升级前须知
升级前,您可以在CCE控制台确认您的集群是否可以进行升级操作。确认方法请参见升级集群概述。
注意事项
升级集群前,您需要知晓以下事项:
- 请务必慎重并选择合适的时间段进行升级,以减少升级对您的业务带来的影响。
- 集群升级前,请参考Kubernetes版本发布说明了解每个集群版本发布的特性以及差异,否则可能因为应用不兼容新集群版本而导致升级后异常。例如,您需要检查集群中是否使用了目标版本废弃的API,否则可能导致升级后调用接口失败,详情请参见废弃API说明。
- 在配置中心修改集群配置后的10分钟内请勿进行集群升级操作,否则可能由于操作冲突导致集群升级失败。
集群升级时,以下几点注意事项可能会对您的业务存在影响,请您关注:
- 集群升级过程中,不建议对集群进行任何操作。尤其是关机、重启或删除节点等操作,都会导致升级失败。
- 集群升级前,请确认集群中未执行高危操作,否则可能导致集群升级失败或升级后配置丢失。例如,常见的高危操作有本地修改集群节点的配置、通过ELB控制台修改CCE管理的监听器配置等。建议您通过CCE控制台修改相关配置,以便在升级时自动继承。
- 集群升级过程中,已运行工作负载业务不会中断,但API Server访问会短暂中断,如果业务需要访问API Server可能会受到影响。
- 集群升级过程中默认不限制应用调度。但下列旧版本集群升级过程中,仍然会给节点打上“node.kubernetes.io/upgrade”(效果为“NoSchedule”)的污点,并在集群升级完成后移除该污点。
- 所有v1.15集群
- 所有v1.17集群
- 补丁版本小于等于v1.19.16-r4的1.19集群
- 补丁版本小于等于v1.21.7-r0的1.21集群
- 补丁版本小于等于v1.23.5-r0的1.23集群
- 集群升级过程中,如果同时升级插件,在集群资源使用率较高的情况下可能会导致插件Pod抢占业务Pod资源,业务Pod被驱逐重建,插件升级完成后将自动恢复。
- 在将集群升级至v1.28及以上版本时,系统会创建同等数量的新控制节点逐步替换旧节点,升级完成后控制节点的IP地址将发生变更。若您原先直接通过控制节点IP访问集群,请改用集群统一的公网或内网地址进行访问,详见集群连接信息。
- 集群升级过程中,系统将自动编辑/etc/rc.local文件。此操作可能会触发某些安全程序的相应告警,请您知悉并忽略由此产生的安全告警。
约束与限制
- 集群升级出现异常时,集群可通过备份数据进行回滚。若您在升级成功之后对集群进行了其它操作(例如变更集群规格),将无法再通过备份数据回滚。
- 容器隧道网络集群升级至1.19.16-r4、1.21.7-r0、1.23.5-r0、1.25.1-r0及之后的版本时,会移除匹配目的地址是容器网段且源地址非容器网段的SNAT规则;如果您之前通过配置VPC路由实现集群外直接访问所有的Pod IP,升级后只支持直接访问对应节点上的Pod IP。
- NGINX Ingress控制器插件新版本配置优雅退出和ELB删除后端控制器宽限时间,支持无损升级。以下插件版本升级过程可能会出现服务短暂不可用,若集群中已安装下列版本的插件,请选择业务低峰期进行升级,具体版本如下:
插件版本
小版本范围
2.1.x
x < 32
2.2.x
x < 41
2.4.x
x < 4
- 更多版本升级约束请查看版本差异说明。
版本差异说明
版本升级路径 |
版本差异 |
建议自检措施 |
升级至v1.28、v1.29、v1.30、v1.31、v1.32 |
请关注Kubernetes API变更,详情请参见废弃API说明。 |
检查集群中已使用的API版本,避免使用已废弃的API版本或修改为废弃API说明中建议替换的API版本。 |
v1.23/v1.25 升级至v1.27 |
容器运行时Docker不再被推荐使用,建议您使用Containerd进行替换,详情请参见容器引擎说明。 |
已纳入升级前检查。 |
v1.23升级至v1.25 |
在Kubernetes v1.25版本中, PodSecurityPolicy已被移除,并提供Pod安全性准入控制器(Pod Security Admission配置)作为PodSecurityPolicy的替代。 |
v1.21/v1.19 升级至v1.23 |
对于社区较老版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v0.49及以下,对应CCE插件版本v1.x.x),在创建Ingress时没有指定Ingress类别为nginx,即annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx的情况,也可以被Nginx Ingress Controller纳管。但对于较新版本的Nginx Ingress Controller来说(社区版本v1.0.0及以上,对应CCE插件版本2.x.x),如果在创建Ingress时没有显示指定Ingress类别为nginx,该资源将被Nginx Ingress Controller忽略,Ingress规则失效,导致服务中断。 |
已纳入升级前检查,也可参照NGINX Ingress控制器插件升级检查进行自检。 |
v1.19升级至v1.21 |
Kubernetes v1.21集群版本修复了exec probe timeouts不生效的BUG,在此修复之前,exec 探测器不考虑 timeoutSeconds 字段。相反,探测将无限期运行,甚至超过其配置的截止日期,直到返回结果。 若用户未配置,默认值为1秒。升级后此字段生效,如果探测时间超过1秒,可能会导致应用健康检查失败并频繁重启。 |
升级前检查您使用了exec probe的应用的probe timeouts是否合理。 |
