更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
使用注解(Annotations)配置负载均衡的高级功能
通过在YAML中添加注解Annotation(注解),您可以实现CCE提供的一些高级功能。本文介绍在创建LoadBalancer类型的Service时可供使用的Annotation。
对接ELB
表1 对接ELB注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.class
String
请根据不同的应用场景和功能需求选择合适的负载均衡器类型。
取值如下:
  • performance:独享型负载均衡,仅支持1.17及以上集群。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.id
String
仅关联已有ELB的场景需填写
为负载均衡实例的ID。
获取方法:
登录ELB控制台,单击ELB的名称,在ELB详情页的“基本信息”页签下找到“ID”字段复制即可。
说明:
系统优先根据kubernetes.io/elb.id注解对接ELB,若此字段未指定,则会根据spec.loadBalancerIP字段(非必填,且仅1.23及以前版本可用)对接ELB。
请尽量不要使用spec.loadBalancerIP字段对接ELB,该字段在将来的集群版本中会被Kubernetes官方废弃,详情请参见Deprecation
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.autocreate
表13
仅自动创建ELB的场景:必填。
注意:
kubernetes.io/elb.id 和kubernetes.io/elb.autocreate不能同时填写。
如果在Service中同时填写以上两个注解,CCE优先使用已有的ELB实例,而不会再自动创建新的ELB实例。在这种情况下如果删除Service,这个已有的ELB会被系统视作自动创建,如果该ELB未关联其他资源,则会被同时删除。
示例:
  • 自动创建公网独享型ELB:
    值为'{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1741230802502","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建私网独享型ELB:
    值为'{"type":"inner","available_zone":["*****"],"elb_virsubnet_ids":["*****"],"l7_flavor_name":"","l4_flavor_name":"L4_flavor.elb.pro.max","vip_subnet_cidr_id":"*****"}'
  • 自动创建公网共享型ELB:
    值为 '{"type":"public","bandwidth_name":"cce-bandwidth-1551163379627","bandwidth_chargemode":"bandwidth","bandwidth_size":5,"bandwidth_sharetype":"PER","eip_type":"5_bgp","name":"james"}'
  • 自动创建私网共享型ELB:
    值为 '{"type":"inner", "name": "A-location-d-test"}'
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.enterpriseID
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
v1.15及以上版本的集群支持此字段,v1.15以下版本默认创建到default项目下。
为ELB企业项目ID,选择后可以直接创建在具体的ELB企业项目下。
该字段不传(或传为字符串'0'),则将资源绑定给默认企业项目。
获取方法:
登录企业项目管理控制台,在企业项目列表中单击要加入的企业项目名称,进入企业项目详情页,找到“ID”字段复制即可。
v1.15及以上
kubernetes.io/elb.subnet-id
String
仅自动创建ELB的场景:选填。
为集群所在子网的ID,取值范围:1-100字符。
  • Kubernetes v1.11.7-r0及以下版本的集群自动创建时:必填
  • Kubernetes v1.11.7-r0以上版本的集群:可不填。
v1.11.7-r0以下必填
v1.11.7-r0以上该字段废弃
kubernetes.io/elb.lb-algorithm
String
后端云服务器组的负载均衡算法,默认值为“ROUND_ROBIN”。
取值范围:
  • ROUND_ROBIN:加权轮询算法。
  • LEAST_CONNECTIONS:加权最少连接算法。
  • SOURCE_IP:源IP算法。
说明:
当该字段的取值为SOURCE_IP时,后端云服务器组绑定的后端云服务器的权重设置(weight字段)无效,且不支持开启会话保持。
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
  • 关联已有ELB场景:详情请参见通过kubectl命令行创建-使用已有ELB
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>                         # ELB ID,替换为实际值
        kubernetes.io/elb.class: performance                        # 负载均衡器类型
        kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN                   # 负载均衡器算法
      selector:
         app: nginx
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      type: LoadBalancer
  • 自动创建ELB场景:详情请参见通过kubectl命令行创建-自动创建ELB
