更新时间:2025-08-04 GMT+08:00
配置API的跨域资源共享
出于安全性考虑,浏览器会限制从页面脚本内发起的跨域请求,此时页面只能访问当前域的资源。CORS允许浏览器向跨域服务器发送XMLHttpRequest请求,从而实现跨域访问。更多跨域访问的说明请参见跨域调用APIG开放的API
跨域资源共享策略为跨域访问提供指定预检请求头和响应头、自动创建跨域预检请求API的扩展能力,可快速、灵活地实现API的跨域访问。
  • 如果此策略在当前实例中不支持,请提交工单升级实例到最新版本。
  • 策略参数会明文展示,为防止信息泄露,请谨慎配置。
约束与限制
  • 同一个环境中,一个API只能被一个跨域共享策略绑定,但一个跨域共享策略可以绑定多个API。
  • 同一API分组下,相同请求路径的所有API,只能绑定同一个跨域资源共享策略。
  • 如果API开启了“支持CORS”功能的同时,也绑定了跨域资源共享策略,则以绑定的策略为准。
  • 如果某个请求路径下有OPTIONS方法的API,则该请求路径下的所有API均不允许绑定跨域资源共享策略。
  • 为策略绑定API时,API的请求方法必须为allow_methods中允许的请求方法。
  • 策略和API本身相互独立,只有为API绑定策略后,策略才对API生效。为API绑定策略时需指定发布环境,策略只对指定环境上的API生效。
  • 策略的绑定、解绑、更新会实时生效,不需要重新发布API。
  • API的下线操作不影响策略的绑定关系,再次发布后仍然会带有下线前绑定的策略。
  • 如果策略与API有绑定关系,则策略无法执行删除操作。
创建跨域资源共享策略
  1. 进入API网关控制台页面。
  2. 根据实际业务在左侧导航栏上方选择实例。
  1. 在左侧导航栏选择“API管理 > API策略”。
  2. 在“策略管理”页面,单击“创建策略”。
  3. 在“选择策略类型”弹窗中,选择“插件策略 > 跨域资源共享”。
  4. 在“创建策略”弹窗中,根据下表参数说明,配置策略信息。
    表1 跨域资源共享策略配置
    参数
    说明
    策略名称
    填写策略的名称,根据业务规划自定义。建议您按照一定的命名规则填写策略名称,方便您快速识别和查找。
    支持中文、英文、数字、下划线,且只能以英文或中文开头,长度为3~255个字符。
    策略类型
    固定为“跨域资源共享”。
    描述
    填写策略的描述信息。长度为1~255个字符。
    策略内容
    策略的配置内容,支持表单配置和脚本配置两种方式。
    Allowed Origins
    Access-Control-Allow-Origin响应头,指定允许访问API的外域URI,多个URI之间使用英文逗号隔开。
    对于未携带身份凭证的请求,可以把参数值设置为“*”,表示允许来自所有域的访问请求。
    Allowed Methods
    Access-Control-Allow-Methods响应头,指定允许使用的HTTP请求方法,多个请求方法之间使用英文逗号隔开。
    Allowed Headers
    Access-Control-Allow-Headers响应头,指定XMLHttpRequest请求中允许携带的请求头字段,多个请求头之间使用英文逗号隔开。
    其中,简单请求头Accept、Accept-Language、Content-Language、Content-Type(取值仅限为application/x-www-form-urlencoded、multipart/form-data、text/plain时)默认允许在请求中携带,无需在该参数中设置。
    说明:
    • 创建跨域资源共享策略时,默认不配置Allowed Headers,不允许跨域请求携带任何自定义请求头。
    • 配置Allowed Headers为“*”,表示允许跨域请求头携带所有请求头。
    Exposed Headers
    Access-Control-Expose-Headers响应头,指定XMLHttpRequest请求响应中允许携带的响应头字段,多个响应头之间使用英文逗号隔开。
    其中,基本响应头Cache-Control、Content-Language、Content-Type、Expires、Last-Modified、Pragma默认允许在响应中携带,无需在该参数中设置。
    说明:
    • 创建跨域资源共享策略时,默认不配置Exposed Headers,不允许浏览器的JavaScript代码解析跨域访问获得的响应头内容(除XMLHttpRequest对象的getResponseHeader()方法获得的基本响应头,Cache-Control、Content-Language、Content-Type、Expires、Last-Modified、Pragma)。
    • 配置Exposed Headers为“*”,表示允许浏览器的JavaScript代码解析跨域访问获得的所有响应头内容。
    Maximum Age
    Access-Control-Max-Age响应头,指定本次预检请求的有效期,单位为秒。在有效期内,无需再次发出预检请求。
    Allow Credentials
    Access-Control-Allow-Credentials响应头,定XMLHttpRequest请求中是否允许携带Cookie。
    • 开关开启表示允许。
    • 开关关闭表示不允许。
  5. 单击“确定”。
    如果您需要复制已创建的策略,请在已创建策略的“操作”列中单击“克隆”配置参数即可。克隆策略的名称不能与已创建的策略名称重复。
  6. 策略创建后,您还需要为策略绑定API,才能使策略对API生效。
脚本配置示例
  "allow_origin": "*",
  "allow_methods": "GET,POST,PUT",
  "allow_headers": "Content-Type,Accept,Accept-Ranges,Cache-Control",
  "expose_headers": "X-Request-Id,X-Apig-Latency",
  "max_age": 86400,
  "allow_credentials": true
为策略绑定API
  1. 单击策略名称,进入策略详情。
  2. 在API列表区域选择环境后,单击“绑定API”。
  3. 筛选API分组以及发布环境,勾选所需的API。
    支持通过API名称或标签筛选API,标签为创建API时定义的标签。
  4. 单击“确定”,绑定完成。
    • 如果单个API不需要绑定此策略,单击API所在行的“解绑”。
    • 如果批量API不需要绑定此策略,则勾选待解绑的API,单击列表上方“解绑”。最多同时解绑1000个API。
