文档首页/ 云容器引擎 CCE/ 用户指南(吉隆坡区域)/ 网络/ 服务(Service)/ 负载均衡(LoadBalancer)/ 为负载均衡类型的Service指定多个端口配置健康检查
更新时间:2025-07-07 GMT+08:00
LoadBalancer Service的健康检查相关注解字段由"kubernetes.io/elb.health-check-option"升级为"kubernetes.io/elb.health-check-options",支持Service每个端口单独配置,且可以只配置部分端口。如无需单独配置端口协议,原有注解字段依旧可用无需修改。
约束与限制
  • 该特性从以下版本开始支持:
    • v1.19集群:v1.19.16-r5及以上版本
    • v1.21集群:v1.21.8-r0及以上版本
    • v1.23集群:v1.23.6-r0及以上版本
    • v1.25集群:v1.25.2-r0及以上版本
    • v1.25以上版本集群
  • 不允许同时配置 "kubernetes.io/elb.health-check-option" 和 "kubernetes.io/elb.health-check-options"。
  • target_service_port字段必须配置,且不能重复。
  • TCP端口只能配置健康检查协议为TCP、HTTP,UDP端口必须配置健康检查协议为UDP。
为不同service端口配置健康检查,使用"kubernetes.io/elb.health-check-options"注解的示例如下:
apiVersion: v1
kind: Service
  namespace: default
  labels:
    app: nginx
    version: v1
  annotations:
    kubernetes.io/elb.class: union         # 负载均衡类型
    kubernetes.io/elb.id: <your_elb_id>    # ELB ID,替换为实际值
    kubernetes.io/elb.lb-algorithm: ROUND_ROBIN  # 负载均衡器算法
    kubernetes.io/elb.health-check-flag: 'on'    # 开启ELB健康检查功能
    kubernetes.io/elb.health-check-options: '[
		"protocol": "TCP",
		"delay": "5",
		"timeout": "10",
		"max_retries": "3",
		"target_service_port": "TCP:1",
		"monitor_port": "22"
		"protocol": "HTTP",
		"delay": "5",
		"timeout": "10",
		"max_retries": "3",
		"path": "/",
		"target_service_port": "TCP:2",
		"monitor_port": "22",
                "expected_codes": "200-399"
  selector:
    app: nginx
    version: v1
  externalTrafficPolicy: Cluster
  ports:
    - name: cce-service-0
      targetPort: 1
      nodePort: 0
      port: 1
      protocol: TCP
    - name: cce-service-1
      targetPort: 2
      nodePort: 0
      port: 2
      protocol: TCP
  type: LoadBalancer
  loadBalancerIP: **.**.**.**
表1 elb.health-check-options字段数据结构说明
参数
是否必填
参数类型
描述
target_service_port
String
spec.ports添加健康检查的目标端口,由协议、端口号组成,如:TCP:80
monitor_port
String
重新指定的健康检查端口,不指定时默认使用业务端口。
说明:
请确保该端口在Pod所在节点已被监听,否则会影响健康检查结果。
delay
String
健康检查间隔(秒)
默认值:5,取值范围:1-50
timeout
String
健康检查的超时时间(秒)
默认值:10,取值范围1-50
max_retries
String
健康检查的最大重试次数
默认值:3,取值范围1-10
protocol
String
健康检查的协议
默认值:取关联服务的协议
取值范围:“TCP”、“UDP”或者“HTTP”
path
String
健康检查的URL,协议是“HTTP”时需要配置
默认值:“/”
取值范围:1-80字符
