更新时间:2025-12-08 GMT+08:00
高危操作一览
业务部署或运行过程中,用户可能会触发不同层面的高危操作,导致不同程度上的业务故障。为了能够更好地帮助用户预估及避免操作风险,本文将从集群/节点、网络与负载均衡、日志、云硬盘多个维度出发,为用户展示哪些高危操作会导致怎样的后果,以及为用户提供相应的误操作解决方案。
集群/节点
表1 集群及节点高危操作
分类
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
集群
通过kube-apiserver一次性查询大量数据。例如一次性发起大量LIST请求,或单个LIST请求查询大量数据。
控制节点内存负载过高,影响系统稳定性。
停止大批量查询行为。
如果需要增强集群抗过载能力,您可以变更集群规格至更大的规模,详情请参见变更集群规格
控制节点
修改集群控制节点安全组
说明:
控制节点安全组命名规则:集群名称-cce-control-随机数
可能导致控制节点无法使用
参照新建集群的安全组进行修复,放通安全组。
节点到期或被销毁
该控制节点不可用
不可恢复。
重装操作系统
控制节点组件被删除
不可恢复。
自行升级控制节点或者etcd组件版本
可能导致集群无法使用
回退到原始版本。
删除或格式化节点/etc/kubernetes等核心目录数据
该控制节点不可用
不可恢复。
更改节点IP
该控制节点不可用
改回原IP。
自行修改核心组件(etcd、kube-apiserver、docker等)参数
可能导致控制节点不可用
按照推荐配置参数恢复,详情请参见修改CCE集群配置
自行更换控制节点或etcd证书
可能导致集群不可用
不可恢复。
Node节点
修改集群Node节点安全组
说明:
Node节点安全组命名规则:集群名称-cce-node-随机数
可能导致节点无法使用
修改节点DNS配置(/etc/resolv.conf)
导致内部域名无法正常访问,可能出现插件异常、节点重置升级等基本功能异常
说明:
如果业务需要使用自建DNS,可以在工作负载中配置DNS,请勿修改节点本身的DNS地址,详情请参见工作负载DNS配置说明
参考新建节点中的DNS配置还原。
节点被删除
该节点不可用
不可恢复。
重装操作系统
节点组件被删除,节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点
升级内核或容器平台依赖组件(如openvswitch/ipvlan/docker/containerd)
可能导致节点无法使用或网络异常
说明:
节点运行依赖系统内核版本,如非必要,请不要使用yum update命令更新或重装节点的操作系统内核(使用原镜像或其它镜像重装均属高危操作)
重置节点,具体请参见重置节点
更改节点IP
节点不可用
改回原IP。
自行修改核心组件(kubelet、kube-proxy等)参数
可能导致节点不可用、修改安全相关配置导致组件不安全等
按照推荐配置参数恢复,详情请参见修改节点池配置
修改操作系统配置
可能导致节点不可用
尝试还原配置项或重置节点,具体请参见重置节点
删除或修改/opt/cloud/cce、/var/paas目录,删除数据盘
节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点
修改节点内目录权限、容器目录权限等。涉及的目录如下:
/usr/lib/systemd/system/kubelet.service
/usr/lib/systemd/system/containerd-monit.service
/usr/lib/systemd/system/docker-monit.service
/opt/cloud/cce
/var/paas
/var/paas/script
/var/paas/sys/log
/var/paas/kubernetes
/var/script/docker
/var/script/kubelet
/etc/containerd
/etc/rc.local
/etc/sudoers.d/sudoerspaas
/etc/sysconfig/docker
/etc/docker/daemon.json
/var/lib/docker
权限异常
不建议修改,请自行恢复。
对节点进行磁盘格式化或分区,包括系统盘、Docker盘和kubelet盘
可能导致节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点
在节点上安装自己的其他软件
导致安装在节点上的Kubernetes组件异常,节点状态变成不可用,无法部署工作负载到此节点
卸载已安装软件,尝试恢复或重置节点,具体请参见重置节点
修改NetworkManager的配置
节点不可用
重置节点,具体请参见重置节点
删除节点上的cce-pause等系统镜像
导致无法正常创建容器,且无法拉取系统镜像
请从其他正常节点复制该镜像恢复
在ECS侧对节点池下的节点进行规格变更
节点的规格与节点池定义的规格不一致,导致在弹性扩缩容时出现非预期现象(多扩或者少扩)
重新将节点规格变更为节点池下定义的规格,或者删除该节点重新扩容。
网络
表2 网络
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
修改内核参数net.ipv4.ip_forward=0
网络不通
修改内核参数为 net.ipv4.ip_forward=1
修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_recycle=1
导致nat异常
修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_recycle=0
修改内核参数net.ipv4.tcp_tw_reuse=1
导致网络异常
修改内核参数 net.ipv4.tcp_tw_reuse=0
节点安全组配置未放通容器CIDR的53端口udp
