更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
NGINX Ingress控制器插件升级检查异常处理
检查项内容
  • 检查项一:检查集群中是否存在未指定Ingress类型(annotations中未添加kubernetes.io/ingress.class: nginx)的Nginx Ingress路由。
  • 检查项二:检查Nginx Ingress Controller后端指定的DefaultBackend Service是否存在。
  • 检查项三:检查Nginx Ingress Controller指定的默认服务器证书密钥长度是否安全。(检查提示:ee key too small)
问题自检
检查项一自检
针对Nginx类型的Ingress资源,查看对应Ingress的YAML,如Ingress的YAML中未指定Ingress类型,并确认该Ingress由Nginx Ingress Controller管理,则说明该Ingress资源存在风险。
  1. 获取Ingress类别。
    您可以通过如下命令获取Ingress类别:
    kubectl get ingress <ingress-name> -oyaml | grep -E ' kubernetes.io/ingress.class: | ingressClassName:' -B 1
    • 故障场景:如果上述命令输出为空,说明Ingress资源未指定类别。
    • 正常场景:Ingress已通过annotations或ingressClassName指定其类别,即存在输出。
  2. 确认该Ingress被Nginx Ingress Controller纳管。如果使用ELB类型的Ingress则无此问题。
    • 1.19集群可通过managedFields机制确认。
      kubectl get ingress <ingress-name> -oyaml | grep 'manager: nginx-ingress-controller'
    • 其他版本集群可通过Nginx Ingress Controller Pod的日志确认。
       kubectl logs -nkube-system cceaddon-nginx-ingress-controller-545db6b4f7-bv74t | grep 'updating Ingress status'
    若通过上述两种方式仍然无法确认,请联系技术支持人员。
检查项二自检
  1. 在Nginx Ingress Controller部署的命名空间内查看对应的DefaultBackend Service。
    kubectl get pod cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-*** -n <namespace> -oyaml | grep 'default-backend'
    其中cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-***为Controller Pod名称,<controller-name>为安装插件时指定的控制器名称,<namespace>为Controller部署的命名空间。
    回显如下:
    - '--default-backend-service=<namespace>/<backend-svc-name>'
    其中<backend-svc-name>为Controller对应的DefaultBackend Service名称。
  2. 检查Nginx Ingress Controller对应的DefaultBackend Service是否存在。
    kubectl get svc <backend-svc-name> -n <namespace>
    如果无法查询到对应的Service,则无法通过该检查项。
检查项三自检
  1. 在Nginx Ingress Controller部署的命名空间内查看是否指定有默认服务器证书。
    kubectl get pod cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-controller-*** -n <namespace> -oyaml | grep 'default-ssl-certificate'
    回显如下:
    - '--default-ssl-certificate=<namespace>/<secret-name>'
    其中<secret-name>为Nginx对应的默认服务器证书所在Secret名称。
  2. 检查Nginx Ingress Controller对应的默认证书是否存在加密长度不足的安全风险。
    kubectl get secret <secret-name> -n <namespace> -o=custom-columns=:'data.tls\.key' | base64 -d | openssl <encryption-algorithm> -noout -text
    其中<encryption-algorithm>为证书使用的加密算法,常见加密算法有:rsa、dsa等。
    RSA密钥长度查看方式:
    DSA密钥长度查看方式:
解决方案
检查项一解决方案
为Nginx类型的Ingress添加注解,方式如下:
kubectl annotate ingress <ingress-name> kubernetes.io/ingress.class=nginx
ELB类型的Ingress无需添加该注解,请确认该Ingress被Nginx Ingress Controller纳管。
检查项二解决方案
重新创建DefaultBackend Service。
  • 如果安装插件时,在“默认404服务”配置项中指定了自定义的DefaultBackend Service,请您自行重新创建相同的Service。
  • 如果安装插件时使用默认的DefaultBackend Service,则重新创建的YAML示例如下。
    apiVersion: v1
    kind: Service
      name: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>-default-backend   # <controller-name>为控制器名称
      namespace: kube-system
      labels:
        app: nginx-ingress-<controller-name>
        app.kubernetes.io/managed-by: Helm
        chart: nginx-ingress-<version>    # <version>为插件版本
        component: default-backend
        heritage: Helm
        release: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>
      annotations:
        meta.helm.sh/release-name: cceaddon-nginx-ingress-<controller-name>
        meta.helm.sh/release-namespace: kube-system    # 插件安装的命名空间
      ports:
        - name: http
          protocol: TCP
          port: 80
          targetPort: http
      selector:
      type: ClusterIP
      sessionAffinity: None
      ipFamilies:
        - IPv4
      ipFamilyPolicy: SingleStack
      internalTrafficPolicy: Cluster
检查项三解决方案
  • 修改1中指定证书的Secret,重新配置符合OpenSSL SECLEVEL的密钥长度的证书。SECLEVEL等级与密钥长度关系详请参见OpenSSL官方文档
  • 通过在ssl-ciphers参数中添加@SECLEVEL字段,以启用更低安全等级证书的支持。