    独享型负载均衡:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      labels:
        app: nginx
      namespace: default
      annotations:
        kubernetes.io/elb.autocreate: '{
          "type": "public",
          "bandwidth_name": "cce-bandwidth-1626694478577",
          "bandwidth_chargemode": "bandwidth",
          "bandwidth_size": 5,
          "bandwidth_sharetype": "PER",
          "eip_type": "5_bgp",
          "available_zone": [
          "l4_flavor_name": "L4_flavor.elb.s1.small"
        kubernetes.io/elb.enterpriseID: '0'               # 负载均衡所属企业项目ID
      selector:
        app: nginx
      ports:
      - name: cce-service-0
        targetPort: 80
        nodePort: 0
        port: 80
        protocol: TCP
      type: LoadBalancer
会话保持
表2 会话保持注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.session-affinity-mode
String
支持基于源IP地址的简单会话保持,即来自同一IP地址的访问请求转发到同一台后端服务器上。
  • 不启用:不填写该参数。
  • 开启会话保持:需增加该参数,取值“SOURCE_IP”,表示基于源IP地址。
说明:
当kubernetes.io/elb.lb-algorithm设置为“SOURCE_IP”(源IP算法)时,不支持开启会话保持。
v1.9及以上
kubernetes.io/elb.session-affinity-option
表16
ELB会话保持配置选项,可设置会话保持的超时时间。
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.session-affinity-mode: SOURCE_IP          # 会话保持类型为源IP
    kubernetes.io/elb.session-affinity-option: '{"persistence_timeout": "30"}'     # 会话保持时间(分钟)
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
健康检查
表3 健康检查注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.health-check-flag
String
是否开启ELB健康检查功能。
  • 开启:“(空值)”或“on”
  • 关闭:“off”
开启时需同时填写kubernetes.io/elb.health-check-optionkubernetes.io/elb.health-check-options字段。
v1.9及以上
表14
ELB健康检查配置选项。
v1.9及以上
表15
ELB健康检查配置选项。支持Service每个端口单独配置,且可以只配置部分端口。
说明:
不允许同时配置 "kubernetes.io/elb.health-check-option" 和 "kubernetes.io/elb.health-check-options"。
v1.19.16-r5及以上
v1.21.8-r0及以上
v1.23.6-r0及以上
v1.25.2-r0及以上
  • kubernetes.io/elb.health-check-option的使用方法如下:
    apiVersion: v1
    kind: Service
      annotations:
        kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on'                   # 开启ELB健康检查功能
        kubernetes.io/elb.health-check-option: '{
          "protocol":"TCP",
          "delay":"5",
          "timeout":"10",
          "max_retries":"3"
      selector:
         app: nginx
      ports:
      - name: service0
        port: 80
        protocol: TCP
        targetPort: 80
      type: LoadBalancer
  • kubernetes.io/elb.health-check-options的使用方法请参见为负载均衡类型的Service指定多个端口配置健康检查
使用HTTP/HTTPS协议
表4 使用HTTP/HTTPS协议注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.protocol-port
String
Service使用HTTP/HTTPS时,需设置协议及端口号,格式为protocol:port。
其中,
  • protocol:为监听器端口对应的协议,取值为http或https。
  • ports:为Service的服务端口,即spec.ports[].port指定的端口。
v1.19.16及以上
kubernetes.io/elb.cert-id
String
ELB服务中的证书ID,作为HTTPS服务器证书。
获取方法:登录ELB控制台,选择“证书管理”。在列表中复制对应证书名称下的ID即可。
v1.19.16及以上
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置HTTP/HTTPS协议
