修改节点内核参数
由于默认的Linux内核参数不一定符合所有用户场景,用户可通过修改节点上的/etc/sysctl.conf配置文件来更改内核参数。
- 修改节点系统参数的命令仅在使用公共镜像时有效,使用私有镜像时本文中提供的命令仅供参考。
- 节点重启后需执行sysctl -p用于刷新参数值。
参数名称 |
参数位置 |
说明 |
建议值 |
file-max |
/etc/sysctl.conf |
系统整体最大文件句柄数,可视业务情况调整。 查看参数: sysctl fs.file-max |
fs.file-max=1048576 |
nf_conntrack_buckets nf_conntrack_max |
/etc/sysctl.conf |
连接跟踪表容量,可视业务场景调整。 计算桶占用率= [nf_conntrack_count] / [nf_conntrack_buckets]。 当占用率持续超过0.7时,可以通过调大buckets值,将占用率调整至0.7以下。 查看参数: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count sysctl net.netfilter.nf_conntrack_buckets sysctl net.netfilter.nf_conntrack_max
说明:
CentOS 7.6上net.netfilter.nf_conntrack_buckets不能通过编辑/etc/sysctl.conf进行修改,而是通过修改/sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize达到修改buckets的目的。 |
系统默认值已经根据节点内存大小浮动配置。如需修改,可参考以下公式:
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close |
/etc/sysctl.conf |
连接跟踪表里处于close状态连接的表项的过期时间,缩短过期时间可加快回收。 查看参数: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close |
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_timeout_close=3 |
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal |
/etc/sysctl.conf |
参数值为0或1。
查看参数: sysctl net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal |
net.netfilter.nf_conntrack_tcp_be_liberal=1 |
tcp_keepalive_time |
/etc/sysctl.conf |
TCP发送keepalive探测消息的间隔时间。参数值过大可能导致TCP回收时间过长,长时间下造成大量连接卡在Close_wait阶段,耗尽系统资源。 查看参数: sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time |
net.ipv4.tcp_keepalive_time=600 |
tcp_max_syn_backlog |
/etc/sysctl.conf |
TCP最大半连接数,SYN_RECV 队列中的最大连接数。 查看参数: sysctl net.ipv4.tcp_max_syn_backlog |
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog=8096 |
tcp_max_tw_buckets |
/etc/sysctl.conf |
指定任何时候允许存在的处于“time-wait”状态的最大套接字数,参数值过大时易耗尽节点资源。 查看参数: sysctl net.ipv4.tcp_max_tw_buckets |
net.ipv4.tcp_max_tw_buckets=5000 |
net.core.somaxconn |
/etc/sysctl.conf |
TCP最大连接数,ESTABLISHED 队列的最大大小,参数值过小时极易不足。 查看参数: sysctl net.core.somaxconn |
net.core.somaxconn=32768 |
max_user_instances |
/etc/sysctl.conf |
每个用户允许的最大 inotify 实例数,参数值过小时容器场景下极易不足。 查看参数: sysctl fs.inotify.max_user_instances |
fs.inotify.max_user_instances=8192 |
max_user_watches |
/etc/sysctl.conf |
所有监视实例的最大目录数,参数值过小时容器场景极易不足。 查看参数: sysctl fs.inotify.max_user_watches |
fs.inotify.max_user_watches=524288 |
netdev_max_backlog |
/etc/sysctl.conf |
网络协议栈收包队列大小,参数值过小时极易不足。 查看参数: sysctl net.core.netdev_max_backlog |
net.core.netdev_max_backlog=16384 |
net.core.wmem_max net.core.rmem_max |
/etc/sysctl.conf |
收发缓冲区内存大小(字节),参数值过小时大文件场景下易不足。 查看参数: sysctl net.core.wmem_max sysctl net.core.rmem_max |
net.core.wmem_max=16777216 net.core.rmem_max=16777216 |
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 |
/etc/sysctl.conf |
ARP表项的垃圾回收调优。
查看参数: sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1 sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2 sysctl net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3 |
net.ipv4.neigh.default.gc_thresh1=0 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh2=4096 net.ipv4.neigh.default.gc_thresh3=163790 |
vm.max_map_count |
/etc/sysctl.conf |
参数值过小时,安装elk时会提示不足。 查看参数: sysctl vm.max_map_count |
vm.max_map_count=262144 |
修改节点内核参数
节点内核参数如表1所示,此处以修改TCP发送keepalive探测消息的间隔时间tcp_keepalive_time为例。
- 登录节点,查看/etc/sysctl.conf文件。
cat /etc/sysctl.conf
- 修改net.ipv4.tcp_keepalive_time参数,net.ipv4.tcp_keepalive_time=600为内核参数名称及建议值,建议值请参考表1。
如需修改其他内核参数,请参考表1,替换命令中的参数名称及参数值。
- 若查看sysctl.conf文件时,文件中已设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令进行修改。
sed -i "s/net.ipv4.tcp_keepalive_time=[0-9]*$/net.ipv4.tcp_keepalive_time=600/g" /etc/sysctl.conf && sysctl -p
- 若查看sysctl.conf文件时,文件中还未设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令添加。
echo net.ipv4.tcp_keepalive_time=600 >> /etc/sysctl.conf && sysctl -p
- 执行表1中的查看参数命令检查是否修改成功,当返回与修改值一致时说明修改正确。
# sysctl net.ipv4.tcp_keepalive_time net.ipv4.tcp_keepalive_time = 600
创建节点/节点池时自动配置内核参数
您可以设置节点或节点池安装后执行脚本,在新建节点或节点池时通过脚本配置内核参数。
此处以修改TCP发送keepalive探测消息的间隔时间tcp_keepalive_time为例,取值为表1中的建议值。
- 首先您需要确认创建节点或节点池的操作系统。
- 在同集群、同操作系统的节点上进行脚本命令可行性的测试,在节点上手动执行命令,确认脚本命令可行。手动执行脚本命令请参考修改节点内核参数。
- (以下命令需在手动执行命令验证成功后配置)在创建节点或节点池时,在“高级配置 > 安装后执行脚本”中添加可执行的脚本命令。如需修改其他内核参数,请参考表1,替换命令中的参数名称及参数值。
- 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中已设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令进行修改。
- 登录节点查看/etc/sysctl.conf文件,若文件中还未设置net.ipv4.tcp_keepalive_time值,可通过以下命令添加。
- 节点创建完成后,登录节点执行表1中的查看参数命令检查是否修改成功。
