更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
为负载均衡类型的Service配置超时时间
LoadBalancer Service支持设置连接空闲超时时间,即没有收到客户端请求的情况下保持连接的最长时间。如果在这个时间内没有新的请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
配置超时时间后,如果您在CCE控制台删除超时时间配置或在YAML中删除对应的annotation,ELB侧的配置将会保留。
约束与限制
支持设置超时时间的场景如下:
超时时间类型
支持的ELB类型
使用限制
支持的集群版本
空闲超时时间
独享型
  • v1.19集群:v1.19.16-r30及以上版本
  • v1.21集群:v1.21.10-r10及以上版本
  • v1.23集群:v1.23.8-r10及以上版本
  • v1.25集群:v1.25.3-r10及以上版本
  • 其他更高版本集群
空闲超时时间
共享型
不支持UDP协议。
  • v1.23集群:v1.23.13-r0及以上版本
  • v1.25集群:v1.25.8-r0及以上版本
  • v1.27集群:v1.27.5-r0及以上版本
  • v1.28集群:v1.28.3-r0及以上版本
  • 其他更高版本的集群
请求超时时间
独享型、共享型
仅支持HTTP、HTTPS协议。
响应超时时间
独享型、共享型
仅支持HTTP、HTTPS协议。
通过控制台创建
  1. 登录CCE控制台,单击集群名称进入集群。
  2. 在左侧导航栏中选择“服务”,在右上角单击“创建服务”
  3. 设置Service参数。本示例中仅列举设置超时时间的必选参数,其余参数可根据需求参考通过控制台创建进行设置。
    • Service名称:自定义服务名称,可与工作负载名称保持一致。
    • 访问类型:选择“负载均衡”
    • 选择器:添加标签,Service根据标签选择Pod,填写后单击“确认添加”。也可以引用已有工作负载的标签,单击“引用负载标签”,在弹出的窗口中选择负载,然后单击“确定”
    • 负载均衡器:选择弹性负载均衡的类型、创建方式。
      • 类型:“独享型”“共享型”
      • 创建方式:本文中以选择已有ELB为例进行说明,关于自动创建的配置参数请参见表1
    • 端口配置:
      • 协议:请选择协议,其中共享型ELB使用UDP协议时不支持设置超时时间。
      • 服务端口:Service使用的端口,端口范围为1-65535。
      • 容器端口:工作负载程序实际监听的端口,需用户确定。例如nginx默认使用80端口。
      • 监听器前端协议:请选择监听器的协议。不启用HTTP/HTTPS协议时,仅支持设置空闲超时时间。
    • 监听器配置:
      • 高级配置:选择合适的超时时间进行设置。
        配置
        说明
        使用限制
        空闲超时时间
        客户端连接空闲超时时间。在超过空闲超时时间一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
        取值:
        • 若为TCP协议,取值范围为10-4000s,默认值为300s。
        • 若为HTTP/HTTPS/TERMINATED_HTTPS监听器,取值范围为0-4000s,默认值为60s。
        • 若为UDP协议(仅独享型ELB支持),取值范围为10-4000s,默认值为300s。
        共享型ELB实例的端口使用UDP协议时不支持此配置。
        请求超时时间
        等待客户端请求超时时间。包括两种情况:
        • 读取整个客户端请求头的超时时长,如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
        • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出请求超时时间将会断开连接。
        取值范围为1-300s,默认值为60s。
        仅端口启用HTTP/HTTPS时支持配置。
        响应超时时间
        等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,在等待超过响应超时时间没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
  4. 单击“确定”,创建Service。
通过kubectl命令行创建
当前支持通过注解的方式设置客户端连接空闲超时时间,示例如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  annotations:
    kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>    #本示例中使用已有的独享型ELB,请替换为您的独享型ELB ID
    kubernetes.io/elb.class: performance  # ELB类型
    kubernetes.io/elb.protocol-port: http:80 # 使用HTTP协议80端口
    kubernetes.io/elb.keepalive_timeout: '300'  # 客户端连接空闲超时时间
    kubernetes.io/elb.client_timeout: '60'      # 等待客户端请求超时时间
    kubernetes.io/elb.member_timeout: '60'      # 等待后端服务器响应超时时间
  ports:
  - name: service0
    port: 80
    protocol: TCP
    targetPort: 80
  selector:
    app: nginx
  type: LoadBalancer
表1 annotation关键参数说明
参数
是否必填
参数类型
描述
String
客户端连接空闲超时时间,在超过keepalive_timeout时长一直没有请求, 负载均衡会暂时中断当前连接,直到下一次请求时重新建立新的连接。
取值:
String
等待客户端请求超时时间,包括两种情况:
  • 读取整个客户端请求头的超时时长:如果客户端未在超时时长内发送完整个请求头,则请求将被中断。
  • 两个连续body体的数据包到达LB的时间间隔,超出client_timeout将会断开连接。
String
等待后端服务器响应超时时间。请求转发后端服务器后,等待超过member_timeout时长没有响应,负载均衡将终止等待,并返回 HTTP504错误码。