CCE的v1.19及以上版本的kube-apiserver要求客户侧webhook server的证书必须配置Subject Alternative Names (SAN)字段。否则升级后kube-apiserver调用webhook server失败,容器无法正常启动。 根因:Go语言v1.15版本废弃了X.509 CommonName,CCE的v1.19版本的kube-apiserver编译的版本为v1.15,若客户的webhook证书没有Subject Alternative Names (SAN),kube-apiserver不再默认将X509证书的CommonName字段作为hostname处理,最终导致认证失败。 |
升级前检查您自建webhook server的证书是否配置了SAN字段。
init容器(根据spec.initContainers计算) |
业务容器(根据spec.containers计算) |
Pod(根据spec.containers和spec.initContainers计算) |
是否受影响 |
Guaranteed |
Besteffort |
Burstable |
是 |
Guaranteed |
Burstable |
Burstable |
否 |
Guaranteed |
Guaranteed |
Guaranteed |
否 |
Besteffort |
Besteffort |
Besteffort |
否 |
Besteffort |
Burstable |
Burstable |
否 |
Besteffort |
Guaranteed |
Burstable |
是 |
Burstable |
Besteffort |
Burstable |
是 |
Burstable |
Burstable |
Burstable |
否 |
Burstable |
Guaranteed |
Burstable |
是 |
废弃API说明
随着Kubernetes API的演化,API会周期性地被重组或升级,部分API会被弃用并被最终删除。以下为各Kubernetes社区版本中被废弃的API,更多已废弃的API说明请参见已弃用 API 的迁移指南。
- Kubernetes社区v1.32版本中废弃的API
- Kubernetes社区v1.30、v1.31版本中无废弃的API
- Kubernetes社区v1.29版本中废弃的API
- Kubernetes社区v1.28版本中无废弃的API
- Kubernetes社区v1.27版本中废弃的API
- Kubernetes社区v1.25版本中废弃的API
- Kubernetes社区v1.22版本中废弃的API
- Kubernetes社区v1.16版本中废弃的API
当某API被废弃时,已经创建的资源对象不受影响,但新建或编辑该资源时将出现API版本被拦截的情况。
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
FlowSchema 和 PriorityLevelConfiguration |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3 |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1 (该API从社区v1.29版本开始可用) |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1中的显着变化: PriorityLevelConfiguration的spec.limited.assuredConcurrencyShares字段已被重命名为spec.limited.nominalConcurrencyShares,仅在未指定时默认为30,并且显式值0不会更改为 30。 |
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta2 |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1 (该API从社区v1.29版本开始可用) flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta3 (该API从社区v1.26版本开始可用) |
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
CSIStorageCapacity |
storage.k8s.io/v1beta1 |
storage.k8s.io/v1 (该API从社区v1.24版本开始可用) |
flowcontrol.apiserver.k8s.io/v1beta1 |
HorizontalPodAutoscaler |
autoscaling/v2beta2 |
autoscaling/v2 (该API从社区v1.23版本开始可用) |
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
CronJob |
batch/v1beta1 |
batch/v1 (该API从社区v1.21版本开始可用) |
EndpointSlice |
discovery.k8s.io/v1beta1 |
discovery.k8s.io/v1 (该API从社区v1.21版本开始可用) |
此次更新需注意以下变更:
Event |
events.k8s.io/v1beta1 |
events.k8s.io/v1 (该API从社区v1.19版本开始可用) |
此次更新需注意以下变更:
autoscaling/v2beta1 |
PodDisruptionBudget |
policy/v1beta1 |
policy/v1 (该API从社区v1.21版本开始可用) |