配置服务器名称指示(SNI)
表5 配置服务器名称指示(SNI)注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tls-certificate-ids
String
ELB服务中的SNI证书ID列表(SNI证书中必须带有域名),不同ID间使用英文逗号隔开。
v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
需要开启HTTPS协议配合使用,具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置服务器名称指示(SNI)
动态调整后端云服务器权重
表6 动态调整后端云服务器权重注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.adaptive-weight
String
根据节点上的Pod数量动态调整ELB后端云服务器的权重。每个Pod收到的负载请求更加均衡。
  • 开启:true
  • 关闭:false
v1.21及以上
该参数在ELB直通Pod场景(即CCE Turbo集群中使用独享型ELB实例的场景)中无效。
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.adaptive-weight: 'true'                   # 开启动态调整后端云服务器权重功能
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
pass-through能力
表7 pass-through注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.pass-through
String
集群内访问Service是否经过ELB。
v1.19及以上
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置pass-through能力
主机网络
表8 主机网络注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/hws-hostNetwork
String
当且仅当Pod使用hostNetwork主机网络,Service才能使用该注解。使用该注解后ELB会将请求转发至主机网络。
取值范围:
  • 开启:true
  • 关闭:false,默认为false
v1.9及以上
上述注解的使用方法如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/hws-hostNetwork: 'true'                     # ELB会将请求转发至主机网络
  selector:
     app: nginx
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  type: LoadBalancer
设置超时时间
表9 设置超时时间注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.keepalive_timeout
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值:
  • 若为TCP协议,取值范围为10-4000s,默认值为300s。
  • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器,取值范围为0-4000s,默认值为60s。
  • 若为UDP协议(仅独享型ELB支持),取值范围为10-4000s,默认值为300s。
独享型ELB:v1.19.16-r30、v1.21.10-r10、v1.23.8-r10、v1.25.3-r10及以上
共享型ELB:v1.23.13-r0、v1.25.8-r0、v1.27.5-r0、v1.28.3-r0及以上版本
kubernetes.io/elb.client_timeout
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
  • 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
  • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
取值范围为1-300s,默认值为60s。
kubernetes.io/elb.member_timeout
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,等待超过member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置超时时间
添加资源标签
表10 添加资源标签注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.tags
String
为ELB添加资源标签,仅自动创建ELB时支持设置。
格式为key=value,同时添加多个标签时以英文逗号(,)隔开。
v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上
具体使用场景和说明请参见通过kubectl命令行创建-自动创建ELB
使用HTTP/2
表11 使用HTTP/2注解
参数
类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.http2-enable
String
表示HTTP/2功能的开启状态。开启后,可提升客户端与ELB间的访问性能,但ELB与后端服务器间仍采用HTTP1.X协议。
取值范围:
  • true:开启HTTP/2功能;
  • false:关闭HTTP/2功能(默认为关闭状态)。
注意:只有当监听器的协议为HTTPS时,才支持开启或关闭HTTP/2功能。当监听器的协议为HTTP时,该字段无效,默认将其设置为false。
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service配置HTTP/2
修改自定义EIP
表12 修改自定义EIP注解
参数
参数类型