集群内DNS无法正常工作
删除default-network的network-attachment-definitions的CRD资源
容器网络不通,集群删除失败等
误删除该资源需要使用正确的配置重新创建default-network资源。
启动iptables防火墙
CCE默认不开启iptables防火墙,开启后可能造成网络不通
说明:
不建议开启iptables防火墙。如必须启动iptables防火墙,请在测试环境中确认/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则是否会对网络连通性造成影响。
关闭iptables防火墙,并检查/etc/sysconfig/iptables和/etc/sysconfig/ip6tables中配置的规则。
容器
表3 容器
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
将负载设置为特权容器,并直接操作主机的硬件设备,误操作节点系统文件等。
例如将启动命令配置为/usr/sbin/init,在容器内使用systemctl,影响节点/lib路径下的系统文件。
此操作可能会导致节点所有挂载点被卸载,导致节点异常,并且会影响节点上的Pod正常运行及存储插件功能。
禁止移除节点/lib路径下的挂载点,通过重置节点恢复,具体请参见重置节点
负载均衡
表4 Service ELB
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
禁止通过ELB的控制台删除已绑定CCE集群的ELB实例
导致Service/Ingress访问不通。
不建议删除。
通过ELB的控制台停用已绑定CCE集群的ELB实例
不建议停用,请自行恢复。
通过ELB的控制台修改ELB的IPv4私有IP
  • 基于IPv4私有IP进行私网流量转发功能会出现中断
  • Service/Ingress的YAML中status字段下的IP变化
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台解绑ELB的IPv4公网IP
解绑公网IP后,该弹性负载均衡器变更为私网类型,无法进行公网流量转发。
请自行恢复。
通过ELB的控制台在CCE管理的ELB创建自定义的监听器
若ELB是创建Service/Ingress时自动创建的,在Service/Ingress删除时无法删除ELB的自定义监听器,会导致无法自动删除ELB。
通过Service/Ingress自动创建监听器,否则需要手动删除ELB。
通过ELB的控制台删除CCE自动创建的监听器
  • 导致Service/Ingress访问不通。
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置。
重新创建或更新Service/Ingress。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器名称、访问控制、超时时间、描述等基本配置
如果监听器被删除,在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置。
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器后端服务器组,添加、删除后端服务器
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置:
    • 用户删除的后端服务器会恢复
    • 用户添加的后端服务器会被移除
通过ELB的控制台更换CCE创建的监听器后端服务器组
  • 在集群升级等需要重启控制节点的场景,后端服务器组中的后端服务器会被CCE侧重置。
通过ELB的控制台修改CCE创建的监听器转发策略,添加、删除转发规则
  • 如果该转发规则由Ingress添加,在集群升级等需要重启控制节点的场景,所做修改会被CCE侧重置。
不建议修改,请自行恢复。
通过ELB的控制台修改CCE管理的ELB证书
通过Ingress的YAML来自动管理证书。
日志
表5 日志
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/pos目录
日志重复采集
删除宿主机/tmp/ccs-log-collector/buffer目录
日志丢失
监控
表6 监控
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
云原生监控插件配置中设置的采集分片数量超过推荐值(建议每50个节点配置一个采集分片)
增加采集分片数会消耗更多的资源,容易导致集群控制节点内存负载过高,影响系统稳定性。
修改云原生监控插件的采集分片数,调整为推荐值。
云硬盘
表7 云硬盘
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
备注
控制台手动解除挂载EVS
Pod写入出现IO Error故障
删除节点上mount目录,重新调度Pod
Pod里面的文件记录了文件的采集位置
节点上umount磁盘挂载路径
Pod写入本地磁盘
重新mount对应目录到Pod中
Buffer里面是待消费的日志缓存文件
节点上直接操作EVS
Pod写入本地磁盘
创建PV时带有未在文档中声明的参数
例如,创建PV时,Yaml文件中涉及status、spec.claimRef以及annotation.everest.io/set-disk-metadata等参数,可能造成PV异常
此操作可能会绕过创建PV的某些标准流程,从而导致PV状态不符预期(功能不可用或被异常删除)
在PV被异常删除前,可以修改对应PV的Yaml文件,手动删除相关参数
插件
表8 插件
高危操作
导致后果
误操作后解决方案
后台修改插件相关资源
插件异常或引入其他非预期问题(例如升级后参数配置被覆盖等)
通过插件配置页面或开放的插件管理API进行操作
