更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
可优化的节点系统参数列表
CCE提供默认的节点系统参数在某些用户场景下可能出现性能瓶颈,因此用户可对部分节点系统参数进行自定义优化,节点系统参数如可优化的节点系统参数列表所示。
  • 修改节点系统参数具有一定的风险,需要您对Linux命令和Linux系统知识具有较高程度的了解,避免误操作引起节点故障。
  • 表1中的参数已经过测试验证,请勿自行修改其他参数以免引起节点故障。
  • 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效,使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
  • 节点重启后需执行sysctl -p用于刷新参数值。
表1 系统参数可优化列表
参数名称
参数位置
说明
参考文档
kernel.pid_max
/etc/sysctl.conf
节点进程 ID数量上限。
查看参数:
sysctl kernel.pid_max
修改节点进程 ID数量上限kernel.pid_max
RuntimeMaxUse
/etc/systemd/journald.conf
节点日志缓存内存占用量上限,若不配置长时间运行会占用较大内存。
查看参数:
cat /etc/systemd/journald.conf | grep RuntimeMaxUse
修改节点日志缓存内存占用量上限RuntimeMaxUse
Openfiles
/etc/security/limits.conf
节点单进程最大文件句柄数,可视业务情况调整。
查看参数:
ulimit -n
修改节点单进程最大文件句柄数
(Openfiles容器内部)
LimitNOFILE
LimitNPROC
  • CentOS/EulerOS系统:
    • docker节点:/usr/lib/systemd/system/docker.service
    • containerd节点:/usr/lib/systemd/system/containerd.service
  • Ubuntu系统:
    • docker节点:/lib/systemd/system/docker.service
    • containerd节点:/lib/systemd/system/containerd.service
容器内部单进程最大文件句柄数,可视业务情况调整。
查看参数:
docker节点:
cat /proc/`pidof dockerd`/limits | grep files
containerd节点:
cat /proc/`pidof containerd`/limits | grep files
修改容器单进程最大文件句柄数
file-max
/etc/sysctl.conf
系统整体最大文件句柄数,可视业务情况调整。
查看参数:
sysctl fs.file-max
修改节点系统级最大文件句柄数
nf_conntrack_buckets
nf_conntrack_max
/etc/sysctl.conf
连接跟踪表容量,可视业务场景调整。
计算桶占用率= [nf_conntrack_count] / [nf_conntrack_buckets]。
通过调整buckets值,将占用率调整至0.7以下。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_buckets
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max
修改节点内核参数
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close
/etc/sysctl.conf
连接跟踪表里处于close状态连接的表项的过期时间,缩短过期时间可加快回收。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal
/etc/sysctl.conf
参数值为0或1。
  • 0:表示关闭,所有不在TCP窗口中的包都被标志为无效。
  • 1:表示开启,只有不在TCP窗口内的包被标志为无效。容器场景下,开启这个参数可以避免NAT过的TCP连接带宽受限。
查看参数:
sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal
tcp_keepalive_time
/etc/sysctl.conf
TCP超时时长,即发送keepalive探测消息的间隔时间。参数值过大可能导致TCP回收时间过长,长时间下造成大量连接卡在Close_wait阶段,耗尽系统资源。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time
tcp_max_syn_backlog
/etc/sysctl.conf
TCP最大半连接数,SYN_RECV 队列中的最大连接数。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_max_syn_backlog
tcp_max_tw_buckets
/etc/sysctl.conf
指定任何时候允许存在的处于“time-wait”状态的最大套接字数,参数值过大时易耗尽节点资源。
查看参数:
sysctl net.ipv4.tcp_max_tw_buckets
net.core.somaxconn
/etc/sysctl.conf
TCP最大连接数,该参数控制TCP连接队列的大小。参数值过小时极易不足,设置过大则可能会导致系统资源的浪费,因为连接队列中每个等待连接的客户端都需要占用一定的内存资源。
查看参数:
sysctl net.core.somaxconn
max_user_instances
/etc/sysctl.conf
每个用户允许的最大 inotify 实例数,参数值过小时容器场景下极易不足。
查看参数:
sysctl fs.inotify.max_user_instances
max_user_watches
/etc/sysctl.conf
所有监视实例的最大目录数,参数值过小时容器场景极易不足。
查看参数:
sysctl fs.inotify.max_user_watches
netdev_max_backlog
/etc/sysctl.conf
网络协议栈收包队列大小,参数值过小时极易不足。
查看参数:
sysctl net.core.netdev_max_backlog
net.core.wmem_max
net.core.rmem_max
/etc/sysctl.conf
收发缓冲区内存大小(字节),参数值过小时大文件场景下易不足。
查看参数:
sysctl net.core.wmem_max
sysctl net.core.rmem_max
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3
/etc/sysctl.conf
ARP表项的垃圾回收调优。
  • gc_thresh1:表示最小可保留的表项数量,如果表项数量小于此值GC(Garbage collector)不进行回收操作。请勿修改。
  • gc_thresh2:当表项数量超过此值时,GC将会清空大于5秒的表项。请勿修改。
  • gc_thresh3:最大可允许的非永久表项数量。如果系统拥有庞大的接口数量,或者直连了大量的设备,应增大此值。
查看参数:
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2
sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3
vm.max_map_count
/etc/sysctl.conf
参数值过小时,安装elk时会提示不足。
查看参数:
sysctl vm.max_map_count