在 policy/v1 版本的 PodDisruptionBudget 中将 spec.selector 设置为空({})时会选择名字空间中的所有 Pod(在 policy/v1beta1 版本中,空的 spec.selector 不会选择任何 Pod)。如果 spec.selector 未设置,则在两个 API 版本下都不会选择任何 Pod。 |
PodSecurityPolicy |
policy/v1beta1 |
从社区v1.25版本开始,PodSecurityPolicy资源不再提供policy/v1beta1版本的API,并且PodSecurityPolicy准入控制器也会被删除。 请使用Pod Security Admission配置替代。 |
RuntimeClass |
node.k8s.io/v1beta1 |
node.k8s.io/v1(该API从社区v1.20版本开始可用) |
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
MutatingWebhookConfiguration ValidatingWebhookConfiguration |
admissionregistration.k8s.io/v1beta1 |
admissionregistration.k8s.io/v1 (该API从社区v1.16版本开始可用) |
CustomResourceDefinition |
apiextensions.k8s.io/v1beta1 |
apiextensions/v1 (该API从社区v1.16版本开始可用) |
APIService |
apiregistration/v1beta1 |
apiregistration.k8s.io/v1 (该API从社区v1.10版本开始可用) |
TokenReview |
authentication.k8s.io/v1beta1 |
authentication.k8s.io/v1 (该API从社区v1.6版本开始可用) |
LocalSubjectAccessReview SelfSubjectAccessReview SubjectAccessReview SelfSubjectRulesReview |
authorization.k8s.io/v1beta1 |
authorization.k8s.io/v1 (该API从社区v1.16版本开始可用) |
spec.group 在 v1 版本中被更名为 spec.groups(补丁 #32709) |
CertificateSigningRequest |
certificates.k8s.io/v1beta1 |
certificates.k8s.io/v1 (该API从社区v1.19版本开始可用) |
certificates.k8s.io/v1 中需要额外注意的变更:
Lease |
coordination.k8s.io/v1beta1 |
coordination.k8s.io/v1 (该API从社区v1.14版本开始可用) |
Ingress |
networking.k8s.io/v1beta1 extensions/v1beta1 |
networking.k8s.io/v1 (该API从社区v1.19版本开始可用) |
IngressClass |
networking.k8s.io/v1beta1 |
ClusterRole ClusterRoleBinding Role RoleBinding |
rbac.authorization.k8s.io/v1beta1 |
rbac.authorization.k8s.io/v1 (该API从社区v1.8版本开始可用) |
PriorityClass |
scheduling.k8s.io/v1beta1 |
scheduling.k8s.io/v1 (该API从社区v1.14版本开始可用) |
CSIDriver CSINode StorageClass VolumeAttachment |
storage.k8s.io/v1 |
资源名称 |
废弃API版本 |
替代API版本 |
变更说明 |
NetworkPolicy |
networking.k8s.io/v1 (该API从社区v1.8版本开始可用) |
DaemonSet |
extensions/v1beta1 apps/v1beta2 |
apps/v1 (该API从社区v1.9版本开始可用) |
Deployment |
extensions/v1beta1 apps/v1beta1 apps/v1beta2 |
StatefulSet |
ReplicaSet |
spec.selector 现在变成必需字段,并且在对象创建之后不可变更; 可以将现有模板的标签作为选择算符以实现无缝迁移。 |
PodSecurityPolicy |
policy/v1beta1 (该API从社区v1.10版本开始可用) |
policy/v1beta1 API 版本的 PodSecurityPolicy 会在 v1.25 版本中移除。 |
升级备份说明
目前集群升级备份方式如下:
备份方式 |
备份对象 |
备份方式 |
备份时间 |
回滚时间 |
说明 |
etcd数据备份 |
etcd数据 |
升级流程中自动备份 |
1-5min |
2h |
必选备份,升级过程中自动进行,用户无需关注 |
CBR整机备份 |
控制节点磁盘,包括组件镜像、配置、日志以及etcd数据 |
通过页面一键备份(手动触发) |
20min-2h(受当前区域云备份任务排队情况影响) |
20min |
该功能逐步由EVS快照备份替代 |
EVS快照备份 |
通过页面一键备份(手动触发) |
1-5min |
20min |
该功能上线中 对于已上线的区域,EVS快照备份将替代CBR整机备份 |