描述
支持的集群版本
kubernetes.io/elb.custom-eip-id
String
自定义EIP的ID,您可以前往EIP控制台查看。该EIP必须是处于可绑定状态。
v1.23.18-r0、v1.25.13-r0、v1.27.10-r0、v1.28.8-r0、v1.29.4-r0、v1.30.1-r0及以上版本
具体使用场景和说明请参见为负载均衡类型的Service修改自定义EIP
自动创建ELB的参数说明
表13 elb.autocreate字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
name
String
自动创建的负载均衡的名称。
取值范围:只能由中文、英文字母、数字、下划线、中划线、点组成,且长度范围为1-64个字符。
默认名称:cce-lb+service.UID
type
String
负载均衡实例网络类型,公网或者私网。
  • public:公网型负载均衡
  • inner:私网型负载均衡
默认类型:inner
bandwidth_name
公网型负载均衡必填
String
带宽的名称,默认值为:cce-bandwidth-******。
公网型负载均衡必填
String
带宽模式。
  • bandwidth:按带宽
  • traffic:按流量
bandwidth_size
公网型负载均衡必填
Integer
带宽大小,默认1Mbit/s~2000Mbit/s,请根据Region带宽支持范围设置。
调整带宽时的最小单位会根据带宽范围不同存在差异。
  • 小于等于300Mbit/s:默认最小单位为1Mbit/s。
  • 300Mbit/s~1000Mbit/s:默认最小单位为50Mbit/s。
  • 大于1000Mbit/s:默认最小单位为500Mbit/s。
bandwidth_sharetype
公网型负载均衡必填
String
带宽共享方式。
  • PER:独享带宽
eip_type
公网型负载均衡必填
String
弹性公网IP类型。
  • 5_bgp:全动态BGP
具体类型以各区域配置为准,详情请参见弹性公网IP控制台。
vip_subnet_cidr_id
String
填写子网的IPv4子网ID,指定ELB所在的子网,用于分配ELB实例对外服务的IP地址,该子网必须属于集群所在的VPC。
如不指定,则默认与集群在同一个子网。
仅v1.21及以上版本的集群支持指定该字段。
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“IPv4子网ID”字段复制即可。
elb_virsubnet_ids
Array of strings
填写子网的网络ID,指定负载均衡后端所在子网,用于分配与后端服务建立连接的IP地址,不填默认为vip_subnet_cidr_id参数所选的子网。不同实例规格将占用不同数量子网IP,不建议使用其他资源(如集群,节点等)的子网网段。
独享型负载均衡器独有字段。
示例:
"elb_virsubnet_ids": [
   "14567f27-8ae4-42b8-ae47-9f847a4690dd"
获取方式:
登录VPC控制台,在左侧导航栏选择“子网”,根据集群所在的VPC名称筛选子网,单击子网名称,在“基本信息”页签下找到“网络ID”字段复制即可。
vip_address
String
负载均衡器的内网IP。仅支持指定IPv4地址,不支持指定IPv6地址。
该IP必须为ELB所在子网网段中的IP。若不指定,自动从ELB所在子网网段中生成一个IP地址。
仅v1.23.11-r0、v1.25.6-r0、v1.27.3-r0及以上版本集群支持指定该字段。
available_zone
Array of strings
负载均衡所在可用区。
独享型负载均衡器独有字段。
l4_flavor_name
String
四层负载均衡实例规格名称。需要使用TCP、UDP协议时必填。
独享型负载均衡器独有字段。
l7_flavor_name
String
七层负载均衡实例规格名称。使用HTTP协议时必填。
独享型负载均衡器独有字段,必须与l4_flavor_name对应规格的类型一致,即都为弹性规格或都为固定规格。
表14 elb.health-check-option字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
delay
String
健康检查间隔(秒)。
默认值:5,取值范围:1-50
timeout
String
健康检查的超时时间(秒)。
默认值:10,取值范围1-50
max_retries
String
健康检查的最大重试次数。
默认值:3,取值范围1-10
protocol
String
健康检查的协议。
取值范围:“TCP”、“UDP”或者“HTTP”
path
String
健康检查的URL,协议是“HTTP”时配置。
默认值:“/”
取值范围:1-80字符
表15 elb.health-check-options字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
target_service_port
String
spec.ports添加健康检查的目标端口,由协议、端口号组成,如:TCP:80
monitor_port
String
重新指定的健康检查端口,不指定时默认使用业务端口。
说明:
请确保该端口在Pod所在节点已被监听,否则会影响健康检查结果。
delay
String
健康检查间隔(秒)
默认值:5,取值范围:1-50
timeout
String
健康检查的超时时间(秒)
默认值:10,取值范围1-50
max_retries
String
健康检查的最大重试次数
默认值:3,取值范围1-10
protocol
String
健康检查的协议
默认值:取关联服务的协议
path
String
健康检查的URL,协议是“HTTP”时需要配置
默认值:“/”
取值范围:1-80字符
表16 elb.session-affinity-option字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
persistence_timeout
String
当elb.session-affinity-mode是“SOURCE_IP”时生效,设置会话保持的超时时间(分钟)。
默认值为:"60",取值范围:1-60。
