服务平台内的业务系统,可以使用内网域名访问API。
- 公网域名:部署在云服务平台外的业务系统,可以使用公网域名访问API。
当独立域名为泛域名(例如*.aaa.com)时,用户可以通过泛域名的所有子域名(例如default.aaa.com,1.aaa.com)访问所绑定分组下的所有API。
约束与限制
- 调试域名默认只能在与实例相同VPC内的服务器上解析和访问,如果调试域名要支持公网解析与访问,请在实例上绑定公网入口弹性IP。
- 调试域名不能用于生产业务,且仅限应用程序调试使用。
- 同一实例下的不同分组不能绑定相同的独立域名。
- 独立域名绑定端口时,同一域名不支持绑定相同端口。
- 同一域名不同端口,无论哪个端口绑定/修改/解绑SSL证书、开启/关闭客户端认证,所有端口都会同步生效。
- 如果您通过负载通道访问后端服务,那么独立域名绑定的端口需与负载通道中后端服务器的访问端口保持一致。
- 独立域名绑定端口后,如果您通过IP地址访问非DEFAULT分组下的API,那么需要在请求消息中添加Header参数“host”,host值必须带有对应的访问协议的端口(默认的80/443端口,host值可以不带)。
- 如果您通过IP地址访问API,则无法使用域名证书完成SSL认证,除非配置了IP证书。因此,不推荐使用IP地址访问API,否则无法保证链路安全。
- 启用http to https自动重定向时,由于浏览器限制,非GET或非HEAD方法的重定向可能导致数据丢失,因此,API请求方法限定为GET或HEAD。仅当API的请求协议选择“HTTPS”或“HTTP&HTTPS”,且独立域名已绑定SSL证书时重定向生效。
- *.aaa.com可以匹配default.aaa.com,1.aaa.com,1.2.aaa.com等类型的域名,但是如果申请的证书域名*.aaa.com,则证书只能用于default.aaa.com、1.aaa.com,不能用于1.2.aaa.com。
获取域名
- 申请域名。
- 云服务平台内业务系统访问API的场景,需获取内网域名作为独立域名。具体请参考创建内网域名。
- 云服务平台外业务系统访问API的场景,需获取公网域名作为独立域名。具体可通过域名注册商申请。
绑定独立域名
- 进入API网关控制台页面。
- 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
- 在左侧导航栏选择“API管理 > API分组”。
- 单击分组名称,进入“分组信息”页面。
- 在“域名管理”区域,单击“绑定独立域名”。
- 根据下表参数说明,在弹窗中配置域名信息。
表1 独立域名配置 参数
说明
域名
填写要绑定的域名。
支持最小TLS版本
传输层安全性协议(TLS:Transport Layer Security),是一种安全协议,目的是为互联网通信提供安全及数据完整性保障。选择域名访问所使用的最小TLS版本,TLS1.1或TLS1.2,推荐使用TLS1.2。暂不支持TLS 1.0或TLS 1.3。
该配置仅对HTTPS生效,不影响HTTP或者其他访问方式。您可以在配置参数页面通过“ssl_ciphers”参数配置HTTPS的加密套件。
支持http to https自动重定向
当用户的API采用http协议访问时,由于http没有传输安全与认证安全保障,可以开启自动重定向功能将API升级为安全的https协议访问,同时兼容已有的http协议。
仅当API的请求协议选择“HTTPS”或“HTTP&HTTPS”,且独立域名已绑定SSL证书时重定向生效。由于浏览器限制,非GET或非HEAD方法的重定向可能导致数据丢失,因此API请求方法限定为GET或HEAD。
HTTP端口
默认值“80”,HTTP协议的默认端口。您可以自定义入端口,相关操作请参考自定义APIG的客户端访问端口。不使用HTTP端口,选择“禁止”即可。
HTTPS端口
默认值“443”,HTTPS协议的默认端口。您可以自定义入端口,相关操作请参考自定义APIG的客户端访问端口。不使用HTTPS端口,选择“禁止”即可。
- 单击“确定”,将独立域名与API分组绑定。
- 如果不再需要此域名时,在域名所在行,单击“解绑域名”。
- 如果API分组中的API使用HTTPS请求协议,则需要为已创建的独立域名绑定SSL证书(可选)。
绑定SSL证书(可选)
当API分组中的API支持HTTPS请求协议,则需要为独立域名绑定SSL证书。否则跳过此步骤。
- 在域名所在行单击“添加SSL证书”。
- 在选择SSL证书弹窗中勾选要绑定的SSL证书,然后单击“确定”,完成SSL证书的绑定。
- 如果选择的SSL证书上传过CA证书,可以勾选“开启客户端认证”即开启HTTPS双向认证。注意,开启/关闭客户端认证会对现有业务有影响,请谨慎操作。
- 如果证书列表中无可用的SSL证书,可单击“创建SSL证书”,新增SSL证书,具体操作配置请参考创建SSL证书。
